Текущее время: 30 Jun 2026, 09:12
 Заголовок сообщения: Поставил мультивар Malossi Multivar 5113424 подскажите.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 15:45
Всем привет.
Установил мультивар с грузами 7 грамм, в результате динамика 0-30 стала даже хуже чем со старым вариатором, но разгон с где-то с 20 стал ровный, правда обороты около 7200 при разгоне.
Подумал что 7200 для обкатки многовато, да и разгон хуже стал и вернул грузы от старого вариатора, не знаю какой вес, но даже на ощупь тяжелее 7 граммовых. Разгон стал ровный с низов и довольно динамичный (лучше чем было со старым вариком). Сейчас при разгоне обороты держатся около 6000.
Вопрос - хотел бы улучшить динамику, но при установке грузов меньше становится только хуже, помогут-ли более жесткие пружины сцепления?
Потом первый раз попробовал разогнать до максималки.
До этого не пробовал пока пробег 800 км..
На скорости 80-85 по спидометру скутера (быстрее вроде мог, только стремно уже стало) началась сильная вибрация, которая чувствовалась ногами - что это может быть просто дисбаланс колес, или вибрация ремня?
Если ремень, то в комплекте шла белая пружина торкдрайвера я ее не ставил, может натяг ремня не достаточен, и ее надо установить?
Ремень с завода gates под 12 дюймовое колесо.
W.B.R. Chebur.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 16:26
Скутер: Кобра QT-7 и Dio AF27
ремень поставить тебе надо от сим джета 737х18 и будет тебе щастье. могу продать бу прошел 400 км Брандо фирменный:)
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 16:30
http://www.symscooters.ru/shop/UID_59.html
А какой номер ?
1B01G2201 ?
1B01T5201 ?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 16:38
ой млин сказать не могу уже викинул упаковку
Я х*ярю ветер в харю...........
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 17:17
Вот мучаюсь, шайбу надо ставить 1 мм для этого вариатора?
Там вроде втулка 37.5, Михаил из scootermag сказал, что шайба не нужна, тут на форуме тоже не понятно - кто говорит, что нужна а кто наоборот.
Разъясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 17:58
шайбу поставь с ней лучше
и кстати смотря что тебе надо динамика или скорость ?
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 18:22
Ну скорости мне и 70 хватит, больше особо не надо.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 18:26
А шайбу может кто нашел подходящую? Может от машины в запчастях купить какую-нибудь, а то токаря искать еще... ;(
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 18:40
у меня есть :) и шайбы и ремень
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 22:30
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5528
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 20:26
Здравствуйте! Не стал создавать новую тему, наверняка это уже было, но найти не смог. Короче, купил себе Honling Boomerang 50, покатался пару дней - всё хорошо, но хотелось большего. Купил ЦПГ 82, Malossi Multivar и поставил всё одновременно - по рекомендациям людей с данного форума проблем не было, кроме фиксации зубчатого колеса коленвала, где-то видел спец-девайс для этого, хотелось бы поиметь такой. Вопрос вот в чём: снял родной вариатор и сравнил с Малосевым - разницу не заметил, правда, и не промерял. То же и с головкой и распредом родным и новым - один к одному. Старый поршень 39 мм, а кто-то с форума писал, что Хонлинги в Россию идут 72 куб, а я уж свою купил, 82, расстроился поначалу. Если это обсасывалось, а я не нашёл - извиняйте, но я честно рыл поиском всю прошлую неделю. И ещё не нашёл по настройке карба - ссылка не рабочая, переставил разрезную шайбу на игле, чтобы она поднялась. Едет вроде нормально, сравнить не с чем, обороты особо боюсь давать, пока 100 км всего. Заранее спасибо за ответы, кого бесят подобные вопросы - извините.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 20:48
shavelsky
http://www.gx-moto.ru/index.php?name=articles&id=7
Вот новая ссылка
пробег 8000км
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 06:39
Большое спасибо, а вот насчёт вариатора - так чем же отличается Малосевый от стокового? И по головке из кита 82го - отличий нет или они незаметные? Увеличенные клапана и расширеные фазы выявляются штангенциркулем или и так заметно? Комплект ЦПГ брал в Балашихе, в скутер-сэйле.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 16:42
Стаж: вне форума
у Мультивара форма канавок , по которым скользят ролики, другая, типа параболы, а на стоковом, как правило почти прямая, Мультивар оптимизирует работу трансмиссии на определенных оборотах двигателя и убирает провалы при старте, бывает что и немного максималки добавляет 5-10км/ч при правильном подборе массы грузиков
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 17:57
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... highlight=
