Текущее время: 10 Oct 2026, 03:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 15:26
Легко!)) на прямую на аккамуятор кидаешь, красный на плюс, черный на минус) и выкючатель куда нибудь врезаешь в пластик! у меня стоит три инвернора и три лампы! одна лампа под клювом, вторая на днище(почти) третья под боковиной! провода от ламп к инвертору удлинять нельзя никак!! лампа гореть плохо будет, или вообще не будет гореть, а вот провода от инвертора к аккамулятору можно скока хочешь удлинить! всё легко! выключатель можно оставить и тот который идёт в комплекте с лампами! просто провода удлинить и всё! Лучше купить два комплекта ламп сразу! потому что если захочешь ставить лампы в разные места нужно два инвертора! да и лампы про запас будут!
Так же из плюсов что они будут гореть даже когда скутер не заведён! аккамулятор они жрут очень мало! у меня по 40 минут горели на незаведенном скуте и ниче! думаю и долше можно!
удачи!)))
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 15:28
удачи!)))
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 15:29
удачи!)))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 09:32
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
nik-pavlovich
Зачетно, и объяснил еще хорошо 8)
Inspire писал(а):
на пальцах =)
1-желтый 12 вольт
2-черный - земля (0)
3-черный-земля (0)
4-красный +5 вольт =))
понятно ?:)
т.е. желтый соединяешь с красным и на плюс аккума кинуть
а два черных на минус к аккуму
Так? :roll:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 09:34
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
nik-pavlovich
Inspire писал(а):
на пальцах =)
1-желтый 12 вольт
3-черный-земля (0)
понятно ?:)
Так? :roll:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 10:01
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
nik-pavlovich
Inspire писал(а):
на пальцах =)
1-желтый 12 вольт
3-черный-земля (0)
понятно ?:)
Так? :roll:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 11:39
по сути дела получаеться так! но у меня от инвертора шло всего два провода!! черный и красный с выключателем по середине!!! бывает что красный провод входит в выключатель а из выключателя выходит желтый! разницы никакой! черный на минус, желтый на плюс! и выключатель куда нить приделаешь)) а то неудобно будет каждый раз провода то кидать на аккум то снимать)))))))))
пиши в аську если чё не будет получаться 435 380 384)
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 11:58
Скутер: Мото Delta 150
nik-pavlovich, а от какой лампы зеленый свет? комповская ?
и ГДЕ она у тебя установлена???
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 11:36
да лампа от компа! их там 2 зелёных(неон) и синяя(диоды). одна зелёная стоит прям над передник колесом, внутри клюва, а вторая под днищем, там пластик нижний заканчивается и сразу лампа стоит! очень удобно кстати, на неё грязь мало пападает. ну и синия ещё стоит в боковом пластике, развернута светодиодами на колесо, сбоку не видно что она там стоит а на колесо светит отлично))
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 18:01
я в эти выходные планирую установку. выложу фотооттчет
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 22:03
Стаж: 9
У меня такая фишка уже 2.5 года стоит, я кстати первый и предложил ставить 8) за это время много раз модернизировал, теперь поставил инвертор с переключением режимов ....... можно ставить чтоб по разному моргало...... особенно хорошо смотриться с колпачками светящимися на колесах, которые я сам доделал из стандартных.
Следи за моей историей....
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 22:41
А сколько стоит сие чудо? :D
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 07:37
как найдеш, от 300 до 500 р за 2 лампы с инвертором. лампы 30 см
IRBIS IR50
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:47
а что делает инвертор !
у нас лампы продаются такие по отдельности вобще )
их можно так подключать ???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 09:54
Да... я посмотрел на эти фотки и понял надо переделывать)) у меня стоят светодиодные полоски 2*30 Изображение
ODO 1 000 001км ^^
