Текущее время: 14 Nov 2026, 01:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2657 ]  На страницу Пред.  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 178  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 14:20
Скутер: мопед
Главное результат :wink: . Не забыть бы ещё запчастей отправить.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 14:22
Скутер: мопед
Deecor писал(а):
BadD
НЕУЖЕЛИ?
ОЙ, НАПЬЮСЬ!!!!
Как это произошло? И в чем таки была причина?
В чём причина Авель выясняет.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 17:01
timsleep
из-за подглючивающего форума незаметил(
BadD
а куда первую дел?
приму в дар БТ-гарнитуру
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 20:32
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Motos писал(а):
кароче пришла хана вроде коммутатору. от камутатора идет свечной провод?
Да это он, протирается у всех 100%. Надо же было читать топики и сразу все по мере возникновения проблем устранять. Его только менять на новый.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 14 Май 2008, 21:33
Скутер: Cama 100
bутерброd писал(а):
жиклеры, как и карбюраторы - одинковые.
так а зачем тогда вкручивать жиклер от камы? тогда можно просто переставить и все?
bутерброd писал(а):
дроссель, это платмассовая хрень, из которой торчит игла. хрень, а соответственно и игла поднимается и опускается с помощю мембраны, когда ты открываешь заслонку.
ее работу проверял только при разборе - мембрана целая, ходу иглы ничего не мешает. один вопрос - как должна быть расположена белая хрень на пружине - шляпкой к игле, ножками в противоположную сторону? она достаточно плохо зафиксирована в пружине.
кроме того, я уже упоминал, что заводил скут без этой крышки и соотв-но мкмбраны с иглой - работа скутера практически никак не изменялась. чуть может быть выше обороты становились. это никак не характеризует правильность/неправильность работы мембраны/иглы?
bутерброd писал(а):
стартер - нажимаешь кнопку, и ничего не происходит? тогда нужно вынуть мотор, и покрутить его от 12в полчаса.
да, в очередной раз попробовав завести с кнопки, раздался лишь "чик" реле стартера, сам мотор не схватил. до этого с каждым разом все хуже и хуже схватывал стартер, видимо начала сказываться проблема с несмазанным бендиксом.
сложно снять мотор? там просто пара болтов и кабель? сам справлюсь?[/quote]
bутерброd писал(а):
коммутатор можно проверить только заменой на аналогичный камовский. должны же быть еще в питере камоводы кроме тебя? может помогут?
о таких знает только Андрей, на прямой вопрос связать меня с ними, Андрей кратко сослался на партнеров в питере, неких www.moto-tech.ru. попробую с ними связаться. хотя мог бы и посодействовать контакту..
как директор по маркетингу автоцентра скажу, что меня бы на*уй уволили, если бы я работал как Андрей, который принимает в решении проблемы с им проданным скутером крайне посредственное участие..
ничего личного, просто наблюдение. потенциальным байерам на заметку :-/
спб // продам Cama 100, черная, 1 100 км, отл. сост.
СообщениеДобавлено: 15 Май 2008, 05:19
Скутер: Zongshen Zip star
я вообще не могу врубится почему комутатор отказал? протерся пластик и резина какаято. почему это убило его? резина же не на сквозь пробита, а немного стерта! может его можно восстановить?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 03:41
фух.. скоро буду вновь на колесах :) снова же спасибо Андрею :)
p.s в отсутствии искры виноват только комутатор? мб еще чтонибудь стряхнулось? :?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 13:39
Скутер: мопед
Фигня всё это ! Главное , чтобы мозги не стряхнулись 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 15:52
Ну тебе то может и фигня!Мало ли что могло тряхануть-тебе то легче, раз и поменял. А мне по почте 10 дней ждать запчасть, которой и не может быть в наличии. Щас надо с воздуханом что-то мутить. прыжок над ямой оторвал все крепления с корнем))
СообщениеДобавлено: 17 Май 2008, 22:39
Стаж: Да ну нах!
А после такого удара колёсный диск целый?
На своей Каме удлинил дренажную трубку и вывел её под крыло. Теперь бенз при переливе течёть на землю, а не обливает скут изнутри.
Вы расист и ненавидите негров? Нет, я националист и ненавижу всех!
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 13:24
Скутер: мопед
Колёса на Каме прочные . В настоящее время у Авеля есть две Камы после серьёзных аварий. Колёса на них целые.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 17:50
Стаж: Да ну нах!
Кстати Авель мог бы вывесить, если не сложно, список чего с этих доноров скрутить можно.
Куплю битый скутер.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 14:12
Скутер: мопед
Скрутить ? Да там почти все внутренности целые. Лучше напиши ему , что тебе нужно. Так проще будет.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 17:54
Подскажите как выглядит приборка на КАМЕ-50сс те сколько на спидометре и где отсечка если можно фото.Зарание спасибо.
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 23:33
Стаж: Да ну нах!
Сегодня разложился. На стоянке около супемаркета пробовал насколько глубоко скут ложится в поворот. Влево - понятно, там подножка. Вправо же оказалось что сначала задорно чиркает пластик, а потом, резко, глушитель. Вобщем скутер развернулся на глушителе и лёг на бок, я был катапультирован. Я упал на спину и сильно ударился затылком, если бы не шлем, то пипец. На скутере, кроме запиленного глушителя, ни царапины. Вывод: всегда одевайте шлем и не повторяйте чужих ошибок!
Куплю битый скутер.
