Текущее время: 08 Aug 2026, 14:34
 Заголовок сообщения: Вариатор и ремни
СообщениеДобавлено: 14 Apr 2008, 10:45
Скутер: Defiant Cizet 150
Стаж: c 1997
Проблема - за 350 км порвало три ремня, один из них, правда, б/у.
Аппарат: Дефиант, Чизет
С чего началось:
странные звуки из сцепления - снял , оказалось подшипник умер. Поменял и игольчатый и роликовый сразу, дабы два раза не делать одну и ту же работу.
Собрал, правда показалось, что шкивы передний и задний не в одной плоскости - решил, что показалось всетаки.
Проехал около сотни - все было нормально, но потом решил съездить в Донецк из Харькова и тут началось...
Выехал на трассу и не проехав 30 км рвется ремень...вернулся взял два новых ремня835*20*30 и уже пользованный только размер 842*20*30 (на всяк случай).
В итоге из 350 км я не доехал до дома 30 км и порвал все ремни.
Вопрос есть ли фото или мануал сборки и установки сцепления? Т.к. предпологаю, что причина в перекосе, как я его получил, ведь собирал так же , как и розбирал, может где-то шайбы перепутал?
Прошу помощи потому, что скут пришлось оставить и возвращаться в Харьков поездом и теперь гадать что с собой брать для ремонта.
Задавайте наводящие вопросы если я ниписал чего сумбурно...
Честь имею! Литвинов Юрий
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 13:07
Дело в сцеплении однозначно. Лучше поменяй сцепление всборе и заодно проверь люфт подшипников оси сцепления.
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 11:15
Стаж: c 1997
Спасибо! Так и сделал - все гуд! Доехал назад нормально. Люфта на оси нет, а старое сцепление еще не проверял, в том смысле, что бы обнаружить дефект.
есть еще пара вопросов:
Маркировки подшипников на 150 куб китайца в двигателе(в редукторе, на коленвале ) - есть желание поменять на SKF. Желание такое появилось после того, как поменял подшипники ступицы переднего колеса, подшипники сцепления (стояли "типа корея") при пробеге около 9000 км
на двигателе маркировка:LY157QMJ050300171
(посление цифры - это номер, как я понимаю)
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 13:52
Стаж: с мая 2005-го
Бармалей , а как ты вытаскивал подшипники из переднего колеса ? Мне oдин из них , что то не нравится...
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 15:00
Стаж: c 1997
Стыдно сказать, но молотком и длинной ударной отверткой...съемник не влазил в внутреннюю обойму...Бил, как говорится , не сильно, но больно.У меня ,кстати, то же - один ничего, а второй вхлам, причем сталкиваюсь уже второй раз с тем, что умирает подшипник со стороны противоположной тормозному диску. Менял и себе и знакомому по два подшипника, поставил SKF(посмотрим за что так нахваливают эту фирму)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [bot] и гости: 2
