Текущее время: 28 Nov 2026, 21:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 19:53
А ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ ГРУЗИКИ И КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ И МОЖЕТ ПОДСКАЖЕТЕ ГДЕ НАХОДИТСЯ ТАКОЙ СЕРВИС
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 20:05
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
www.b-taburetka.ru
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 20:07
А ОНИ ЗАНИМАЮТСЯ КИТАЙСКИМИ СКУТЕРАМИ ИЗВЕНИТЕ Я НЕ НАШЕЛ КАК ОТРЕГУЛИРОВАТЬ КАРБ ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТО
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 20:43
Стаж: 10 лет
Замена грузиков - это операция, не зависящая от национальности скутера. В БТ могут не знать размера твоих грузиков, скажешь, что 16*13 Хонда. Регулировать карб лучше уже после того, как вариатор будет приведен в порядок.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 20:59
а в карбе это настройка уровня иглы?
или где то в другом месте
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 21:56
Стаж: 10 лет
Да, иглы, и посмотреть шток в пластмассовой крышке - он должен быть 5 -7 мм, если он длиннее, то это ограничитель, лишнее можно откусить.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 22:02
а где находится плостмассовая крыжка я просто новичек в это м деле
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2006, 23:57
Стаж: 10 лет
Сверху карбюратора прикручена двумя винтами, под ней - игла.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 01:57
а 5 7 мм это докакого уровня игла должна быть? зараннее спасибо
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 12:01
Стаж: 10 лет
Eсли шток в крышке длиннее 8 мм, то он не даст заслонке полностью открыть диффузор на максимальных режимах. Игла вставлена в заслонку и регулируется перестановкой упора по прорезям, а если их нет, то шайбочками, подложенными под упор. Заслонка соединяется с корпусом карба через мембрану, с ней надо очень осторожно, порвать мембрану - раз плюнуть.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 13:54
а на в камере где поплавок он гдето и есть мм5 6 и шток с тремя ризкамистоит на средней
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 14:17
извените а для лучшей динамики разгона грузики вариатора должны быть большей моссы или меньшей?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 14:55
Выложите пару троек фото где че крутить , кусать и так далее :) Будет наглядней
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2006, 14:57
а где эти фото искать
кстати как у тебя geely 15 работает нормально сколько накатал?
извените а вообще реально поставить на скут колеса большего диаметра
В ДРУГИХ СТАТЬЯХ ВЫ ПИСАЛИ ПРО МУЛЬТИВАРИАТОР А ЧТО ЭТО ЗА ВАРИАТОР
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2006, 10:57
Мультивариатор называется Мультивар,производитель Малосси. Для нашего скутера нужен от Хонды ДИО35. Можно купить в Зените в Сокольниках. В комплекте идут грузики оптимальной массы. Но вариатор влияет на динамику разкона и совсем чуть чуть на максималку. Посмотри статьи и полазь по форуму. Сможешь многое понять и не задавая вопросов.
