Текущее время: 14 Nov 2026, 04:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 178 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 08:48
ИНТЕРЕСНО , ПОЛУЧАЕТСЯ КОМПЛЕКТ ЦПГ-85СС, РАЗКОМПЛЕКТОВАН?
ТОГДА ГДЕ ЖЕ ГОЛОВА ПОД НЕГО?
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 09:56
bazalt у нас с тобой разговор слепого с глухим. Во первых компрессия по любому больше степени сжатия т.к. является динамическим давлением,т.е. при быстром сжатии газ нагревается, а так как этот процесс очень быстр во времени, то тепло не успевает отводиться стенками цилиндра и идет на увеличение давления газа . Если прочитаешь эту статью http://adt.by/print/gazeta/1424/ , то поймешь что компрессия зависит от скорости вращения коленвала, площадистенок контактируемые с сжимаемым газом, коэффициент теплоотдачи материаллов. Но в этой статье учтены далеко не все показатели, влияющие на давление газа в цилиндре.
И еще,карбюратор для 4Т китайского двигателя CVK имеет диаметр диффузора 17,5-19 мм в стоке, а 13-14мм в простейших 2Т карбюраторах(не веришь, померь сам). А преимущество системы СVK в том, что независимо от разряжения, создаваемого поршнем в цилиндре , карбюратор поддерживает постоянное разряжение на выходе дивффузора, обеспечивая тем самым нормальное смесеобрахования (процесс эжекции). За счет применения система CVK (переменное проходное сечение карбюратора, зависящее от количества проходящего через него воздуха) достигнута очень эластичная работа двигателя в широком диапазоне оборотов и нагрузок. При определенных настройках параметров карбюратора , это позваляет в ряде случаев отказаться от ускорительного насоса без "провалов".
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 11:41
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
кстати, насчет опережения зажигания, все же попробую сделать так, в принципе коммут есть кторый работает просто без опережения зажигания, собран на процере. Попробую сделать изменяемый, не автомат, а изменяемый вручную с помошью резистора переменного. Если не угроблю движок при регулировке, отпишу свои опыты)))))
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 12:02
Скутер: Honling QT9, 150сс
голова в scooter-center.com стоит 97 евро, а ЦПГ 83 евро)
вот и считай, сколько она будет стоит после доставки :)
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 12:45
Скутер: HONLING,Keeway
Если покупать и голову и цилиндр, то это будет стоить меньше чем 97+83 :lol: тк при отправке за границу вычитается НДС
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 15:51
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 13:01, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 22:47
bazalt писал(а):
Спасибо, конечно, за попытку меня просветить. Правда она кажется мне достаточно забавной, т.к. ты пытаешься растолковать мне прописные истины, которые я изучал лет двадцать пять тому назад
bazalt - с трех лет изучаешь специальную техничекую литературу? :lol:
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:01
asd
Последний раз редактировалось bazalt 19 Май 2008, 13:01, всего редактировалось 3 раз(а).
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:03
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
bazalt
Rus
Вот делато-вам нечего...такую эпопею замутили....мде
Да и с 1 мая товарищи! :roll:
СообщениеДобавлено: 30 Apr 2008, 23:05
asd
СообщениеДобавлено: 01 Май 2008, 18:27
ПРОЙДЕНО 500км.ОБКАТКА ПОРШНЕВОЙ ЦПГ-85СС ЗАКОНЧЕНА.
УСТАНАВЛИВАЮ НАЗАД МУЛЬВАРИАТОР ЗАМЕНЯЮ МАСЛО В ДВИГАТЕЛЕ НА 10W-60.(ЛИКВИ МОЛИ) И ПОЕХАЛИ. ПРИ РАЗГОНЕ ЛОШАДКИ ОЩУТИМЫ,ГОРКА ПО КАТОРОЙ Я ЕЗЖУ НА РАБОТУ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДЛИНОЙ ГДЕТО МЕТРОВ 100. ЗАЛЕТЕЛ НА СКОРОСТИ СПОКОЙНО(60км.) РАНЬШЕ ПРИ ЦПГ-82СС.ЗАЛЕТАЛ (53-55км.)
КОРОЧЕ , ЛОШАДИ ПРИБАВИЛИСЬ. СКОРОСТЬ ПОМЕРИТЬ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ, ТАК КАК СПИДОМЕТР РАЗМЕТКА ДО (60.км/ч.).НО СТРЕЛКА УПИРАЕТСЯ СПОКОЙНО В БУРТИК.
НУ ВОТ ПОКА НА ЭТОМ ВСЕ!
СЛЕДУЮЩИМ ЭТАПОМ НА ОЧЕРЕДИ РЕМЕНЬ (690*18*30).
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 19:05
Ребята, читал, читал, Начали вы за Здравие, закончили за упокой!!
Как пошневая, хочу просто узнать,Хочу себе поставить 50.5
И чем лучше BMG????
Шуткой нельзя сделать из врага друга, зато можно - из друга врага.
СообщениеДобавлено: 03 Май 2008, 19:31
Скутер: Dragster 180, 996S
LARGO
А как у тебя с детонацией,есть или нет?А то у меня на Joy-R проявляется,ездил на 92,пробовал 95 лить такая же фигня, все равно вначале появляеться,а на высоких оборотах не пробовал, обкатка еще.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 12:44
CHeeCH писал(а):
LARGO
ВРОДЕ НЕТ.ЕЗЖУ НА 95ом.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 11:33
Я не знаю. я только хочу поставить, но я так понимаю вы меняете только горшок, а голову нет. но вот я думаю в этом проблема.
Или голову тоже меняете???
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
