Текущее время: 29 Sep 2026, 22:01
 Заголовок сообщения: Поставил 72 сс, сразу получил перегрев.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 13:04
Собсно сабж. Правда поршень поставил скутерный, родной неполез без головы под 72сс. После некоторого геморроя завелся, но внутри что-то рычит и гремит, а главное после 5 минут работы цилиндр и голова раскаляется нехило,плюнешь на него,а он шипит, пахнет горелым маслом. Потом дал остыть, и еще 5-7 минут поганял, начали трещать клапана, как будто толкатели раскрутились. Но нагрелся уже меньше, правда это субъективно. С чего греется то?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 15:18
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
Трение Большое.
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 15:43
Трение поршня и колец об цилиндр? Что-то слабо вериться. Почему он новый так не грелся? Может с фазой газо-распределения промахнулся как-то?
 Заголовок сообщения: Re: Поставил 72 сс, сразу получил перегрев.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 16:27
Скутер: Honling VIP 50
Стаж: с 2006
а по подробней можно чё поставил и чё неполезло?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 17:41
Поставил 72сс цилиндр на стандартную 50сс голову. Поршень,который шёл в комплекте с цилиндром не подошел,но это стандартная проблема,купил скутерный.Двиган фмб.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 17:47
палец не подошел или как вообще не пойму ?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 17:56
Да все подошло и даже заводится. Только трещит,пердит,звенит и раскаляется. На выходных поменяю масло и переберу все это дело если что.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 18:11
Скут. Поршень вогнутый,фмб-ый выпуклый,он немного даже входит в камеру сгорания. Может из-за разницы в сжатии или газы не правильно илй еще чего двиган греется.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 09:20
Слишком высокая степень сжатия, твои звоны-стуки - это детонация бензина. Обычно стандартно меняют поршневую вместе с головой. Можно поставить прокладку потолще под головку(или две вместе). или взять дрель с шарошкой, прочертить шилом на головке окружность равную радиусу цилиндра и шарошкой аккуратно выбрать металл по этому радиусу. Этим ты увеличишь размер камеры сгорания.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 22:51
степень сжатия там получилась наоборот меньше чем была - поршень то низкий. А по симптомам похоже что масло не идет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
