Текущее время: 06 Jul 2026, 16:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 13:02
Стаж: 10+
ein+zwei
Больше похоже на карб и воздух. Иначе бы тупило только с одного краю.. Или на старте или на скорости.. И скорость у тебя маловата вобще.. тем более по штатному спидометру.
Клапана еще проверь, точнее начинай с них.
http://mototrails.ru/
http://vk.com/mototrails
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 00:16
Скутер: sym gts 300i evo SE
зазоры клапанов проверял еще в марте - 0,08 и 0,12
ремень сегодня поменял - стало до 95 по штатному
а при снятии вариатора увидел, что стоковый не доходил до края 6-7 мм
вот =))
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 12:32
Стаж: 10+
ein+zwei
а при какой погоде он у тебя едет 80
а то я по холоду свой тож разогнать как следует не могу... причем неотступно преследует мысль, что это клапана и что зазоры 0.08 и 0.12 хороши при температуре больше 10 градусов..
затыкал воздухан, не помогает вроде.. в клапана не охота опять лезть, вот вот лето настанет :)
а мысль такая потому, что прошлый сезон прокатал на перетянутых... точнее с зазором как на полтинике. и все было оки.. и еще слегка помогает прикрыть вентилятор, чтоб грелось посильнее....
хотя это все может быть параноя :)
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 04:05
да 90 ето мало хонлинг крусер 110 идет .по спидометру 120 ...у другана 150 макси он 130 идёт
ОДНА ГОЛОВА ХОРОШО ,А ОДНА НОГА ПЛОХО...
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 14:47
90 это нормальная макс скорость по прямой без встречного ветра. Мне удавалось примерно 98 разогнаться в "мешке" за фурой сгоры. В честные 110-120 на китайских 125-150сс не верю.
Honling Boomerang 125
Все прекрасно, остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 05:06
Откуда: Южно Казахстанская Область г. Шымкент мкр. Восток д. 1
А если редукторе шестерёнки поменять, слыхал что максималка увеличивается с 90 аж до 140 км.ч но динамика страдает на 50%
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 08:23
Ну если ты в безвоздушном пространстве будешь ехать, тогда может и разгонишься до 140
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 18:31
Скутер: G-Max Volcan 150
У 150 кубового фатает момента разогнатся:) не хватает именно возможностей редкутора.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 12:39
Неправда, моя максималка ограничена мощностью, а не оборотами двигателя. Т.е. мотор упирается не в макс обороты, а в нехватку мощности и момента. Поставишь более "длинный" редуктор, максималка будет 70км/ч, т.к. мотору не будет хватать мощности выйти на более высокие обороты. С трудом верится что вариатор Полини сможет максималку поднять, не мойму за счет чего он должен этого сделать, т.к. запас по оборотам достаточный.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 14:48
Нублин.
1. Я сказал 150 кубового!
2. Ты по тахометру обороты пасешь?
У меня четко до 90 км идет 5500 об.мин.
Дальше походу кривая мощности идет на спад.
За фурой в мешке максимально гнал 120. при это обороты уже 7200. после 6000 мотор почти не ускоряется. моменту него именно на 5500.
Хотя катался на 125 кубовых. Они вообще неедут. Как хороший 60 кубовый. У меня лиад так едет. тока максималка тоже редуктором ограничена.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 15:19
1. 125сс едет не многим хуже 150сс, разница уловима только после 70км/ч. Проверено методом одновременного старта со светофора с кивэем 150сс
2. У тебя спидометр врет пострашному. 70км/ч - 5000об/мин
100км/ч (почти 100) 7500об/мин. Показания тахометра на Хонлинге Джокер. Показания спидометра мои, Джокера и авто одинаковы.
120км/ч едет 250сс.
Круто чувствовать себя пилотом смотря на 120км/ч, когда в реале 90 :wink:
Не задумывался почему ФУРА едет 120км/ч??? Я видел один раз в жизни капотный амереканский тягач без полуприцепа (только кабина) едущего 120км/ч.
ein+zwei
Ремень какой длины ты поставил?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 16:15
RAS
в стоке был 815-20-30
поменял на 835-20-30
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 18:59
Теперь на макс радиус выходит?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 20:12
Егор писал вроде что купил ремень больший по написанному номиналу на ремне а когде замерил оба ремня то длинна оказалось Одинаковой...
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 00:21
RAS
максималка выросла на 3-5 км, но ремень не выходит - надо пилить щеки и втулку
bordz
новый ремень powerlink 835-20-30 (купленный через михаила м) длиннее моего стокового, за счет этого и выросла максималка
дальнейшее увеличение - только после токарных работ
