Текущее время: 15 Sep 2026, 11:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 109 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 20:31
Должна, это окошко показывает уровень жидкости в бачке, и если жидкости не видно, значит или где то течь или надо просто долить. Скоре всего просто не замечал раньше.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 20:45
Скутер: Stels Arrow (70cc)
Спасибо за ответ,и в правду, скорее всего не замечал :D еще вопрос, окошко должно быть полностью заполнено тормозной жидкостью?
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 21:19
Не обязательно. Нижний край соответствует минимальному уровню жидкости. Если будет метьше, то будет подсасывать воздух.
СообщениеДобавлено: 22 Apr 2008, 21:30
Спасибо! теперь моя душа спокойна :)
СообщениеДобавлено: 25 Apr 2008, 18:47
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, какой примерно запас хода, после того как стрелка уровня топлива легла на отметку 0 ?
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2008, 21:02
Вобще штатно, запас топлива 1-1.5 литра. Но лучше не искушать судьбу)))
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 21:54
Столкнулся с такой проблемой: скут не хочет заводиться с кнопки стартера без добавления газа :( Причем, поработав на хх секунд 10, затем, заводится спокойно и без газа. Подскажите, что надо сделать\отрегулировать, чтобы скутер сразу заводился с кнопки (без газа)?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 00:36
Чистить и регулировать карбюратор.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 10:08
А что именно регулировать в карбе?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 00:22
не могли бы вы подсказать,какие именно винты нужно регулировать в карбюраторе?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 10:40
Доброго времени суток. В ходе эксплуатации скутера возникли проблемы... и так все по порядку: Поначалу все было хорошо, скут заводился, ездил, (карбюратор был настроен). На выходных поехал по делам, и тут начались неприятности. При добавлении газа скутера начал захлебываться и терять обороты, вследствие чего, заглох. Завести у меня его не получилось не со стартера, не с кика (причем,он вроде схватывал, но через секунду глох). Несколько раз выворачивал свечу, чистил, пытался завести... и все таки черз 20 минут моих стараний он завелся... После этого ехал он нормально, без проблем, но до дома я не доехал, случилось то же самое (заглох). Докатил его до дома, снял унитаз. Первое подозрение - засорился карбер. Снял, внутри все чисто, но все равно продул воздухом. Пытался завести, но без толку. Подачу топлива в карбюратор проверил, бензин течет.Подкрутил тросик газа и винт ХХ, и все равно скутер не завелся... Время шло, а результата не было, но вдруг, при очередной попытке, мопед завелся. Я дал ему поработать на холостом ходу, погазовал, заглушил, завел, вроде все в норме... я обрадовался, все собрал обратно, заглушил, пошел по делам. Минут через 10, я собрался проверить здоровье скутера, но он опять не завелся. Оставил я все это дело до вечера, вечером пришел, не заводится, я покрутил винт ХХ, и скутер снова заработал. Ездил хорошо, но обороты ХХ были очень высокими, я решил чуть их убавить, но при малейшем прикасновении к винту ХХ скутер начанал захлебываться. Я снова поймал ту точку, в которой скутер по крайней мере работал, и он снова ездил. Но затем он опять стал захлебываться при добавлении газа, и я оставил его в покое, так как не знаю в чем причина такого поведения...
Всех кто осилил, прошу помочь в решении проблемы, и объяснить не знающему как бороться с этой болезнью. :roll:
P.S. Не могли бы вы рассказать о принципе работы такой штуки, как пусковой обогатитель, о его назначении в карбюраторе, и как определить в рабочем ли он состоянии? (так как у меня есть подозрение, что он вышел из строя)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2008, 10:44
Скутер: Vento Phantom 150
у 150 кубового vento генератор по мощности сильнее чем у полтоса?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 22:07
Обогатитель можно прозвонить мультиметром или проверить его работу подав 12 вольт. У мня подозрение на масло или топливо, потом идет лепестковый клапан и ЦПГ. Все это надо проверять. Проверить воздушный фильтр тоже обязательно! Похоже как будто воздуха нехватает. Результаты проверки сюда.
Про генератор не знаю. Скорее всего мощность одинаковая.
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 12:01
где в москве продаются запчасти для венто?
СообщениеДобавлено: 17 Jul 2008, 15:53
Artes
Разве у 4-тактника есть лепестковый клапан????????
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 56
