Текущее время: 21 Oct 2026, 16:53
 Заголовок сообщения: Фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 09:21
Кто нибуть пробовал ставить? Поделитесь опытом.
Есть мнение, что в наших условиях - это убийство для скутера.
СообщениеДобавлено: 07 Sep 2006, 12:40
У моего приятеля стоит нулевик. Правда он стоял изначально - его ставил еще предидущий хозяин, так что точно много ли изменилось сказать сложно. Скажу лишь точно, что если на него попадает немного воды - скут сразу перестает работать. Мы придумали оригинальную защиту от брызг из бочка омателя ваз-09. Теперь стало хорошо.
Тормоза придумали трусы, а трусы придумали тормоза.
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2006, 15:13
Прибавляет примерно 15-20 % мощности
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2006, 16:43
Но это смотря как отригулирован карб на некоторых заводских карбюраторов с нерегулируемой иглой он может и вообще не поехать т.к будет переизбыток воздуха
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
 Заголовок сообщения: Re: Фильтр нулевого сопротивления
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2006, 16:56
Спорт-фильтра ставят для езды на дромах. Немного подымают мощность, но и износ деталей двигателя соответственно увеличивается. Да, эти фильтра нужно пропитывать спец пропиткой для нулевиков. (типа как штатный поролон пропитывается маслом).
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2006, 10:08
Бред полнейшый, есть один минус нулевика - это больше шаснсов, что попадет вода или грязь в карб
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2006, 10:44
Бред? Обоснуй :!:
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2006, 10:56
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Еще один момент. Карбюратор с металлической крышкой и круглой воздушной заслонкой с нулевиком нормально работать не будет - мне, во всяком случае, настроить его не удавалось.
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2006, 12:10
Ковырял все выходные карбюратор+воздушный фильтр на предмет оптимальной настройки. Авель как всегда оказался прав по повуду того, что мне пришлось обратно вставить внутренний патрубок воздухана. Настроил все отлично работает. Винт качества смеси пришлось поставить на 1,5 оборота назад от максимально закрытого положения (72сс + старый карб с железной крышечкой). На своём опыте теперь заявляю :lol: ... Фильтр "апгрейдировать" на предмет меньшего сопротивления воздуху нужно только в том случае, если с тока что почищеным фильтром и максимально выкрученном вином качества смеси - движек работает без каких либо провалов. Если есть провалы (У меня были на больших оборотах), то замена фильтра на нулевик или "изъятие" внутреннего патрубка воздухана или снятие защитной сеточки с входного патрубка ничего не даст. Еще интересно понять где максимум поршневой... Имеет смысл в моем случае менять карб или нет? Даст это чтонибудь или это максимум поршневой и больше ей смеси просто не надо?
СообщениеДобавлено: 16 Oct 2006, 12:22
Стаж: 10 лет
Даст, и заметно. Диаметр-то увеличился, а клапана остались прежние, поэтому 72сс более чувствителен к лишнему сопротивлению впускного тракта, это сказывается в основном на высоких оборотах. А так возможна ситуация, когда при установке 72 динамика возросла, а максималка даже вроде слегка упала.
 Заголовок сообщения: Люди, а можно ли сделать наоборот, т.е.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 08:53
снять фильтр низкого сопротивления и поставить нормальный фильтр? К чему это приведёт? Хочу скутерный надёжный фильтр поставить на кроссовый мотоцикл.
жизнь надо прожить так, что бы потом не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 11:57
Стаж: 10 лет
К необходимости несколько обеднить смесь. Возможно, хватит просто переставить иглу вниз, а может потребоваться замена жиклера.
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 15:37
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
а какой оптимальный размер жиклера на 72сс??
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 21:58
Насколько я понял карб с железной кришкои и круглой заслонкой хуже? но чем? старее модель, и на сколько ето может сказиватса на максималку и динамику?
JBW50QT-3A
СообщениеДобавлено: 12 Dec 2006, 22:22
Стаж: 10 лет
Для полтнника без разницы, а для 62 и особенно 72сс заметно, процентов десять.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 4
