Текущее время: 30 Jun 2026, 20:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 14:35
Mixer писал(а):
А если вырезать внутренности из родного глушака Камы, от этого вреда двигателю не будет :?:
Глушить перестанет. Глушак для 4т двигателя, это всего-лишь звукоглушилка. Это на 2Т от выхлопа ждут резонирующего эффекта, а на 4Т достаточно чтобы выхлоп обеспечивал как можно меньшее сопротивление на выдохе и не препятствовал вентиляции ЦПГ. Именно поэтому прямоток, да еще и с вытяжкой (наверное видел на спортивных тачках задранные вверх трубы) обеспеспечивают некий прирост мощности или по крайней мере не душат двигатель. Поэтому убрав сеточку из глушака, ты обеспечишь более легкое дыхание, но звук будет тот еще... противно-пердящий... как на авто с секущим выхлопом... Оно тебе надо? Лучще переварить выходной патрубок на более широкий.
Футу Кришна! Футу Рама!
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 16:01
выяснелось неприятная особенность кофра. Он уже раза 4 открывался на ходу . Раньше думал что случайно . А сегодня понял что это закономерностть .Потерял запасные перчатки .Жалко блин.Так что будьте осторожны.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 16:41
наконец проехал первый 10 км. ощущения были супер сначала. скут мощный, собран хорошо. НО:
после первой поездки сразу после сборки, поставил его в гараж. прошла неделя. завел, прогрел. собрался ехать, кручу газ - он глохнет. заводится и сразу глохнет. раза с 10го завелся. опять кручу ручку - глохнет... потом кое-как сдвинулся с места, проехал немного... все отлично... думаю, что с бензином ерунда может какая???
пробег всего 15 км. после этого все заводится.
еще не притерлись колодки и при трогании идет противный звук. это надо чинить или ждать???
респект всем камоводам)))
Саратовский Скутер Клуб
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 16:55
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
У меня кофр ни разу сам по себе за весь данный пробег не открывался.
На моей Каме в течении первой 1000км колодки притерлись, теперь если нормально нажать тормоз, колесо стопариться.
Скрип иногда появляется если по грязи проедешь, попадает какая-нибудь песчинка и начинают колодки поскрипывать.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 17:54
ясн. ну про колодки понятно, спасибо)))
думаю, притрутся)))
а про странное поведение движка никто не подскажет?)
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 18:04
У меня такая фигня бывает на холодном движке,когда температура воздуха ниже 10 градусов.Спрогревом всё исчезает.пробег-650 скут ведёт себя нормально.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 18:51
Стаж: большой:)
Что то подобное было, только после зимовки такое случилось, на момент пробуждения пробег был всего 150км. Один раз прочихался, потом нормально стал заводиться и ездить.
Я так полагаю это он салага еще молодой безпробежный капризничал, потом подрос и перестал :wink:
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 21:20
у меня есть небольшой провал газа кода начинаю ручку крутить как бороться? не мешает но все же
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 22:23
У меня слетела пружинка с кика, снял крышку варика, но не могу кароче эту пружинку назад засунуть.у кого такое было расскажите,как её впихнуть.
СообщениеДобавлено: 23 Apr 2008, 22:35
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
У меня до сотни всякая хрень выгорала из карбюратора.
Из возушного фильтра текло масло но на сегодняшний день 300 км. Даже пусковой обогатитель заработал.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 00:01
Скутер: Топик, Кама, Бург,
Практически собранная расписная кама :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 00:19
hromych
Красиво, молодчина
Оптимист изучает английский, пессимист - китайский, а реалист - автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 08:11
Я попробую подсказать. Скорее всего это из-за того, что в карбе не было достаточно бензина.
Вчера ровно такое же лицезрел, когда полностью кончился бензин (датчик естессно молчал). Залил из резерва. Покрутил стартер несколько раз. На десятый раз завел, не трогая ручку газа. При попытке даже плавно подгазовать, сразу глохнет. Видимо при повышении подачи воздуха ручкой, бензина все равно подается мало и смесь обедняется. Скут глохнет. Через минуту работы все нормализовалось.
Так что ты почти угадал - дело в бензине, а точнее в его отсутствии. :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 09:54
спасибо огромное всем, кто отписался!!!
ну я так понял, это не страшно и бывает)))
по поводу отсутствия бензы - это исключено, т.к. после этого довольно долго ездил, особых проблем не было)))
обогатитель работает вроде...
щас похолодало и дождь - проверить не могу....
потом расскажу, что как)))
З.ы. Расписная кама!!! супер!!!
молодец!!!
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 11:47
Бензина в баке может быть много, но после длительной стоянки совсем не означает, что его достаточно и в карбюраторе.
