Текущее время: 18 Oct 2026, 08:43
 Заголовок сообщения: Неисправность электроники KYMCO S8
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 22:41
Здравствуйте уважаемые Гуру.Помогите советом.Недавно купил kymko s 8 и заметил неисправность.
После пуска мотора и включения ближнего или дальнего света на холостых оборотах всё ок.При увеличении оборотов примерно на 1/5 и более свет пропадает:( когда сбрасываю гашетку появляется.Начинаю проверять, смотрю АКБ ,нет уровня электролита:( заряжаю по правилам,неисправность осталась.На что можно грешить? :?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 23:22
Гуру экипа
Стаж: 31
проводку проверить надо или коммутатор, но если ничего еще не делалось с мопедом - то просто обращаться по гарантии к продавцам!
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 12:12
Спасибо за ответ.К продавцам анрил обращаться скут на даче далеко(и решил сам то проходить,недоверяю я этим сервисникам)Сделал,вот что.Разорвал отрицательный провод АКБ. Поставил выключатель массы. Для ночи. При разрыве цепи свет работает.Не сдохнет генератор или чтонибуть еще?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 12:29
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Нельзя так делать, включите аккум нормально
На С8 стоит переключатель света - при ХХ он приглушает фары, на высоких оборотах он переключается на полную яркость
Причина в нем
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 21:06
Причина в переключателе на ручке?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 22:04
Стаж: ффтарой
Нет, вот тут эл. схема С8 - 50сс (файл PDF):
http://www.kymco.it/contributi/download ... colore.pdf
На этой схеме есть коробочка под названием Light control
На нее сигнал от коммутатора поступает, на низкиз оборотах свет фар приглушается, на высоких становится ярче.
А колхозить не советую - отдайте мопед специалисту
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 22:17
Гуру экипа
Стаж: 31
Соглашусь... Электрика на С8 сцуко хитрая, в полевых условиях явно не проверить, а цены на запчасти очень реальные - дешевле будет по гарантии свозить на газели - это ТОЧНО!..
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:19
Весьма признателен за инфу.Повезу по гаррантии :D
