Текущее время: 01 Oct 2026, 14:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 09 Май 2008, 15:47
RAS писал(а):
Хз че там за мембрана, но я по умолчанию считал что обогатитель. Бывает такой момент когда колесо на подношке крутится, крутится, а потом раз и в один момент остановилось, хх норм стали.
У меня то-же самое НО ТОЛько на прогретом движке, так-же если зажать задний тормоз, то обороты нормализуються и колесо останавливаеться, кто знает что за фигня??
СообщениеДобавлено: 11 Май 2008, 00:47
вот кстати на хонлинге у меня такая же фигня была. Заводился только с газом, причем ручку до упора выкручивал! Потом на болотке подкрутили карб, стал без газа заводиться. Через несколько дней опять только с газом.
Сейчас тактик, когда покупал - завелся без касания до ручки газа. Сейчас когда завожусь - тянусь к ней все чаще. При этом на холостых (после прогрева) колесо заднее крутится...
Сколько интересно это сцепление проживет в таком режиме? Оно вообще сколько выхаживает?
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=83&t=9916&start=15&st=0&sk=t&sd=a
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 11:08
700 км на одометре.
замерил сегодня расход, на 100 км при скорости 50 км\ч- вышло -
3,11 литра. Считаю это отличным показателем.
СообщениеДобавлено: 13 Май 2008, 22:08
bordz писал(а):
я с ВАО. про карб тут писали в некоторых темах, точно не скажу. а ты чего свой не фоткал? я фоткал, можешь отписывать в моей теме- http://www.china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=7686 будем вместе вести дневник. :wink:
фотки вот http://foto.mail.ru/mail/jr007/7070/7194.html
http://foto.mail.ru/mail/jr007/7070/7323.html
Сегодня хотел снять пластик, посмотреть все трубочки.
Влом.. погода дурацкая. может завтра :D
А покатушки можно устроить как солнышко выглянет..
Вроде как не далеко живем :D
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 10:03
У меня расход ровно 60р. ровно на 90км. т.е. примерно 2,6 литра. При этом одинаково, что я по пробкам на работу еду или по трассе в полный газ.
Короче каждые 90 км заправляюсь на 60р. получсатся под завязку. Так и не понял сколько литров в баке.
В выходные попробую поэксперементировать с иглой. Попробую поднять посмотрим что произойдет.
Honling Boomerang 125
Все прекрасно, остальное нюансы.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 10:59
Пробег 740 км..
Снимал унитаз :D подрезал неготорые шланги... длинные очень.. при нагреве перегибались.
Как регулировать карб так и не понял.. есть тока винт холостого хода..
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 18:21
Каой у тебя расход? я замерил получилось 3,11 литра на 100 км. Очень не плохо.[/quote]
у меня бака хватает на 150 км +/- ...
Зависит от режима езды.
Погода завтра нормальная будет.. +20 точно.
Блин , ты далековато живешь
:( я на Октябрьском поле.. рядом с Серебряным бором..
В принципе можно гденить посредине..
На твое усмотрение..
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 20:11
Обкатку пройду можно на смотровой пересечься.
750 км на одометре.
Решил сменить свечку.
К моему разочарованию, вместо NGK как было в прошлый раз на Матриксе, я обнаружил - TORCH A7RTC
Cтранно что в 2008 году они не ставят нгк.
Свеча снимаеться только путем демонтажа унитаза, что не удобно по сравнению с Матриксом.
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 21:11
А менял по какой причине?
Я пока туда не лазил.. вроде все работает норм..
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 21:13
Менял по причине, люблю новое ставить. :lol:
А так всегда после 1000 км меняю свечу, тут решил раньше.
Ну у меня все тоже работало норм, просто было время была свеча, вот и воткнул ее.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 10:01
Попробывал иглу у себя подвигать. Короче китайцы не дураки, на заводе поставили оптимальный вариант. Третья риска снизу.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 12:29
800 КМ на одометре.
Как обычно заменил топливный фильтр на Биг-фильтр--GB-207
Увидел воздушку =Изображение
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 10:17
Как показал опыт, замена топливника на преведеный выше, как минимум идет на пользу скуту, субьективно показалось что прет лучше и как нистранно завелся со вторго раза после 9 дней простоя,( для меня это акутально ибо наверно мембрану и обоготитель на замену)
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 14:28
Хм...Отвинтился и потерялся один из болтов (всего их 2) удерживающих глушитель, звук как от развалившегося подшипника.Однако ...
СообщениеДобавлено: 28 Май 2008, 14:52
+1
у меня было то-же забыл написать, болт который крепит глушак в районе вентилятора, правда не потерял ибо он сидел туго, и раздражал лязгуюущий звук при проезде кочек, глянул удивился.... и все затянул.
