Текущее время: 21 Aug 2026, 10:27
 Заголовок сообщения: Второй акум...
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 18:58
Подскажите кто знает...
Я поставил се Два динамика(по17см. по 80w), буфер (20см. 200w) и усилок1500w (все ваты конечно китайские, тоисть те, что указаны на них...)
Акум конечно все это не тянет, (играет лиш в половину своей мощности). Так вот, вотрос в том если я поставлю еще один такой акумулятор, и запаралелю их, (или один автомобильный), ничего не случится с моей проводкой и електро приборами???
Заранее благодарен...
Пака не здохним, по дороге будем гнать!!!
СообщениеДобавлено: 12 Май 2008, 22:19
За статью 2-й степени (1)
Скутер: Lifan 50QT, Stella, Seadoo Jet 951cc
Стаж: 9 лет
Конечно ничего не будет, у меня таким макаром, на мопедке, емкость получилась 48 ah и все збз.
Acer, Asus, Palm, Nokia, Dell, HP, SOny ericsson etc. по невероятно низким ценам www.deshewle.net
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 05:52
да? а генератор как же расчитаный на 1 акк питает 2? до поры до времени якобы
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 08:45
Стаж: 9 лет
НУ и что... Просто музон ( например ) будет питаться от аккумуляторов, а потом нужно будет дать время для подзарадки ( тоесть музон офф и едешь нормально )
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 08:50
И нет не каких перегрузок, и других дефектов электрики??? (лампочки горят, или что-то подобное...)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 12:09
Стаж: 9 лет
Беглец
А какие могут быть перегрузки или дефекты электрики???
Ты добавляя еще один аккумулятор, увеличиваешь тем самым емкость, напряжение из-за этого не возрастет!!! - а это только плюс тебе, т.к. при большей емкости акуума, на большее время хватит заряда!
На моем аккумуляторе, например, я смогу слушать музыку мощностью 12 ватт - 48 часов! - ну если уже это не устраивает тогда я не знаю
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 17:48
Большое спасибо, ты успокоил мою душу 8) ...
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008, 17:58
всё прекрасно потянет и на обычном аккуме. Весь твой комплект потребляет от силы ват 40 - не больше. А те виличины которые ты вычитал на динамиках, не имеют ничего общего с нормальными величинами мощьности.
СообщениеДобавлено: 23 Май 2008, 18:39
Стаж: н/у
Надо чтобы акки были примерно одной емкости и "убитости". Иначе тот, что похуже - будет постоянно высасывать тот, что получше на стоянке....
Или просто отключать второй, когда паркуешься дома на ночь......
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2008, 15:29
Скутер: HONDA LEAD 100,мАпед RAPTORS2-200cc
+1
Можно сделать зарядку и получиться, что будет две не зависимые системы, так будет правильней!!!
Я себе сделал, все работает и не парюсь по поводу аккума.
Схемку за полчаса спаять можно, вот ссылка:
общая стоимость около 180 р
http://www.scooter-club.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=97254
В умелых руках и х@й-балалайка!
Китайский скутер-как хорошая японская говоломка!(с)
