Текущее время: 20 Nov 2026, 11:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 19:56
530 км на одометре. Позволил себе открутить ручку.............. до 50 км\ч. :lol:
Странно но сегодня проблемы с холодным запуском вроде небыло, обоготитель засек работает примерно 15 секунд, мало это или норма? кажись на матриксе работал дольше.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 10:30
У меня обоготитель сегодня работал минуты 3, потом отключился, хх стали слишком маленькими, на следущем светофоре хх пришли в норму. С утра 2 градуса было.
...7-го числа в 6:30 утра ехал из Домодедово. На улице 0 градусов было. Скут по прямой больше 75км/ч не разгонялся. Добавляешь газу - его "заливает".
Honling Boomerang 125
Все прекрасно, остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 11:06
Мораль какова? что у меня обоготитель мало работает??
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 11:40
Стаж: н/у
Мораль - китай-гумно))
Все работает? Не глохнет? Бензин нормально кушает? Тогда все нормально...и не парься. :D
К тому же пока на обкатке - может быть всякое... Типа, флюктуации всякие....
А уж в холода - и речи нет...
Вот у меня вот например - на прогретом обороты великоваты - пора малость холостого убавить. А до этого - вообще ничего не трогал. И не буду))
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 12:00
Или у меня слишком долго. Мораль - главное не мешать машине работать.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 15:21
Тьфу на свас еще раз.... (с)
когда холодный может заглохнуть и не раз. приходиться некоторое время подгазовывать.
Бенза не мерял стыд мне.
Ну на матриксе этго небыло :cry: ну вот если только не +10 а +7
ну если не тревожит то и не надо.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 17:47
Ха. Аналогичный трабл.Заводиться на холодную только с подгазовкой, иначе глохнет.Тоже думал, что обкатка и т.д. а на одометре 990 уже …
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 18:39
не у меня не всегд с подгазовкой бывает чт онормально схватывает... раздражает другое.... через некоторое время 1-3 мин, может заглохнуть.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 19:03
А меня наоборот другое раздражает. Иногда, скажем когда по мкаду долго на всю ручку едешь, обороты хх высокие, скут сам стремится уехать, через некоторое время езды по городу пропадает. Что то видимо подклинивает этот обогатитель.
При этом заводится всегда без газа, я бы сказал что на холоде с подгазовкой ни когда не заведется :!:
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 19:37
Ну может прикуплю обоготитель и мембранку.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2008, 19:52
Хм, тоже надо прикупить бы, а то выс. холостые жгут сцепление. :?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 08:02
а как они могут жечь если колесо не крутиться??
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 08:25
Очень просто, обогатитель подхлинивает иногда. Хх становятся большими. Получается что стоишь на светофоре с отпущенным газом, а скут сам стремится уехать. Держишь тормозом, получается что сцепление "буксует". Это бывает только с утра, пока скут холодный, т.е. первые 3-5 минут. Или после долгой езды в полный газ. Интересно как большая скорость связана с работой обогатителя?? Мож он замерзает? :D
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 12:42
У меня похожая фингя НО когда полностью прогрет, щас проехал 50 км, вьехал в гараж на подножку и понеслась.... колесо крутиться..... :shock:
это что обогатитель или мембрана??
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 13:36
Хз че там за мембрана, но я по умолчанию считал что обогатитель. Бывает такой момент когда колесо на подношке крутится, крутится, а потом раз и в один момент остановилось, хх норм стали.
Как обогатитель устроен? По какому принципу работает?
