Текущее время: 28 Nov 2026, 22:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 17:36
Скутер: Jaling qt7 Yamaha TDM900
Rayman3мотор то 2х тактный. масло горит...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:00
Если е в дороге никакого гемора, картонку подстелил и можно добраться свечнм ключем. А сли в дороге то удобней наверно на бок положить. Хотя врятли причиной поломки будет свеча.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:03
На обкатке когда масло еще и в бак добавляется это нормально, но после лучше сразу все подрегулировать, иначе скоро будешт очень много нагара из двигла и выхлопной вычищать. У меня тросик привода маслонасоса вылетал из паза и завышал подачу масла, уже после обкатки, так я после 2000 км огромное количество нагара вычистил из трубы.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 14:55
Скутер: Stels Skif 2t/2008
Есть пару вопросиков...
1. Когда начинаю тормозить передним тормозом, передня часть скутера начинаеться трестись! в чем может быть проблемма??
2. теряет мощность когда покупал ехал 77-79 после зимы начал ездить 65-66, после перехода на 95 АИ, ездить стал 60-62 ! где мои пробел!? и как это исправлять ! (не считая тюнинга).. может надо все перебирать! Сразу скажу обкатку не проходил 3 месяца ездил 77 -79 ! а теперь все.. драть все начали =(*
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 15:33
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У меня тоже колонку начало прихватывать тормозом до щелчков. Есть подозрение на избыточный зазор в подшипнике. Сегодня выяснится.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 11:46
Стаж: с 2007
Подтянули рулёвку, прихваты с тормозом прекратились.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:15
1) Да, есть такое дело, рулевая может ослабнуть, тем более после замены траверсы, я уже 3 раз сегодня подтянул. Нелохо бы было еще посмотреть состояние супорта тормоза.
2)Разбирать и смотреть все надо однозначно, Чисти выхлопную трубу с глушаком, проверь воздушник, почисти выпускное отверстие цилиндра, проверь и почисти карб, проверь не сильно ли затянут задний тормоз, возможно и бензин хреновый. Я после перехода на 95 заметил мизерное улучшение, но потом все равно вернулся на 92.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:54
Скутер: Stels Vortex 150
A у вас на сколько бака масла хватает? У меня что то 1 литр на 700-800 км.Ушел,не много?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 20:04
Это нормально вполне.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 21:43
ну а чего же ты теперь хочешь? если с 0 начал драть его ?
Пока нужно ездить, а как помрет так новую поршневую возьмешь.В родной наверняка задиры ого го..
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 22:35
Не факт что поршневая без обкатки убьется быстро. Проблемы может не в этом.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 12:15
Сегодня обратно перейду на 92!
1. Как чистить выхлопуху???
ну с тормозом посмотрю.... вечером отпишусь!
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 13:02
Скутер: STELS SKIF 50
Artes а что ты сделал с тросиком может у меня тоже самое-очень быстро кончаеться масло оно всё в воздушном фильтре
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 23:01
подскажите как трансмисионное масло на нем менять? где гайки то эти находятся,что то найти их никак не могу (
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 23:38
Стаж: с 2007
Гайка ищется на ощупь, пальцем снизу :) Это шестигранный винт в районе оси колеса. Вторая завёртка сверху редуктора. Отворачиваешь обе и сливаешь отъезженное, заливаешь 100 мл нового. В статьях сайта всё расписано.
