Текущее время: 10 Jul 2026, 23:21
 Заголовок сообщения: Генератор не заряжает аккум. при высокий оборотах
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 22:38
Я сегодня столкнулся с такой проблемой. У меня фары и все приборы сидят на аккум. на прямую, я ехал со включенным дальним светом (50км/ч) у меня начал сажаться аккум. я выключил свет, но он так и не зарядился. Я Остановился но глушить не стал, он пороботал минуты 2 и аккум. зарядился. И так постоянно но особенно это проявляется на горячем двигателе. Что такое может быть, если б генератор здох, то вообще б не заряжался, но на холостых всё Ок. Посоветуйте пожалуйста, что сделать и что может быть!!!
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:00
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
посмотри контакты на акумме, там либо контакт плохой, либо они окислились...у друга такое было...еще хорошо почистить напильником контакты...после всех этих операций закрути все хорошенько на свои места и смаж контакты маслом\литолом..Должно пройти :roll:
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 14:39
причем тут аккум. на холостых же все ок . Измерил сегодня напряжение на генераторе на холостых 18V газу даю падает до 5V.МОжет такое быть что щётки износились? :(
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 14:55
чет мне подсказывает, что щеток в скуте нету..
магнитное поле создается пост.магнитами :)
А сдох у тебя реле-регулятор.. :x
на ХХ не должно быть 18В (как у тя лампочки не погорели все?? и акум жутко убиваешь подобным)
Напряжение на любых оборотах, кроме низких ХХ должно быть в пределах 13.2-14.5 В
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 15:04
У МЕНЯ ЛАМПОЧКИ ВСЕ НА АККУМ.
:D
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 15:07
МОЖНО КАК НИБУДЬ ПРОВЕРИТЬ РЕЛЕ-РЕГУЛЯТОР
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 15:16
Я напряжение мерил сразу от генератора, а реле-регулятор находится в передней части скутера. какую функцию выполняет реле-регулятор
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 17:16
нефига не понял.. че ты там намерил :shock:
от генератора идет переменный ток, да есче и в зависемости от модели 1-3х фазный..
все. что я написал. применимо к измерению на клемах АКБ.
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 18:03
реле-регулятор поставил от другого скутера такой же модели ничего не изменилось, может у меня такое напряжение высокое потому что на генератор никакие приборы не подключены?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 16:16
Реле нужно мерить на клеммах акуумулятора. В генератре есть компенсационная обмотка, которая снижает напряжение в основной до норы (не более 15В). Но что-то оно у тебя уж очень круто его снижает. как я понимаю у тебя 50сс скутер (кстати заполни профиль). У него очень слабый генератор и он не вытянет все оборудование, запитанное по твоей схеме. В регуляторе 1-полупериодное выпрямление тока, поэтому фара запитана от переменного тока минуя выпрямитель. Как бы хорошо не работал реле-регулятор, а аккумулятор будет садиться. Да и аккумулятор с возрастом лучше не становится.
