Текущее время: 21 Oct 2026, 16:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 21 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2006, 20:10
Скутер: думаю опять купить!
Чесно говоря не знаю как на япошках 2Т но вот на отечественных 2Т при снятии всего выпускного тракта мошность только увеличивалась и динамика становилась в разы выше, а расход топлива конечно увеличивается т.к. при возврате чего-то в цилиндр этому надо куда-то деться соответсвенно вылетает в карбюратор. На 4Т движках это отсутсвует и никаких резонаторов тама нету и бытя не должно!
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2006, 21:22
За дальнобой 1-й степени. (1) За мотоспорт (1)
Скутер: address 125, lead 110
to Hans:
ну да, если резонатором называть сам глушитель, то он конечно есть. :)
резонатор, несущий полезную нагрузку на 4т устанавливать смысла нет. поскольку там есть ход продувки, когда газы полностью вытесняются. писали же - даже если полностью снять глушак, увеличения мощности ты не заметишь. порядка 2%...
в 2т (при установленном резонаторе) львиная доля увеличения мощности идет за счет того, что глушитель не дает смеси выскочить из цилиндра. и меньшая доля за счет того, что помогает высбрось газы... притом что у 2 т выбрасывание газа идет всего пол такта.
кроме того: даже на 2т резонатор всего лишь помогает двигателю набрать высокие обороты. чем ниже обороты, тем мение заметен эффект резонатора. какие обороты у твоего движка? тем более, что ты писал что в двигатель лезть не будешь...
http://www.byterbrod.ru
шкафы-купе моя работа. обращайтесь.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2006, 01:02
Опять же. Все зависит от глушителя. Если глушитель сделан ногами или был расчитан под большой диапазон оборотов двигателя, т.е. при его замене на более подходящий прирост на выходе увеличиться может больше чем на 2%! Ведь глушитель рассчитывается не с бухты барахты, а под определенные обороты!
Я не говорю об увеличении мощности самого двигателя. Я ГОВОРЮ ОБ ОСВОБОЖДЕНИИ ЛИШНИХ ЛОШАДЕЙ!
Вовзращаясь к баранам.
Глушители, на сколько я знаю, деляться на ограничители, отражатели, резонаторы и поглотители.
Поглотители - это прямотоки.
Резонатор - по строению отличаются от 2т систем!
Меня волнуют именно потери!
Так как с 4т ДВС связался впервый раз, то и стало интересно. Полазил по сети. Вывод пока сделал, что резонатор в системе выхлопа есть, но его роль чисто ШУМОВАЯ. И то, как предварительный подавитель НИЗКИХ ЧАСТОТ!
Собственно остаются вопросы о значении длинны трубки от коллектора до самого глушителя и о подборе глушителя по оборотам!
Обороты буду узнавать, объем 150 кубов.
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2006, 01:42
Скутер: Benzhou City Star 50 (72сс) 139QMB
Стаж: С 2003 года
bутерброd писал(а):
to Hans:
вообще-то резонатор должен возвращать часть топливной смеси назад в цилиндр, а высокие обороты зависят от характеристик ЦПГ. А правильно настроенный резонатор будет работать и на низких оборотах.
Неужели каждый идиот на дороге является результатом миллионов лет эволюции?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2006, 08:20
ну не знаю... мне кажется, просто если логически подумать - на низких оборотах у поршневой есть время самой справиться со своей работой. и эффект резонатора будет незначительным. не зря же глушаки на 2 т настраивают на высокие...
to Hans:
по моей информации, максимальные обороты твоего движка - порядка 7500. ниже, чем у 2т в стандарте...
опять же, если подумать логически. глушитель на 4т задействован только в одном ходе поршня из четырех. насколько увеличится мощность твоего двигателя, даже если тебе удастся незначительно улучшить 1/4ю часть его работы?
СообщениеДобавлено: 21 Dec 2006, 10:57
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Чем разводить теории, проще сделать эксперимент - проехать немного без глушителя. Для четырехтактника любой глушитель хоть чуть, но хуже его отсутствия. Посмотреть на получившийся прирост мощности и решить, стоит ли оно того.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 10
