Текущее время: 06 Aug 2026, 16:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 98 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 19 Apr 2008, 23:26
Стаж: н/у
Михаил М писал(а):
Егор появились вот такие в наличии
http://www.scootermag.ru/shop/index.php
bordz писал(а):
Регулировка карба, жиклеров, что после уст. требуеться?
Да при таком ките особо ничего и не потребуется...
Заморские перцы и со старым карбом катаются на 63 поршне.
прибавка будет детсл при установке ТОЛЬКО этого, а денег достаточно.
ЗЫ. Самый супер-пупер мопедос у америкосов с установленными:
63 поршня
карб
четырехклапанная голова
распред
впуск-выпуск
мультивар (Dr. Pulley)
Ремень кевлар -
____________
итого = что-то около 120кмч (ссцылки на рабочем компе остались..но они скорость по спидометру не меряют.. тока гпсы)
А цена...(((
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 10:05
Понял, бум ждать твоих наработок в этом направлении.
зы. в велоситике рс-150- 2006 года... :shock:
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 16:00
А как заказать себе кит, только 160сс??? И сразу вопрос, станет ли 160 кубиков на Keeway Focus 125? Если кто-то может помочь с закаазом данного кита- ответте плиз? Я из Киева!Зарание спасибо!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 16:28
так у нас поршля 63 мм? нужно такуюже но на 170 сс?
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 17:14
Я немного непонял! 2 bord ты предлагаешь мне 170сс??? Если 170сс станет мне с родным карбом и головой то я готов купить!А про диаметр поршня не ясно???
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 17:40
Ну я не гоняюсь за мксималкой, мне бы чуть чуть поднять динамику и езда вдвоем имеет место частенько быть...Просто сравнивая свой кивей 125сс с вайпер 150сс или ж-макс 150сс, понял чт разница в 125 и 150 всетаки есть...ну а если 160 или 170 поставить я думаю немного заметнее станет! Понятно, что наполнение цилиндра большего объема требует большей пропускной способности топливо воздушных каналов колектора, карба итд...Но все же...мой кивей прошел почти 20 000 км без ремонта и я думаю что разницу я почувствую на свежей поршневой увеличенного объема!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 17:42
САМЫЙ ОСНОВНОЙ ВОПРОС ТАКОГО "ТЮНИНГА" - КАК СЕБЯ БУДЕТ ЧУВСТВОВАТЬ КОЛЕНВАЛ, ВЕДЬ НАГРУЗКА НА НЕГО СТАНЕТ БОЛЬШЕ???
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:30
я тебе ничего не предлогаю, я сам спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:31
STIV писал(а):
толку мало будет - имхо.
Почему??
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:32
Стаж: н/у
bordz
Андрюх ты чаго?! Народ смущаешь... я тут в начале дисскусси пытался было запостить - да форум глюканул((
У нас поршня - 57-58мм
125сс - 47мм(вроде)
170сс - 61мм
175сс - 62мм
180сс - 63мм....
avkboss
Не боись - встанет))
если не ошибаюсь - 170(61) поршневой кит есть у МихаилаМ, он могет и в Кiев отослать...хотя там еще ОмонРа есть...
Смотри рекламку в заглавии форумов...
Есть товарисЧ из прибалтики вроде - IgorSher
Он себе так и поставил - на 125 - 170...
Я ж грю, совещался на заморских форумах - колено менять не надо...все и так нормально...
К тому же ты не 63мм поршню ставить собрался)))
И даже с 63 поршней карб мона и не менять... ну, мож жиклерчики побле...
Еще спросил про разницу между 63 и 62 китом - грят, разница будет только в максималке небольшая... а по динамике - примерна тож самое...
[quote]avkboss
Пользователь: вне форума
цитировать
Сообщения: 0[/quote]
Начни уже сообщения-то писать))
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:49
Сообщения уже начал писать, а вот глюки у вас такие,что нолик то и не меняется вовсе........Отак вот!!!
Кто -то может контакты ОмонРа оставить???
Там насчет кивея "надежного " говорили, что 10 000 тис прошел и сдох...Так вот мой 20 000 почти прокатил уже, а у знакомого 36 300 без ремонта движа и еще едет 80, только ремень нужно менять вовремя, чтоб щеки в варике не сжирало!!!
А в моторе моего скутера и скутера моего друга находиться по два тюбика ХАДО, только один тюбик на одну замену масла!!!после этой хрени реально тише работает двигатель! Проверено на себе!!!Также проверено на китайских автомобилях которыми я торгую в автосалоне!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 19:09
НЕ путай народ 8) :!: :D :D :D На самом деле поставил 160сс - это 59мм,динамика реально увеличилась,поэтому жду когда почта пришлёт заказанные ,новые шестерни в редуктор.
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 19:38
Встанели? какие побочные эффекты?
Hi-Performance 190cc kit for GY6 Engine
Big bore cylinder 63m
Hi performance Head(head+valves+springs)
& Hi Camshaft
Piston, Rings,wrist pin,clip
Iridium Spark Plug
redesign combustion chamber for Racing
will give you more power
Fit to
Honda base GY6 engine
ATV Quads & Scooter
this kits can fit to following GY6 Engines models
125cc and 150cc, 155cc, and other import from China or Taiwan
KYMCO:
GY6 125cc and 150cc scooters.
MXer 150, MXU 150
TGB GY6 125CC,
HONDA GY6 125CC
SYM GY6 125cc
VENTO
Phantom R4i 125cc 150cc, Strada RX150, Yamati, Verucci, Baccio, Viva, Matrix, Wuzzi, Lifan and Clones
fitted to most scooters, Buggies, ATVs and Quads
need to bore out the crank case to install this upgrade kit.
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 20:45
Встать-то встанет,но только после расточки блока или замене его на тюненый.
http://www.partsforscooters.com/180cc_kit_gy6?sc=11&category=74091
Кроме того с охлаждением скорее всего будут проблемы.Кстати порыл инет, такую кубатуру обычно позиционируют ,как гоночную или для установки на квадрики,короче туда,где по умолчанию ставиться маслорадиатор(а это тип двигла GY-6B).
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 21:31
значит только 170 сс? 180 то-же проблема?
