Текущее время: 29 Jun 2026, 23:56
 Заголовок сообщения: Тюнинг движка с сюрпризом.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 13:20
За болото. (1)
Скутер: Stels Vortex(Угнан),Stels Arrow 100ccm grasshopper
Стаж: Пару циклов
Захотелось протюнить свой скут Vento Triton 4R, но появились несколько НО, он четыхтактник и движок Qj141QMB, при этом он трехклапанник!
вот собстно как считаете подойдет ли на него BGM 85сс.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 13:42
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Ход поршня измерьте.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2008, 23:32
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Ничего себе двигатели бывают... А по подробнее об этом чуде кто-нибудь знает? Может головы такие продаются отдельно?
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 23:38
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
итак мои наблюдения после разбора и фотки :)
диаметр цилиндра 42мм
ход примерно 50мм
ну и фотки:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 08:34
Странно, поршень 42 -это нормально, об этом говорит и номер двигателя, а вот с ходом что-то странное. На этих движках обычно он 41мм. Хорошо бы померить еще диаметр пальца поршня ( он должен быть 10мм) и высоту цилиндра. Тогда станет ясно, встанет ли стандартный тюнинговый набор.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 09:33
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
ну примерно я писал из расчета того что примерно на 55мм цилиндр выходит из карбюратора(вроде как) но заходит он туда не полностью, может ход поменьше... как домой приду померию палец и высоту. а голова такая пойдет под 85сс или и ее надо менять что очень бы не хотелось
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 11:00
по расчету получается что рабочий объем этого двигателя 70сс
(4,2/2)*(4,2/2)*3,14159*5=69,3сс
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 15:52
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
итак высота цилиндра со стороны вставки пальца 30мм, перепендекулярно 35мм
палец 10мм
ход действительно гдето 41мм
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 16:41
Скутер: Tirrex FX5012\Airsal 85cc
где голову купить можно? :lol:
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 20:54
палец 10мм
Что-то я про размеры не понял, по ходу ты приводишь размеры поршня а не цилиндра. Но судя по ходу поршня у тебя такой-же двигатель, как и 139QMB, только головка другой конструкции и реальный диаметр поршня указан в номере двигателя.
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 21:51
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
да прошу прощения :) еще не конца разбираюсь в движке и путаю названия
если на этот раз все прально понял то высота цилиндра 53мм
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 08:32
а какую часть цилиндра мерил. По ходу гильзу, которая вставлена в рубашку с ребрами. не совсем то. Нужно расстояние от плоскоси, к которой престыковывается головка цилиндра и плоскостью контакта нижней части цилиндра к картеру двигателя. Но думаю, что тюн от 139QMB тебе подойдет.
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 08:45
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
вроде бы про нее и говорил :) меня интересует подойдет ли моя голова или же будет соприкосновение поршня с клапанами? стоит ли сделать на ней дополнительную выточку?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 12:40
За болото. (1)
Стаж: Пару циклов
в итоге купил я 85сс ну и наткнулся на проблемы первая из них мне кажется что моя голова и поршень будут слегка несовместимы причиной тому углубления на поршне
ну и второе эт цилиндр не входит в картер по диаметру не походит 55мм против 51.... :( придется растачивать
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 13:12
Головку тебе придется полюбому менять. И выточка в поршне под другие клапана и главное, что головка твоя имеет меньшую камеру сгорания. Получишь приличную детонацию.
