Текущее время: 28 Sep 2026, 02:01
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 02:21
Скутер: мопед
У меня до 60 км/ч разгоняется как электричка.
На 60-65 появляется какая-то вибрация , а после 65 до 85 опять всё как на электричке тихо и ровно. Я обычно 60 км/ч езжу по городу , но при необходимости "пульнуть" со светофора моя Кама делает практически любой автомобиль.
Пока что по динамике разгона лучше Камы только Address-V125 , но это уже другая техника.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 07:35
Уже сообщал свои показатели, но повторюсь. По прямой один 80-85 кмч по спидометру. Вдвоем общей массой в 165 кг - 80. Вообще масса на максималку по прямой не влияет, только динамика падает. Там вся нагрузка на сопротивление воздуха. С горки к концу обкатки разгонял до 95кмч. Сейчас (ТО1 уже давно пройдено) повторить сей подвиг не удается. Может из-за ветренной погоды...
По субъективным ощущениям динамика упала. Хотя для меня сейчас и максималки стало мало. Еду и думаю, чего ж я так плетусь... По трассе безопаснее быстро. Но мысль, что сейчас моща подупала побеждает.
Приподнимал иглу - результат не изменился. Правда карб не крутил. Займусь на днях. Заодно почищу его.
Ускорительный насос походу вообще не работает. Еще до 500км это заметил. При резком добавлении газа с холостых двиг секунду захлебывается. При нажатии руками на привод насоса вообще никаких изменений в характере работы двигла. В конце хода ручки газа никакой прибавки в работе двигателя при езде тоже не происходит. Бум глядеть...
зы А в общем, может я зажрался?... :)
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 09:02
За болото. (1)
Скутер: cama + F800S
Стаж: 26 +
Я пока на обкатке, но мощь очень чувствуется. Так и рвётся в бой. Вообще смысл обкатки ИМХО заключается в притирке всех деталей и узлов. Максималка с горки может быть любой, главное не перегревать и не отжигать с места.
Касаемо падения мощности может быть банально засран фильтр или дыры в мембране.
http://krmoto.ru/
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 00:42
у андрея наверно какаято неправельная кама. Моя в лучшие дни не могла сделать девятку. А сейчас меня легко обходит 412 москвич
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 01:26
Скутер: мопед
Я вешу 75 кг :)
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 21:32
Пробег 1000 км. Скорость 80 км/ч на прямой, но вешу я всего 80 кг
Оптимист изучает английский, пессимист - китайский, а реалист - автомат Калашникова
СообщениеДобавлено: 21 Apr 2008, 23:46
Стаж: Да ну нах!
У меня после 650 км. оживился немного - стал увереннее набирать с 60 до 80 и чуть больше. Вешу 78 кг.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 24 Apr 2008, 07:56
Скутер: Piaggio Beverly 500
Стаж: c 2008
Вдвоем с Афиной (130 кг) ехали с дачи КоРовера 80. Крышку карба тогда еще не мучил.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 12:08
Вчера был оштрафован гаишниками за превышение скорости, на отрезке дороги с ограничением 40 я ехал 58 км/ч. Штраф 100 руб. Что то мне все больше кажется что у меня либо поршневая 50сс либо коммутатор 50сс. Как не стараюсь, но больше 60 скут не едет. Скоро буду заказывать расходники у Авеля, закажу заодно и коммутатор. Может поможет.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 12:58
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
vadimabramov
А зачем менять коммутатор?
Если стоит от 50сс, то можно его раздушить. В FAQ ссылка есть на то, как это делается.
У Вас кстати что написано на боках скутера?
ZIP STAR или Cama?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 14:11
Deecor писал(а):
vadimabramov
ZIP STAR или Cama?
Ну во первых хочу поменять коммутатор потому что до того как я его перенес в другое место он протерся почти до дыры. Хочу поменять, + будет запасной коммутатор. А то с запчастями у нас вообще напряг. На боках написано ZIP STAR. А это имеет какое нибудь значение?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 14:23
Сейчас еще раз внимательно перечитал FAQ. Оказалось что ремень на Каме 713х18.5. Я когда разбирал свой скутер на 600 км пробега смазывать бендикс и притирать щетки стартера увидел на крышке варика много резиновой пыли. Тогда же и мерил ширину ремня - 17,5! Но думал что это нормально. Может быть максималка 60 км/ч из за выработки ремня на 1 мм? Стоит ли попробовать поменять ремень?
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 14:38
Скутер: мопед
Это предельный износ ремня ! Скоро он и до тридцати км/ч перестанет разгоняться. Надо менять ремень .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 15:07
Вот это да! От чего же он так быстро мог стереться. Буду заказывать ремень у Авеля.
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 15:49
у меня 50сс разгоняется при благоприятных обстоятельствах до 60 . Быстрее мне ехать на ней страшно )) я даже пока комутатор не трогаю.
Вопрос: будет ли прибавка в динамике если комутатор раздушить или только скорость?
добавочка: седня прикрутил обратно тросик спидометра и оказалось по нему максималка 70, в редких случаях 75 - если набрать с небольшой горки скорости и потом ехать по прямой.
Вот и думаю что там ничего не задушено возможно. Просто с горки летит под 80 - думаю это было бы невозможно при задушеном зажигании и оно пропускало бы такты и дырчик тормозил двиглом. Может спидометр врет?
Еще - проверил динамику - разгон 0-50кмч занимает 14 секунд. проверял на прямой несколько раз в обе стороны так что ветер и неровность исключается. Я вешу около 88 кг. Вопрос к Авелю - сколько весит он что у него вышло 9сек до 50 кмч?
