Текущее время: 25 Aug 2026, 23:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 73 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2006, 22:38
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Мне кажется, все просто. Замена масла действительно делается на 300, 1000, 3000 и далее через 3000. Но т.к. эта операция платная, и у многих огого какая платная, то продавцы, а они и пишут русские инструкции, заинтересованы в пополнении своего кармана как можно чаще, отсюда и лезет цифра 1000.
СообщениеДобавлено: 03 Nov 2006, 23:39
зачем из китая слать ,на его шарабан запчасти в донецке можно купить,контора торгует speedgear-ами,у них есть точно такойже апарат
Не так страшен русский танк, как его узбекский механик-водитель
СообщениеДобавлено: 04 Nov 2006, 07:41
Стаж: с мая 2005-го
Так где эта контора?Давай адрес,а то нигде лампочку 12В 18\18Wt найти не могу,еще бы ремень в запас и колодки торм. прикупил.
P.S. А скутер мой не оскорбляй :evil:
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 20:32
Я еще только хочу обзавестись, чудом техики китайского мотопрома, в связи с этим тупой вопрос - масляный фильтр там есть? Судя по частате смены масла то нет. Мне просто в магазине на эту тему ничего толком не сказали.
СообщениеДобавлено: 19 Nov 2006, 20:53
Стаж: 10 лет
Есть-то он есть, но по форме и конструкции это чайное ситечко.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 04:24
А можно/нужно ли его как-то улучшить?
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 11:36
Думаю нет. Если лить хорошее масло и вовремя менять то и этот сойдет.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 12:32
Стаж: 10+
Я из-за него, точнее из-за пружины чуть резьбу не сорвал на пробке, после чего ваще выкинул за ненадобностью и бессмысленностью. Уж лучше магнит к пробке приделали.
СообщениеДобавлено: 20 Nov 2006, 15:53
Стаж: 13
а алюминий и его сплавы магнит тоже собирать будет ? :)
СообщениеДобавлено: 21 Nov 2006, 09:44
Стаж: 10+
А алюминий и в сетчатый стаканчик особо торопиться не будет. Фильтрации через него все равно нет. А как отстойник отлив сливного отверстия по-любому работает.
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2006, 05:19
первый раз менял масло с 435 км залил Elf 4t вот уже щяс сменил масло 870 км залил MOTUL 4t Expert Планирую следущею замену зделать на 2000-2500 км а патом уже буду менять через каждых 2500-3000 км И буду лить только MOTUL Expert
В редукторе сменил масло когда на спедомитре было 840 км
Сначало залил машинное трансмисионое 80-90 потом проехал 20-30 км роскашелился на MOTUL Gear за 4 Оеро,планирую сменить уже на 3000 км. потом планирую менять через 5000 км.
Из масел придпочитаю только MOTUL действительно хорошое масло!
Я вот что заметил двигатель он не греет так как на Elf'e :wink:
Порой люди не понимают.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2006, 11:38
А как на счет масла М8-В? :D
ROCKERS NOT DEAD!!!!
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2006, 11:50
А фирма какая? это старая маркировка моторного масла времен СССР. Сейчас такое масло используют в тракторах. Самое дешевое и поршивое. Неужели трудно раз в 3000км разориться на 170-300руб. и купить известный бренд.
СообщениеДобавлено: 14 Dec 2006, 12:04
не я такое гавно тока в коробку дельты лью)туда и отработка идет.В мопед Castrol GTX 15W40,а в Юпитер в коробку Dextron 2 ATF,а в бенз Mannol 2T.
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 20:42
Всем привет что можите сказать о масле Valvoline SynPower® 4T нормальное оно или так себе или не стоит эксперементировать,а залить MOTUL?
