Текущее время: 13 Nov 2026, 20:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
Довольны ли Вы приобритением Zongshen Cama?
Да! 52%  52%  [ 34 ]
Нет.. 3%  3%  [ 2 ]
не владелец 45%  45%  [ 29 ]
Всего голосов : 65
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 13:34
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
korover писал(а):
Странно но мне показалось, что на Каме с пассажиром даже комфортнее чем одному, несмотря на небольшую седушку.
Аналогичная мысля посещает при езде вдвоем. Еще как-то увереннее чувствуется дорога, может от того что к земле больше скутер придавливает :wink:
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 07 Jul 2008, 21:45
Позавчера купил Каму 50сс. У нас она стоит 4600грн это 920$. Скутом очень доволен. И я действительно считаю что это самый качественный китайский скут.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2008, 14:40
Всем добрый день многоуважаемые владельцы скутеров Zongshen Cama. Недавно приобрел вышеупомянутый скутер и наездил уже на нем 530 км. Обкатку соблюдаю. Прочитал про неисправности какие могут с ней быть и точно комутатор чуть протерт и шланг сапуна. Пластину крепления комутатора срезал наполовину и сам комутатор передвинул ближе к раме и вперед и нижнюю часть комутатора увел еще вперед в сторону руля путем отгинания оставшейся половинки пластины. Я вешу 105 кг. После этого сел и раскачивал седуху до упора - касаний нет. Большое спасибо Авелю и другим парням за нужную инфу а то неизвестно что бы произощло в пути. Жалею что раньше не заглянул на форум. Но я заметил на Каме есть общий недостаток и уменя он тоже проявляется. После прогрева на х.х. сажусь и начинаю движение (не спеша) скут начинает глохнуть. Немного погазовать и неисправность уходит. Что это может быть.
Лучше упредить чем упрежденным быть
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 06:02
Скутер: мопед
Карбюратор надо отрегулировать.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 10:03
Скутер: Zongshen Zip star
не поможет) у камы карбюратор,такое ощущение,идет как примочка,а не главная часть. только на ХХ реагирует,и то еле еле
СообщениеДобавлено: 12 Jul 2008, 11:47
я когда головку сдергивал ЗАВЕЛ вообще без карба. на том бензине что был налит на двигатель !!!!!
СообщениеДобавлено: 16 Jul 2008, 11:59
Скутер: мопед
Ну назовите мне хоть одного японца , который бы был жив после таких экспериментов :shock: !? А Кама хоть полу , но живая 8) !
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 13:25
Парни у меня вопрос по Каме. Скут мне очень нравится. Но у меня есть боковой люфт заднего колеса (где то 3 -5 мм по верхней кромке шины). т.е. если поставить скут на подножку и взяться за край заднего колеса и начать немного прикладывать усилие в право или в лево если смотреть сзади на колесо то оно люфтует. Это нормально или нет. Если нет то что можно предпринять. Да и еще вопрос к Андрею или к Авелю - Я живу на Украине можно ли мне обращаться к вам за заказом на покупку запчастей для себя.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 15:23
И еще вопрос к камаводам. Я свою Каму заправляю 95 бензином. На скорости до 40 км/ч двигатель работает хорошу (сужу по звуку от него исходящего). Но если где то со скорости 20 км/ч возникает ситуация когда мне надо делать обгон или резко набрать скорость то я иногда выворачивал ручку газа до отказа и от двигателя исходил звук похожий на работу дизельного двигателя (стуков дребезгов не было). Это нормально или этопризнаки детонации или я ошибаюсь. и вообще как распознать эту гадскую детонацию.
заранее всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 15:52
Ребята у меня еще последний вопрос. У меня Кама 50сс. Как вы уже поняли по моим вопросам я не очень то волоку в скутерах. Скажите а как по звуку определить стук клапанов и детонацию. К чему прислушаться как должно что то звучать.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 11:46
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Нормально. Скоро пройдёт.
Детонация, как правило проявляется при резком прибавлении газа. Стук клапанов это частое цоканье на любых оборотах, особенно на холодном двигателе.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 12:54
Уважаемый korover. Спасибо за ответ. Но у меня к тебе сразу возникает встречный вопрос. Как я понял что детонация проявляется только при резком прибавлении газа и все. Или еще есть причины которые ее могут вызывать кроме конечно некачественного бензина? А при использовании 95 бенза детонация также возможна или нет?
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 13:34
За болото. (1)
Стаж: 26 +
При использовании некачественного 95 ого конечно возможна.
Хотя не парься ты с детонацией. Звенеть может что угодно.
Пройдёт!
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 14:17
Korover благодарю. Твой ответ меня успокоил. Если я тебе не надоел у меня вопрос еще один есть. У меня заднее колесо немного люфтует. Боковой люфт (право-лево) по верхней кромке колеса где то 3-5 мм. Скрежетов, звонов, задеваний восьмерок нет. Скажи єто нормально или все таки что то надо делать и если делать то что. Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2008, 15:09
заедь на шиномонтажку где литье правят,мне на адрессе 110м выправили. если нет то придется покупать новый диск
