Текущее время: 09 Oct 2026, 03:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 14:31
Скутер: Стелс Тактик 50сс
правильно
Последний раз редактировалось бабай 24 Apr 2008, 14:33, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 14:33
В принципе уровеня трансмиссионки должно хватать, если большие шестерни ведомого и промежуточного валов частично находятся в масле-этого хватит для смазывания всех рабочих поверхностей шетерен и это где-то 130-150мл (в нашем редукторе), но если залить под уровень заливной горловины то плохо от этого не будет.
ЗЫ Я заливаю под уровень заливной пробки, так удобней контролировать, подтеков через сальники нету.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:24
yaka писал(а):
Люди добрые, так сколько же заливать трансмиссионки в Тактик?
У меня слилось 100-130 гр, а заливал по советам до уровня заливной пробки. Это правильно или нет?
УЖОС!!!
Ни кто ни че не искал и не чтал? Туда заливается 100 гр. или чуть больше трансмиссионки, на скифе объем даже на картере написан!!!!! И при чем чуть более жидкой чем написано в руководстве, что повысит динамику и скорость, проверено на себе. Одно НО, чем боле жидкое масто в трансмиссии тем больше шум из редуктора, а с очень жидким повышается износ, так что лить что то типа 5W40 не рекомендуется.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 18:52
УЖОС!!!
Ни кто ни че не искал и не чтал? Туда заливается 100 гр. или чуть больше трансмиссионки, на скифе объем даже на картере написан!!!!! И при чем чуть более жидкой чем написано в руководстве, что повысит динамику и скорость, проверено на себе. Одно НО, чем боле жидкое масто в трансмиссии тем больше шум из редуктора, а с очень жидким повышается износ, так что лить что то типа 5W40 не рекомендуется.[/quote]
Перечитал все 127 страниц. И помню, что шли споры насчет уровня. Истину так и не понял. А 5W40 - это явно не трансмисионка. простите если такой датошный. :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 20:03
Народ, кто занимался тюннингом!
Что надо сделать, что бы тактик 80 по прямой шел?
При условии что вариатор уже заменен на мультивар.
И сколько это будет стоить? желательно тыс 5 уложиться. И где это смогут все установить? :) :) :)
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 20:45
Стаж: 5 лет
Надо бы ЦПГ поменять,и будет счастье,я из своего 87 кмч по штатному спидометру выжал,карб правда еще не регулировал,может еще прибавлю,динамика обалденная,пропал глюк в виде провалов на холодную.Обьем замен:ЦПГ Малосси,карб Микуни 19 мм,варик,ремень Полини,фильтрующий элемент Стэйдж 6,доработка приемной трубы штатного глушителя.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 21:48
А за 5 тыс. чо можно сделать со скутером.. по части тюннинга?
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 22:36
Поставить ЦПГ или глушак или варик с ремнем и грузами)))
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 09:08
Веришь, что на картере Тактиков ничего не написано, а в мануале указана цифра 0,03? И где истина? Поэтому я определился с объемом-просто заливаю под уровень заливной пробки (как на авто).
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 11:47
Скутер: Stels Leader50
Итак имею 3 вопроса по Стелс ЛИДЕР(ТАКТИК)все равно.
1- если из глушака выкинуть вату та которая евро-2,как это отразится на динамике.
2-как настроить правильное отображение уровня топлива(на лидере стрелочный датчик)и должен ли мигать значек бензоколонки на приборке когда бенз подходит к концу.
3-при полном баке скут совсем не дымит,как только топливо снижается на уровень меньше полбака при запуске начинает понемногу дымить.Что бы это значило?
Как вы лодку(скутер)назовете,так она и поплывет.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 17:40
Стаж: 5 лет
cugra писал(а):
чёй то видимо у тя редуктор другой...у нас самый быстрый более 83 не едет, а мой даже с горки упирается в 82 кмч...по прямой стабильно 77-78... разгон хороший
Я думаю для меня специально редуктор делать не будут :D ,я в варике укороченную втулку (стоковую,пилил сам) оставил,на этой втулке в стоке я из тактика на прямой 75 выжал,долго правда разгонялся.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 23:00
Вот, вот поэтому меня и терзают сомнения. Раньше на кроссовых чезетах была вроде еще дырдочка именно уровня. :?: масла или я ошибаюсь?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 10:30
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
yaka писал(а):
или я ошибаюсь?
Все правильно! Были три отверстия - сливное, заливное и винтик-заглушка контрольного...
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 13:30
Седня 1 раз прокатился отосительно долеко.
Сразу говорю замерс (старею наверное :D ).
Маршрут Красногорск по Ильинке-Звенигород-Павловская слобода-Краснгогорск. 120 км. На комуникаторе с GPS средняя скорость 43 км\ч, расход около 2.9-3.1.
Что приятно все братья машут руками и сигналят в знак приветствия независимо от кубатуры.
Спускался к москве реке - красота, полный штиль, только удочки небыло.
Настораживает, что масло почти не уходит с бачка, делал метку карандашом. Залил немного в бак - 40 гр. Задница с не привычки побаливает. И все-таки скорости маловато в потоке держаться, но водилы и я были предельно коректными - пропускали друг друга.
Из поломок только 1 лампочка габаритов. :D
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 21:05
Сегодня был побит рекорд скорости для меня :) :)
Разогнался с горки 76.. правда я думаю еще чуть чуть и я бы уже 77 увидел :) :) :)
А теперь вопрос:
Как удержать данную скорость по прямой? :) :) :)
