Текущее время: 14 Nov 2026, 01:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:15
че первым делом смореть? у камутатора стерся корпус и под ним не много че то мягкое стерлось но никие обмотки там ну че там внутри не задето!
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:47
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
выход один, чтобы не гадать. Взять новый коммут и проверить, благо ты в москве живешь.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:51
да а кто даст то?никто капашиться незахочет вот авелю написал если ест то мож продаст .
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 19:55
Стаж: 5 сезонов
Да где то видел обьяву что типа Андрей к нему много всякого барахла послал, так что я так думаю 100% есть.
СообщениеДобавлено: 02 Май 2008, 20:54
Скутер: Cama 100
новые вводные. все также легко заводится с пол-оборота.
при +20 скутер начал молотить на высоких достаточно долго, уже не глохнет сразу. чуть трогая ручку газа - глохнет.
выкрутил свечу - вся в нагаре (скутер, напомню, ни разу не ездил). кстати, свеча стоит чемпион - чего ее менять то? (купил нжк, но не тороплюсь менять).
почистил вкрутил, завел - все тоже самое.
с приятелем покрутили карб - подняли холостые, "обогатили" смесь. стал молотить стабильнее, стал реагировать на ручку газа. но как-то странно, идет детонация и обороты падают почти до заглыхания. после всех наших манипуляций стал вести себя совсем странно, обороты плавают, сам по себе подгазовывает, причем ритмично.. удалось проехать 10 метров, но обороты плавают, глохнет...
сняли с карба верхнюю пластиковую крышку, под ней какая-то мембранка, с виду все нормуль, ничего нигде не заедает.
попробовали завести без этой крышки - работает по ощущением даже лучше, но все равно нестабильно. продолжает сам по себе подгазовывать, глохнет.
смущает детонация. скинули патрубок от карба в коллектор - дым!
чего делать, спасите! устал завиловать ездющим скутерам!!
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 08:03
Скутер: Zongshen Zip star
Подножка у камы зделана из гавна! Сегодня на ровном месте ставлю на подножку, и кусок подножки торчит у меня из под ботинка! поднимаю этот кусок, а там железо убожественное, похожее на пластелин. Вообщем надо щас варить, может чтонибудь получится.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 09:28
Стаж: 5 сезонов
Вот как раз, это неверный ход. Свечу надо поменять, потихоньку исключая, те детали которые могут плохо работать, тем более судя по форуму, свеча в каме гавно полное, через несколько км, отламывается изолятор и падает в цилиндр. Это было у 2 людей, так что стоит об этом задуматься.
А как вы поняли что это детонация? Может это просто свеча работает через раз. Разбирите воздушный фильтр, посмотрите все ли там в порядке. А в коллекторе это не дым, это просто продукты испарения бенза.
ЗЫ И я бы все равно проверил бы бензокран вакумный, такое впечатление что дело в нем. Попробуй сделать из пластиковой бутылки бензобак, отключить от бензофильтра шланг (чтобы исключить и его), просверлить в пластиковой бутылке дырочку чуток меньше диаметра шланга, и воткнуть его в дырочку. Налить немного бенза, и пробовать завести и ехать. Бутылку лучше взять 0,5 или вообще 0,2, и поставить выше уровня карба.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 09:59
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
недавно погнул подножку камы об камаз. выгнул обратно... нормальное железо.
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:01
mexanoid писал(а):
люди помогите кароче пипец ! наехал на кочку и скут заглох напрочь!не хочет заводиться ваще!искры вроде нет! проверял!на болте в движке!комутатор думал протерся снял глянул ну он протерся но ниче внутри не повредил! как он должен и что должно протереться чтоб ему каюк настал? кароче помогите че мне делать то? стартер крутит а нефига нету искры контакты вроде все проверил все на месте блин засада
коммутатор протирается у всех, и при одних и тех же повреждениях то работает, то нет. железку, которая крепит вомм к раме надо спиливать к фигам, а комм присобачивать жгутами к раме в то м же месте.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:03
Spirit писал(а):
А клапана у всех на 1000км. в порядке были? А то чё-то лезть неохота.
клапана обычно в порядке. проверется по звуку - металлический стук на холостых на холодном в районе головки.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:06
Mixer писал(а):
Spirit писал(а):
Когда основной гуру обнародует что можно затюнить в ентом пепелаце? Редуктор, варик никто не ставил? Максималку хотца поболе чуть.
Раньше думал, после максимальных 60км/ч на своей старенькой хонде. Что максималки 80-85 на Каме хватит за глаза, а теперь впринципе нормальная скорость, добираешься до пункта назначения быстро, но как-то приелась максималка, охота еще чуточку чтоб быстрее ездил :wink:
Ждемс отчета гуру по увеличению максималки! 8)
варик полини, бешеные бабки и вряд-ли имеет смысл - пьяджевские варики и так не плохие. но точно нужно поставить грузы полегче.
распилисть глушак и вынуть из него все лишнее.
поставить ред-спунж, и настроить смесь (наверняка заменить жиклер).
трубку, ведущую от головки к фильтру разрезать, конец к головке затнуть поролоном, конец к фильру заткнуть намертво.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:30
а сам комутатор тестером нельзя никак проверить?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:44
Скутер: Cama 100
Скут чихает переодически, и на противоходе глохнет частенько.
А что там надо увидеть? Я затыкал вход воздухана - скут глохнет.
А где он сам по себе на каме расположен?
ух, если получится - попробую.
пасибо за ответ!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 10:49
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Бензокран находится в нижней части бака - с правой стороны скутера смотрите над задним колесом, он из-под бокового пластика немного виден - алюминиевый, и из него выходят 2 шланга - это и есть вакуумный бензокран
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 11:52
Скутер: Зоншен Кама продал
Стаж: большой:)
Разъясните поподробнее что даст данная манипуляция?
Сам же нашел ответ на форуме МСК
bутерброd писал(а):
и кстати - лично себе я разрезал шланг попалам, часть ведущую к головке заткнул фильтром, а к фильтру - залил наглухо полиэтиленом. динамика на высоких а так же максималка немного повысились.
Скутер-Чоппер http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=50&t=15998
Последний раз редактировалось Mixer 03 Май 2008, 16:29, всего редактировалось 2 раз(а).
