Текущее время: 28 Nov 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3771 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 252  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 15:28
Скутер: карпати,suzuki ts50,мотики разные,тригеры три)))
Стаж: 25
Здрасте Всем Владельцам тригера!!! Поделитесь плиз впечатлениями по разгону данного аппарата плиз (опишите если есть с чем сравнить)
пример- я стартовал на тригере а друг на венто тритон р4 при разгоне до 40 км венто уехал вперед корпуса на 4, поменялись местами тоже самое--у всех так тупой разгон или чтото надо сделать с ним??????????????????
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 18:23
Вариатор, как ни крути, быстрее разгоняется, так что вот так. у меня на разгон претензий нет.
У тебя кстати душилка спилена в глушаке?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 22:29
Ничего подобного!!! Вариатор по разгону всегда проигрывает механике !!!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 22:38
Гуру экипа
Стаж: 31
ну тут можно спорить долго)) разгон на КПП зависит от мастерства пилота, на вариаторе - от его настройки))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 22:45
на вариаторе теряется до 30 процентов мощности и крутящего момента
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 10:44
Стаж: 25
душилка пока на месте да и на тритоне пробег 100км
А спросил вот почему- до этого быт сузуки тс50 хастлер 90 года аналог тригера, так на нем все вариаторы были далеко позади!!!
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 11:44
Скутер: GX Stinger
При разгоне до 40 км/ч обычно шёл на ровне с инжекторной десяткой. До того как коробко поломалсо ((((
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 12:01
Кстати разогнал его с горки до 80ти .потом на сфетофоре чють не задохнулся от выхлопа :D
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 13:46
Не вариатор а автомат :wink: Кстати у кого-нить от перегревался больше 3-х раз в неделю???
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 16:01
а я вот все обкатываю!:)364км наездил!!!ну как то надоедает ехать 30-40км!непорядок:)и что тама за лампочка есть такая с крестиком!у меня не мигала!но все равно интересна!
что бы ешо такова сьесть!что бы похудеть!:)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 21:32
Превышение оборотов двигателя.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 22:08
а чаго ето он нее мигает даже тогда когда на максимум выкручиваю газ?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 22:24
Не в курсе, у меня тоже не горит.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 09:11
Скутер: Honda VRX 400 Roadster
лампочка с крестиком как я понимаю и не будет мигать на задушенном триггере. Ибо по моим ощущениям оборотов он сильно недобирает с кишкой в резонаторе. У меня за 400 км мигнула разок вроде, но это было под дождиком, могло и просто где-то что-то коротнуть)))
Душилки - зло вселенское, думается мне до 500 докачу и срежу их, очень некомфортно ездить...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 09:19
Скутер: NS-1
Душили душилками , а кто подскажет в каком положении должен быть бензокран, в верх или в низ? Вчера бенз начал заканчиваться, переключил краник в верхнее положение (как я понял по паспорту это режим экономии), так звук двигателя стал более глухой (как у чоперов :) ). И закралась мысль " а может я не в то положение бензокран установил ?"
Vis pacem, para bellum.
