Текущее время: 04 Nov 2026, 04:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 66 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 22:19
Это как я поняо обгонная муфта которая крутит колено от стартера?
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 00:10
Скутер: Daelim s2 250cc
Вобщем-то да, и что с ней может случиться! Может там какая то пружина или что-то в этом духе должно стоять,я не разбираюсь в этом, по этому и жду ваших советов,я в этом нуль!
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 09:59
возможно не так всё поставил не в той последовательности или не т еми сторонами, был один кадр такой
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 01:56
там только одна трубка которая вставляеться между ними,нет это все не из-за этого,что то тут другое,а вот что хотелось бы мне узнать? :?:
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 01:06
Все узнал! Оказывается протерлось маленькая трубочка,она еще находиться на начале круга сцепления на которую одеваеться мелкий подшипник,так вот незнаю как,но она протерлась,и этот подшипник на ней болтался,поставил на неё пружинку и одел подшипник и все :P звук какой меня нервировал, пропал! А я сначала грешил на муфту и звезду! Оказалось все гениально и просто! :roll:
 Заголовок сообщения: Re: Интересное про вариатор Stels
СообщениеДобавлено: 18 Jan 2009, 14:27
Всем привет. У меня стелс лидер-50 с нуля шел 83 после обкатки упала динамика грешу на карбюратор (потеплело на улице) скорость прежняя через пару месяцев крейсерская скорость упала до 70, поветру и с горки 83 вот и задумался о тюнинге. переставил шайбу на вариаторе-- крейсерская 70 максималка с горки и поветру 90 .грешу на ухудшение динамики и падение мощи из за вытянутого ремня и жесткой настройки карба, так как при обеднении в начале провал потом срывается ,при обогащении без провалов ровная тяга но ниже скорость вяло работает. Кто что подскажет без приобретения дорогих деталей (поршневая после сезона как новая проверял зазор колец 0.2)
