Текущее время: 09 Jul 2026, 15:02
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 114 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2008, 18:49
Deecor писал(а):
А кто тестил на дальность мото-сигналки?
Действительно у Centurion Bike Keeper такая маленький радиус действия пейджера?
И еще: Из автомобильных сигнализаций до 3-4т.р. на какие стоит обратить внимание?
MS-Bike2 + любой пейджер (от 500м до GSM).
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 12:46
В сигналку встроено нормально замкнутое реле на 2А.
Подскажите, что лучше прервать для блокировка двигателя,
землю или плюс катушки зажигания?
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 12:57
Наверное все-таки катушку зажигания, землю очень легко пробросить новую. А еще часто ставят на бензопровод противоугонный электромагнитный клапан.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 15:37
Tomahawk 7100, 7010; Sheriff 925V2
А что мешает самому подобрать по нужным параметрам? Например, на autoset.ru
Последний раз редактировалось face_ltd 02 Apr 2008, 15:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2008, 15:40
Aly писал(а):
Купил вчера сигналку StarLine Twage Moto V5. Есть у сигнализации возможность ее отключения без использования брелка. Подумал я, что следовало бы эту фичу отключить. Если кто пробовал отключить эту функцию, и ему это удалось, может подскажите, как это сделать?
Поставить задержку на включение питания (желтый провод). Нарушится скорость ввода команд - аварийно уже не снимешь. Как это реализовать - электронщики подскажут.
Aly писал(а):
Еще фигня одна есть: если поставить на охрану с брелка, который с обратной связью, подождать немного и снять с охраны с брелка без обратной связи, то на брелке с обратной связью не всегда отобразиться, что система снята с охраны
Подтверждаю. У меня веселее случай был. Поехал на работу, приехал, пошарил по карманам - нет брелка с обраткой. Посокрушался, поставил на сигнализацию обычным брелком, подумав, что с обраткой забыл дома. Вечером приехал домой, начал искать брелок. Обшарил все - нет. Думаю, хрен с ним, ща включу на скуте сигналку, долбану по нему, брелок запищит и я его найду. Скутер заорал, брелок своим пиликаньем себя не выдал. Очень рассторился, подумав, что где-то его посеял. Позже случайно залез во внутренний карман куртки (которого я думал у меня нет) и обнаружил брелок с обраткой.
Есть оправдание данной ситуации - экономия энергии брелка.
Ставишь на охрану вторым - будь добр сообщить об этом брелку с обраткой (обновив состояние). А иначе приемник не включается, потому как по его состоянию скутер один хрен вне режима охраны - чего зря батарейку гонять.
Да и чисто из практики довольно редко может понадобится обязательно ставить на охрану с обычного брелка, а затем вдруг мониторить брелком с обраткой. Юзай всегда с обраткой и все. В общем на эксплуатацию это не влияет.
Aly писал(а):
Еще, функцию автопостановки на охрану, если скутер не заводили после снятия с охраны, как выключить, пока не нашел. Скорее всего это не предусмотрено.
Все предусмотренно. После снятия с охраны включаешь и выключаешь зажигание. Больше автоматом не включится.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 08:12
Скутер: Zongshen Zip star
Вчера поставил сигнализацию Starline twage moto v5. Всем рекомендую, нареканий на нее нету. Обошлась она мне с доставкой в 3950рублей. Хорошая дальнобойность брелка(1км), функциональность,надежность и конечно же потребляет очень мало тока.Многие говорят, что брелок там тупит или еще что-то. Это утверждение не верное, главное все правильно подключить , и делать это лучше всего в мастерской по установке сигнализаций :) Владельцам камы рекомендую, т.к акум стоит под седлом. В твагу встроен датчик перемещения, датчик наклона и 2х уровневый датчик удара. Есть провод датчика открытия, припаял к проводу кнопку, высверлил дырку перед акумом, как раз где сиденье упирается в пластик бардачка, поставил туда кнопку. Тоесть при открытии багажника сигнализация сразу начинает пищать. Потом начались тесты :) Итог: вставляю ключ в зажигание, проварачиваю и сигнализация начинает орать, зажигание сразу отрубается, тоесть завести угонщику никак не удасться :) Любое смещение, или наклон-пищит. С подножки снять аккуратно, пищит. В любой замок ключ засунул-запищал. Тоесть любые действия мопед запрещает :) Питание тоже никак не удасться отрубить- открытие бардачка и подлазка к аккумулятору сопроваждается громко орущей сирены, как на автомобиле :)С подключением проблем небыло, все зделал по инструкции с первого раза. Сама коробка очень маленькая, влезла под руль очень даже легко. Единственное сложно-это было кнопку поставить багажник. Всем советую, не слушайте тех, кто говорит что сигналка говно 8)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 15:34
Дальнобойность брелка 600 метров в идеале. Контроль канала соответственно тоже лишь на таком расстоянии.
Это не тупизм, это фича сигналки. И она ЕСТЬ.
Давно известно, что для себя любимого лучше себя никто не сделает. Если руки, конечно, хоть немного заточены для соединения пятка проводов.
Motos писал(а):
В твагу встроен датчик перемещения, датчик наклона и 2х уровневый датчик удара. Итог: вставляю ключ в зажигание, проварачиваю и сигнализация начинает орать, зажигание сразу отрубается, тоесть завести угонщику никак не удасться :)
Во-первых, датчика там всего два, а не три. Во-вторых, уже в другой теме упоминал - сигналка отключается за 20-30 секунд полностью. Пусть ты об этом и будешь знать. Читай пункт аварийное снятие с охраны без брелка. Везде одинаково. Очередная недоработка.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 15:45
c последним пунктом согласен, с первыми тремя нет.
я стал обладателем этой сигнализации,протестировал ее на дальнобойность,тупизм, и мне лучше известно.
ставил в мастерской у знакомого, зделал на 5+
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 20:42
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
В чем же эта фича заключена и чем полезна?
А брелок действительно тупит, что брелок с обратной связью, что обычный.
Видимо они засыпают для сохранения энергии... а может еще что... хз... может частоту теряют...
Не с первого нажатия ставится, не с первого нажатия снимается сигналка, если из зоны видимости брелком сигнализации выйти...
Если проехаться на скутере, потом на сигнализацию обычным брелком ставить - брелок с обратной связью как спал, так и спит дальше... у него скутер не на сигнализации ... все путем... :D
Подходишь к скутеру в упор, минут через 30, кнопку 3 нажимаешь - брелок пикает, как когда скутера не видит... Тем не менее, скутер фарами моргает... Второй раз нажимаешь - запиликала... Фиг знает.
Сегодня утром подхожу к скутеру в упор, ногой по колесу пинаю - скутер орет, брелок с обратной связью хоть бы хны... молчит. Пейджер сра...й.
Заявленная дальность связи - фуфло. Максимум 200-250 метров, если видимость прямая есть. Если пару заборов на пути сигнала или стена бетонная стоит - не видит. В подземную парковку скутер ставлю, поднимаюсь на первый этаж (между мной и скутером всего-лишь бетонный пол) - не видит его сигнализация.
На митинском радиорынке вообще только за забор зашел (15-20 м) - все, связи со скутером нет.
P.S. Ставили в СкутерМире сигналку.
Впарили за 5000 рулей + 3000 установка (самому поставить или в другом месте никак нельзя - сразу потеря гарантии на скутер). Короче, переплатил по полной программе. В инете продается за 2800 - 3000 рэ., установка 1000 - 2000 рэ.
 Заголовок сообщения: Re: Сигнализация
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 21:55
Скутер: Honling VIP 50
Стаж: с 2006
Snaiper писал(а):
Знающие люди подскажите какую мне купить сигналку! Мне нужна простая сигнализация одностороньняя с авто заводом (не дорогая) желательно громкая! А то скутер ставлю на работе грубо говоря не далеко от себя но бывают моменты когда я занят и не могу постоянно за ним следить у меня так его чуть не угнали! Да и если кто знает где можно купить сигналку steel-mate 986c она двухстороньняя с авто запуском и сколько она стоит?
А сюда заглядывал? узнай только когда появятся если надумаешь
http://www.scootermag.ru/shop/index.php?categoryID=244
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:24
Стаж: н/у
Я в шоке :shock:
Кому нужна ТАКАЯ гарантия?!
на сэкономленные деньги можно было купить полдвигатля в случае его поломки....
Сколько это в % от стоимости скута?)) :D
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 22:52
Стаж: много
Есть подозрение, что если просто кнопку на замыкание цепи при открытии багажника сделать - сигналка не выдержит напряжения и сгорит...
Скажи, кнопку на багажник ты ставил напрямую (провод сигнализации замыкается на массу при открытии) или через нагрузку (лампочку)?
Вместо кнопки можно трехконтактный геркон + магнит использовать, имхо надежнее... Селдушку открыли - магнит отошел - геркон замкнулся - сирена заорала... Мало кто додумается, что там не кнопка, а геркон стоит.
Если сигналка не говно, то почему с первого раза не всегда ставится на постановку/снятие/опрос?
Как при таких вещах, если тебя со скутера сбросили движок блокирнуть (включить режим антиограбления)? Пока три попытки нажатия сделаешь - скут уже из зоны приема уедет...
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 23:34
Стаж: с 2006
фича в том что эти два брелка несинхронизированы и пользуешься как правило одним брелком, второй как запасной на случай потери или поломки первого.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 23:46
Стаж: много
тема фичи не раскрыта....
один брелок без обратной связи удобно вешать на ключи скутера и пользоваться им постоянно, второй брелок-пейджер удобно вешать на ключи от квартиры... и носить их с собой...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 08:16
Это и была фича. Вместе брелки к работе не предназначены.
Правильно, правильно... Чтобы когда тебя выкидывают на светофоре с заведенного скута, у грабителей было все для комфортного угона. Плюс тебе, что в репу бить не будут, пытаясь отнять брелок. :) Ну и сам по себе им бонус - к скутеру полностью работающая сигналка (пусть и без обратки).
