Текущее время: 04 Jul 2026, 23:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1825 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 122  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Apr 2008, 18:06
Попробовал предварительные возможности после тюна. В общем по прямой разогнался до 85 км\ч, дальше не стал...Спокойно идет до 70-75, а дальше потихоньку разгоняется, но не так интенсивно, как до этих скоростей...Вот еще интересно, все эти замеры проходили при включенном ближнем свете фар, надо еще и без них попробовать...часть нагрузки ведь генератор берет на себя...Да еще, в горку скорость падает, но не сильно, порядка 5 км\ч.
С Уважением, Сергей. :-)
СообщениеДобавлено: 15 Apr 2008, 20:46
Вот злые вы! Почитал, аж слюнки потекли... :lol:
Лишился 150-ки, теперь буду 55 км/ч на 50-ке давить.
ХМ...
Прошу в студию выкладку денежно-рублевого затрата!
Не все живут в Москве!
И, я думаю модераторы позволят, ГДЕ это всё приобреталось.... талось... лось... лось!
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 19:52
Знаток законов
Скутер: Сузуки Авенис 150сс.
Стаж: с 1989-го года.
ХМ...
Никогда не пойму как можно было отказаться от 150-ки. Неужели так трудно открыть категорию, и так дорого сделать ОСАГО, всё остальное это разговор о 100рублях. Если просекут кубатурность.
Неужели в Смоленске настолько труднее чем в Москве. Тут народ на 150-х китайцах уже не первый сезон рассекает.
А насчёт тюна. То что ты поставишь все тюнинговые компоненты ещё не значит, что скут полетит. Тюнинг требует точной настройки. Выхода у тебя 2.
1. Ехать в Москву и отдавать проверенным людям (Пух, Снус, Проктолог) для установки и настройки. Фокус от Снуса видел своими глазами. 90 набирает влёгкую. Если интересно пиши в личку человеку с ником SPS на МСК, он ставил и настраивал у него.
2. Учится это делать самому методом проб и ошибок. Только ты учти переобеднённая смесь, которая может получиться после замены ЦПГ чревато прогаром поршня. Это всё-таки 2Т.
Так что выбирать тебе, но первый вариант всё-таки предпочтительнее.
Нельзя починить то, что не сломано.
Перевозка любой мототехники.
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:49
И если ставить цпг, то лучше сразу подумать о коленвале... Я сезон отъездил на 70 кубовой со стоковым коленом, теперь хожу пешком ) коленвалы для 2х тактных китайцев - вещь редкая! Мне кажется логично начать с него, потому что всё остальное можно более-менее достать
~6000км
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:50
Знаток законов
Что редкое? Ямаховское полнощёкое колено?
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 20:54
Если бы всё было так просто )) нет, коленвалов под минарелли полно, но если ставить такое то придётся отказаться от электростартёра, маслонасоса, ставить другой генератор и ещё что-то... Наш движек это копия ямаховского, но не точная... А коленвалов которые без доработок подходят мало, я купил от атэны, ещё есть пармакит, да и то под заказ.
~6000км
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 21:41
Знаток законов
Сорри, не знал таких технических тонкостей.
Но в любом случае, если подходить к процессу тюнинга серьёзно, то начинать надо именно с колена. Не рассчитано родное на увеличенные нагрузки. Хотя два моих знакомых на Венто и Кивэе сезон проходили с тюном и второй открыли........
Но это уж как кому повезёт.
Лучший тюнинг - увеличение кубатуры! КАРДИНАЛЬНО!
8-916-334-20-45
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 22:09
Ребят,скажите, а родную шайбу надо выташить из варика???
 Заголовок сообщения: Re: Начальный (и не только) тюн КуДжеев
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 23:07
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: Nissan Note 1.6
Стаж: много
Bilbo писал(а):
[size=18][color=olive]
2-й этап:
Пока лишь произвел подготовку, т.е. прикупил:
ЦПГ Malossi "Sport" 70cc (чугуневый под 12мм поршневой палец)-3113066
Игольчатый подшипник Malossi "MHR" под эту ЦПГ (12*16*16)-66 8102
Лепестковый клапан Stage6 "VForce3"-s6-3219000
Свеча NGK "BR8HS"
Так что грядет небольшой ап и как только, так отпишусь.
1. После установки малосевой поршни и перестановки шайбы варика тактик 50 будет очень круто бегать по сравнению с любыми 50 и 60 сс скутерами. С 70 сс хонлингом гонялся - тоже его делаю, правда у того динамика разгона быстрее, я его обгоняю на длинной дистанции.
2. Чувствую придется тебе опять с грузами варика колдовать, ты их слишком облегчил для малоси спорт.
3. Вместо клапана лепесткового лучше бы набор жиклеров купил - под малосявую поршню жиклер больше нужен. Хотя и так сойдет, тактик и без увеличенного жиклера много жрет, значит бензину хватит поршне.
4. Лепестковый клапан чтобы достать - нужно шуруп заклепочный выкручивать... фиг знает чем к нему подступиться. Я подумал и не стал туда насильно лезть.
Один недостаток, если у тебя труба-саксофон стоковая, то с малосявой поршней на пределе скорости скутор будет орать как резаный...
P.S. На малосевой поршне очень жесткие упорные кольца пальца. Ставь их аккуратно. Без спец. инструмента их трудно поставить.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2008, 12:51
Какой глушитель можно поставить на замену штатному на вортексе? Уж очень у штатного мерзкий звук!
Купил совсем недавно ))
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 08:05
Подскажите. У меня Skif.
Читал на форуме что для улучшения динамики надо поменять грузики на 6 гр, но никак не могу найти этот пост. И поэтому вопрос какой размер грузов на Skif?
Я уже правда купил грузики малосси 15х12 6гр (66 9417.G0)
Китайцы захватят мир - а пока наслаждайтесь жизнью ))
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 13:37
ага. понятно. ну хорошо что хоть с размером не промахнулся :)
я просто читал что стоят на скифе чуть ли не 10 или 12 гр. груза. и кто-то пробывал варианты - 5, 6 и 7 гр.
и идеальными оказались как раз 6-ти грамовые. :)
ну ладно как буду менять напишу )
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 13:51
гадать не буду )
на джорне я менял на 9 гр.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 13:22
Готовлюсь к покупке Stels Alpha - применимы ли методы тюнинга , описанные в этой ветке к нему? И вообще кто-нибудь пробовал тюнить альфу?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 15:39
Может не совсем в тему, просто не хотел создавать отдельную. Стелс вортекс, 50 куб, 2-х тактн. Звук как будто болгаркой режешь, такой пилящий, звенящий, металлический. Новый, пробег 4 км. Это нормально?
