Текущее время: 14 Nov 2026, 10:53
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:27
LARGO писал(а):
Илья-BIKER писал(а):
LARGO писал(а):
НА Malossi Multivar НУЖНО ПОДКЛАДЫВАТЬ ШАЙБУ 2мм.ПОД УПОРНУЮ ПЛАСТИНУ.
обьясни мне что за упорная пластина?
значит подложить ПОД неё, т.е сначало идёт сам вариатор с грузами, потом шайба и всё это накрывается упорной пластиной?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:37
Нет!!! Если ставить шайбу то сначала ее, потом упорную пластину, затем подвижную щеку с грузами и втулкой, потом неподвижную щеку с крыльчаткой.
Но как на 139QMB, я не в курсе, LARGO пишет, что шайбу вовсе ставить не нужно.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:46
я тоже так и не понял нужна она или нет.
А без нее хуже будет?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 11:59
вот была с мультиваром инструкция по установки, правда там никакой шайбы под упорной пластиной нет
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 15:57
Пластиковая шайба в комплекте это ограничитель скорости для Европы, она не даёт сжаться шкивам! так что забудьте о ней!
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 16:15
Den037
хорошо, уже выкинул...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 12:22
ТОЛЬКО ПОД МУЛЬТИВАР МАЛОССИ ШАЙБА УСТАНАВЛИВАЕТСЯ (2мм).
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 18:22
Скутер: Jialing 150cc
Стаж: 12
Внесу ясность под мультивар от дио 517484 нужно ставить шайбу1,5- 2 мм тк втулка там 36мм
под варик 5113424 ничего ставить не нужно там втулка 37,5 мм.
Итого покупать нужно малосси 5113424
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 10:00
Кстати у меня вариатор Polini прошел 1500 км никакого износа грузиков, слайдеров замечено не было!
Есть только елезаметный износ подвижной щеки около самого нижнего положения ремня (наиближайшего к оси)
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 23:57
у меня Малосси 517484
что можно оставить стандартное китайское на скутере?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 19:33
Den037
А какой с ним примерный разгон и максималка подросла или уменьшилась ?
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 08:49
martin9
Без него я редко в городе разгонялся до 50 км/ч, ясно что в потоке с такими успехами не поездишь. После его установки динамика возросла раза в 4 (с грузами 6,3) и максималка выросла до 70, дальше не пробовал да и не зачем, у нас особо не разгонишься!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 13:19
Скутер: Kwang Yang Motor Co
cugra писал(а):
есть подозрения что с вариком полини разгон хуже чем с малосси. у другана стоит, так вот в разгоне он проигрывает, а в максималке наоборот...
есть подозрения, что надо учить теорию
просто варики настроены по разному, вот и все дела
из моей практики:
ПОЛИНИ оказался более износостойкий чем МАЛОССИ
Вот варик малосси после пару тыщ, виден большой износ покрытия...
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 14:16
Стаж: вне форума
из собственного опыта про варик Малосси
варик 7484(с короткой втулкой) прошел 10000 км и прошел бы еще, но поленился вовремя (тыщ через 5) поменять слайдеры, на которых скользит упорная пластина
при установке его нужно одевать на ось шайбочку толщиной 1,5 - 1,8 мм, т.к. втулка примерно на столько короче родной китайской, если есть варик 3424, то ничего подкладывать не надо, втулка нормальной длины
ремни кевларовые не использовал, только с обычным кордом
красные малосевские слайдеры можно поменять на другие, подолговечнее, например, на серые или еще какие и через несколько тысяч пробега снимать вариатор и проверять состояние слайдеров, в противном случае , если в слайдере проточится дыра, то упорная пластина начинает болтаться и протачивать в направляющих ложбины и варик перестает работать нормально и идет на выброс
где то вешал такую тему с фотками, лень искать
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 15:21
Втулка на 3424 вроде как 37,5 мм, не нужно-ли ставить шайбу в 0,5 мм, или это не значительно и перекоса не будет?
cron
