Текущее время: 08 Oct 2026, 06:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 23:58
KLoPiK писал(а):
Ему просто воздуха не хватает.
как раз воздуха ему хватает , смеси не хватает
KLoPiK писал(а):
Докатался... Умер... Дико хрипит на высоких оборотах и когда газ при езде сбрасываешь... По ходу коробка, т.к. двигло работает ровно на холостых.
Какое масло залито в коробке?
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 01:41
У меня такая херня уже около тысяч 2 длиться и ничего, тьфу-тьфу-тьфу... Это коробка т.к. у меня пропала 4-ая и стучит 2-ая... После того, как скидываешь газ - вибрации и звук, как будто поршень там болтается, так?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 11:07
Вчера в дождливый день забрал наконец свой триггер.Еле доехал на нём-сцепление жутко залипает.Это может быть брак? И ещё должна ли цепь тереться об верхний пластик так,что за 20км были видны глубокие царапины(т.е цепь на мой взгляд сильно провисает)?????
И ещё при включении передач должен ли быть небольшой ударчик? :(
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 11:56
Дайте ссылку плиз как заказывать с сайта http://50cc.nl/frameset_eng.htm ниразу не заказывал,нифига непонял :(
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 12:19
Я на своем проехал уже 460 км, ужасно доволен, заглушу спилил на 340 км,не разгоняюсь больше 50 ти , единственное то ненравиться этогрязь в лицо, передачи периодически вылеталют ,но это очень редко, и то кода я сильно с пергазовкой стартую ,а если ехать спокойно то вабще не вылетают, разгон у него бешеный ,до сих пор ручку газа до конца не выкручивал(страшно)разгонялся макс 60 т.к еше после моторолера не привык больше ,( неуспеваю за всем уследить на дороге ,но я думаю привыкну. При перегазоке на первой встаетна заднее колесо ,вчера както получилось на 3 ей приподнять переднее колесо .Вопит он конечно зверски ,ноя в шлеме мне ничего неслышно :P ,и потом это даже хорошо , пасивная безопасность .Менты остановили один раз,я тутже ткнул пальцем навыбитую на движке кубатуру и от меня отстали . В общем Stels trigger мне нравиться. :D
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 21:27
Скутер: GX Stinger
Меня не устраивает то что он хрипит. Завтра поеду разбирать полностью. Заодно лепестковый клапан поменяю и подготовлю его к поршне 80сс
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 23:09
На жиклёре написано"95"...
Было...
Теперь он СТАЛ "120"...
Сильное отличие в сторону"+", но как это отразиться на расходе бензина ??? :roll:
95 жиклер в стоке :shock: , вот это тюниг , у меня на Спи стоял 19 карб а жиклер был на 110 , так расход был порядка 14 литров , а тут карб максимум 16 , вобщем стандартный жеклер идет 47-57 , завтра ради интереса посмотрю какой стоит у меня :)
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 23:35
Скутер: GX Stinger
Это на штатном карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 23:58
Тогда ,если я правильно мыслю должна быть бешанная динамика и высокая максималка , но так как ничего этого нет . то нужно делать что то с глушителем . т.к. на 2 т они вместе имеют большое значение , народ а у кого была схема расчета глушителя на 2т?
89268952335 Алексей
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 00:21
А он у всех ревет как резаный?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 00:34
А скока он без абгрейдов едет макс?70?
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 12:39
Подскажи плиз как заказывать с сайта 50cc.nl или где ты там заказывал,плиз подробно (виза у меня есть) п.с ну не заказывал ни разу сразу не надо на меня бочки катить,не знаю! :( :( :( и ещё должна ли цепь тереться об верхний пластик так,что за 20км были видны глубокие царапины(т.е цепь на мой взгляд сильно провисает)?????
И ещё при включении передач должен ли быть небольшой ударчик? Заранее болдьшое спасибо! :D
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 13:05
Скутер: GX Stinger
1) Я ещё не заказывал, денег пока нету. Тока подготовлю. Т.к. на сколько я понял чтобы сменить горшок двигло разбирать не обязательно
2) Провис цепи по паспорту должен быть около 1см... Тереться она всё равно будет.
3) ударчик хз... это мне на твоём прокатиться надо.
P.S. Заказывать буду скорее всего в скутр центре. Они мне предложили поршневые полини 80сс для данного двигателя по 210 евро за чугун и 310 за алюминий.
Последний раз редактировалось KLoPiK 20 Apr 2008, 13:08, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 13:06
[/quote]
И ещё при включении передач должен ли быть небольшой ударчик? Заранее болдьшое спасибо! :D[/quote]
ПАодтягивай цпь быстрее этот удар ,при пререключении цепь складываеться а потом резко распрямляеться ,у меня такое тоже было ,потом друго дал прокатиться смотю а цепь при переключении как гормошка,подтянул ,теперь никаких звуков.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 14:12
Спасибо всем за ответы.Цепь буду натягивать-какой там нах 1см там минимум провис 3см.По поводу поршни-у меня деньги есть 8) токо они там чё то трубку не берут(( А есть ли там 70сс спорт класса(двухкольевые) И ещё это конечно твоё дело,но я бы не советовал ставить 80сс пол личному опыту.
