Текущее время: 02 Oct 2026, 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 513 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 11:21
За болото. (1)
Скутер: чОрный Стелс - честный полтос, Мегасибиха 1300
Стаж: 3-й сезон
bio-max
Довольно опасный способ
Ногу могут зажать при неожиданном перестроении
Согласен, но СИМ тем и хорош, что имеет сужение корпуса после платформ для ног. Что оченна удобно :) .
korover
Эээ.... Я бы не сказал, что вулкан под Славой смотрится крупным мотоциклом. Славе похоже надо копить на Валькирию :lol: . Сорри за офф... :oops: .
Кстати, стал задумываться о техническом обслуживании скутера на 3000 км. Масло поменять не проблема, а вот воздушные фильтры почистить... Придется возиться с пластиком, судя по всему. Доступ к воздушному фильтру затруднен.
Быстро поедешь - тихо понесут!
1300сс - достиг нирваны... и 50сс для... хе-хе
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 12:43
Прокурор писал(а):
Спасибо, успокоил насчет бензина. У меня тоже такая шальная мыслишка мелькнула. Все-таки 92-й залит. Впоследствии буду лить 95-й. Надеюсь таких приколов больше не будет.
Заправляйся на МТК и 92, а 95 еще хуже чем 92, там такое намешано чтобы актаны поднять :shock:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 12:52
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Praxis
Ёлки, я даже и не знаю... Вот сейчас докатываю мамашину 09 инжекторную, так она явно на 95 едет лучше, чем на 92.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 12:55
А сколько стоит ТО у офицального диллера, и какие сроки его прохождения. И вообще что туда включено
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 13:17
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Praxis
Я точно не знаю. Знаю, что ТО-1 вроде на 300 км. Замена масла в моторе и редукторе. По цене что-то порядка 2000 рэ (а может и больше). По идее следующее ТО на 3000 км. Замена моторного масла и чистка воздушных фильтров. Скорее всего стоить будет гораздо дороже.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 14:08
За болото. (1)
Скутер: Kawasaki Vulcan 1500 Custom
Стаж: 15 лет
Фильтр вскрывается без демонтажа пластика, но впритирочку... :roll: Упростить задачу можно сняв унитаз (занимает 10 мин.)
И еще, если обслуживаться у официалов, то смена мот. масла каждую 1000км... (см. рус. серв. книгу)...
DUM SPIRO SPERO
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 14:54
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Вячеслав
Официалы идут лесом. Есть настоящая книжка от производителя, где черным по белому обозначен межсервисный интервал. Делать все сам буду до определенного предела (клапана,там, и карб пущай спецы ковыряют). За наводку на унитаз спасибо :lol: .
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 14:09
Купил в прошлые выходные в сокольниках GTS 250 проехал от магазина 50км пока всё устраивает. Вот у меня вопрос кто ставил на GTS сигнализацию? И что посоветуете поставить?
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 15:57
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Юрри
Это к Вячеславу. Он ставил Centurion Bike сам. Правда, бытует мнение, что непрожорливая автосигнализация лучше, чем чисто мотоциклетная. Я, например, к установленной сигналке еще добавляю на переднее колесо замок-сигнализацию Berkut SV1000. Дорого, зато универсально.
Поздравляю с покупкой :) ! СИМоводов прибавилось.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 20:37
У меня каленый трос и замок (антипровертыш) - марки Оксфорд (по результатам спец теста медвежатники его ломали очеь долго, около 30 мин) и стоит недорого 3500руб. Я им и колесо бокирую и пристегиваю к чему либо.
А сигналка если только с пейджером, а остальное все несерьезно.
сегодня видел Сим на дороге - серебристого цвета, смотрится очень элегантно
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 11:16
За болото. (1)
Стаж: 3-й сезон
Теперь продолжим про опыт эксплуатации. К управлению СИМом уже привык. Пока никаких особых нареканий. Начал потихоньку закладывать в поворот. По песку на асфальте едет нормально если не очень быстро и не делать резких движений. Жду, когда выгорит бак, а бензин все не кончается. Хочу попробовать на 95. При запуске чувствителен к качеству бензина. Появился скрип сзади. Судя по всему скрипят верхние сайлентблоки задних амортизаторов. Иногда слышно, как перекатываются ролики в вариаторе, если слегка добавить газа на холостых. Сцепление не очень-то любит мягкий набор газа в режиме "тошню в пробке", есть вибрация при включении. Колодка переднего тормоза иногда слегка шкарябает по тормозному диску после очередного торможения. Так и едешь некоторое время со звуком "шык-шык-шык" :lol: . На приличных неровностях похоже побрякивает центральная подножка. К набору скорости привык и уже не кажется, что приемистось прямо-таки нехилая. Она, скажем так, комфортная. Скутер действительно легко и непринужденно набирает 100 км/ч. Уже гонял в Москве. Появились сильные подозрения, что на следующий сезон может захотеться большего :lol: . Надо давить в зародыше такие мысли :lol: .
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 21:12
Cорри. А какой максимальный вес при обкатке того-же GTS 250?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 10:34
За вклад в развитие клуба (1)
Согласен.....в принципе я при своих 110кг его вроде нормально обкатал......
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 18:30
W-W-W писал(а):
Вес, который может поднять скут при обкатке не указывается в инструкции. Следовательно не надо привышать допустимую мах нагрузку и не насиловать двигло...
Да и не только после обкатки, подвеску надо желеть. А лучше всего катать только девушек и в юбках :) . Кстати замечано они с большим удавольствием садяться на максик, А если есть спинка то вообще в восторге.
Кстати а как с запчастями дело обстаит и сколько ждать со склада?. А то диллеры так сладко поют, аж не верится :)
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 21:03
Если честно не сталкивался пока, но вроде как говорят что большинство з\ч есть! пластике человек после ДТП ждал месяц....у них раз в месяц з запчастями контейнеры приходят
