Текущее время: 13 Nov 2026, 20:26
 Заголовок сообщения: Тех данные на движок САМА 50сс
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:19
Подскажите знатоки какой зазор допустим в стыке компрессионных колец .
Просто ковыряю piaggio zip4t , движок как на САМА 50сс , перестал нормально держать холостые , проверка компрессии покзала печальное 8 кг . Разобрал поршневую , зазор в стыке поршневых колец 0.23 мм , вся камера сгорания в чёрном нагаре , на поргне тоже нагар , с одной стороны поршня небольшие задиры , проверка головы проливкой керосином - недержит выпускной клапан , вот такой случай . Да кстати пробег в райное 7 тысяч , достался после плохих рук . Масло было чернейшего цвета , неменяли тысячи 3-4 с их слов . На днях выложу фотки этого безобразия .
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 02:18
Скутер: мопед
Недавно купил разбитую Каму-50 у одного "гонщика" .
Парень и тысячи не наездил как бабахнулся на этом мопеде.
На днях отправлю этот хлам на запчасти в Москву Авелю.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 09:35
Хорошо , если что у Авеля закажу запчасти , я из Питера . А вот по зазорам кто-нить сможет подсказать , менять кольца иль ещё походят с зазором 0.23 ? При осмотре клапанов выявил , что их тоже до меня никто нерегулировал и в итоге выпускной был зажат и незакрывался в итоге на тарелке и седле клапана нагар . Сегодня буду притирать клапана . Кстати вот фотки :
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 11:56
Скутер: kama,derbi paddock,honda-lead
судя по всему,походит еще.
хотя,если разобран,то кольца лучше сейчас поменять.а можно и на след. сезон.
ветер в лицо-я еду быстро
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 07:25
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Доберусь домой - сброшу допуски из мануала
Ага, концевой зазор 0,2-0,25 предел 0,10; боковой 0,02-0,065 предел 0,080
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 07:58
А сколько стоит "мопед после гонщика" ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 19:57
Скутер: ЗиД-Lifan LF50QT -4; Alpha-50 139 Fmb
Стаж: с 2008г.
Описка, по-моему. не может предел быть 0.1, наверно 1.0
Правильно заданный вопрос - уже наполовину ответ.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 23:43
Стаж: c 2008
Скорее 0.40 Описка в мануале, а я не подумал :D
Чего вообще стоит жизнь, если ветер свободы не развевает твои волосы? (с) Д. Янковский
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2008, 01:29
в среднем принято делать полпроцента от диаметра.не меньше.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 11:36
Притёр клапана , собрал , правда пришлось поставить старую прокладку под голову . Замерил компрессию , стало 14.2 кг . Заводится идеально , холостые держит хорошо , но вылез очередной косяк - появился синеватый фыхлоп , походу стал движок масло подкушивать . Толи из-за старой прокладки под головой или при переброке повредил маслосьёмные колпачки .
