Текущее время: 08 Oct 2026, 09:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 00:22
Поставить более жесткие пружинки сцепления.
СообщениеДобавлено: 05 Май 2008, 16:15
Подскажи, please. При езде появился какой-то шум трения под унитазом... так странно похрустывает. Может колодки тормозные???!
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 10:25
Скутер: Stels Vortex 150
А если мощность теряется,раньше ехал 65,теперь еле еле 60,то это дело в клапанах,регулировать надо?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 10:46
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Некоторые причины внезапного падения скорости до 60 у честного полтоса: встречный ветер, подспустившие шины, грязные колодки тормоза, запыленный(залитый) возд.фильтр, бадяжный бензин, мусор в жиклере... Может и клапана, но у меня при почти всех бывавших перечисленных симптомах скорость впоследствии восстанавливалась 8)
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 14:52
Ксти может проблема и в воздушном,я его только вчера промыл и промаслил,может черезчур и промаслил... А ограничитель на наших как я понял в 65 км? Смимал его кто нибудь?
СообщениеДобавлено: 06 Май 2008, 15:23
Стаж: с 2007
Что, и у Стелсов душилки??? Мне снимали сервисмены на первом ТО, сейчас бегает и до 70 при благоприятных ветрах 8)
СообщениеДобавлено: 07 Май 2008, 13:50
а как ее снимать то? Кто нибудь пробовал уже?
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 00:01
Нет в нем душилок. Уже писал много раз. Читайте мою тему про тюнинг стелсов, там все есть. Можно раздушить только вмешательством в устройство скутера и заменой некоторых деталей.
СообщениеДобавлено: 10 Май 2008, 20:16
Здравствуйте!Имеется скутер Stels Skif50.Катался на нем немного (купил 3 недели назад), есть один момент, заводится скут нормально, даже в холодную погоду с первого тычка, когда на нем покатаешься заглушишь и сразу начнешь заводить либо со стартера либо с кика неважно скут не завадится сразу, наверно с 3 или 4 попытки он заводится и нормально работает, Почему?Причем если он долго стоит то заводится сразу, в чем собака зарыта (в скутерах я не разбираюсь особо).
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 18:15
Какие должны быть обороты на холостых и на полной мощности у скутера, у меня на холостых держися на 2200-2500, и еще на скорости 35-37км обороты 5700-6100 - это ниче движек не зиклинит?Больше из него не выжимал, так как на обкатке.Сегодня режил уменьшить обороты на холостых до 1000 убавил, скутер после этого перестал заводится, завелся только с добавление газа, прибавил обороты все равно как-то странно стал заводиться, может сразу завестись, а можно минут 5-10 протыркаться с ним.Еще из выхлопной трубы черная копоть пошла - наверно это ненормально.
P.S Извеняюсь за глупо изложенные вопросы, я просто ламер в этих вещах.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:20
Какую максимальную скорость по спидометру развивет ваша модель по спидометру (пробег, тюнинг если есть и если вы едете один)?
У меня Stel'08 Skif-50, пробег 700 км. Полный сток.
По прямой 66 км/ч, с горки до 77 км/ч.
Одному динамики хватает, с пассажиром не хватает ))
Китайцы захватят мир - а пока наслаждайтесь жизнью ))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 15:21
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 19:13
На холостых обороты 1400+-100, это в документации указано. На время обкатки должн быть выше. При обкатке двиг нежелательно раскручивать больш 5000-5500, При работе двгатель можено раскрутить и до 10000, от этого он не взорвется, но изнашиваться будет быстрее, максимальная мощность при 7000 оборотов. С заводом скутера это его прям проблемка иногда с пол пинка иногда еле с подгазовкой заводится, лечится настройкой карба, но пи даже небольших извенениях температуры настройки уже не катят, и идимо пусковой обогатитель неочень, то работает то нет, решение пока не найдено. По спидометру его разогнал до 85 после соих переделок, что даст 90 модель выяснится позже, пока обкатка.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 19:21
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 19:28
