Текущее время: 28 Nov 2026, 23:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 23:11
На карбе внизу есть шланг сливной, рядом с ним винт откручиаеш и сливаеш все из поплавковой камеры.
ЗЫ, при некоторых усилиях можно все что угодно куда угодно поставить.
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 23:32
Скутер: Stels Vortex 150
спасиб,завтра попробую. а что уще чистить то надо от плохого бензина? Свечу и карб будет достаточно?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 16:17
подскажите какой зазор в клапанах должен быть? А то в интрукции ничего не указано :( Решил все таки движок перебрать
 Заголовок сообщения: Вопрос по Скифу 50
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 18:33
Несколько вопросов по Скифу 50:
Заходил магазин где они продаются - местный консультант сказал
1) по внутренностям между Скифом 50 и старшими моделями (тактик,вортекс,лидер) никакой.
2) за счет того что скиф меньше и легче он едет лучше и резвее
3) у них в магазине Скиф стоит не с саксофоном , а с таким глушаком как он раньше был ( серый такой толстый и прямой)
- консультант сказал что разницы никакой.
4) и еще один вопрос - можно ли будет на Скифа поставить колесики пошире хоть чуток?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 19:05
Когда покупал скутер продавец посоветовал мне масло Stihl для 2T двигателей, его я и купил, залеваю.Полазил по форуму, что-то никто такое не заливает, я этим маслом не загублю двигатель.И какое посоветуете?
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 19:06
Когда ставлю скутер на подножку и завожу, он при работе весь дрожит или дребезжит - с чем это связано.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 22:56
А разве у тебя 4Т движок? Если 2Т то там нет никаких клапанов, а если 4Т то тем по клапанам море на форуме.
Если залил хреновый бенз да еще и с одой, то разбери и рочисти карб, как это делается тоже исалось в статьях, и замени бензо фильтр.
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по Скифу 50
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 23:00
1-верно
2-верно
3-между стоковым простым и стоковым саксом разницы не много, но саксофон лучше, сам еще не выяснил, вот разберу новый на ТО и все выясню) но оба они проигрывают конечно тюненому саксу. ЗЫ простой глушак басовитее чем саксофон в стоке))))
4- померий расстояние между резиной и частями ходовой, и посмотри размеры дисков и резины какую хочешь, тогда сам себе ответишь на ворос.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2008, 23:02
Не слышал о таком... Не думаю что загубиш, могу посоветовать Manol 2Т полусинтетика, использую давно, и только его, вроде хороше масло и цена низкая.
А то что трясется на подножке, так он же без нагрузки, и возможно еще не обкатался.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 10:29
а если лампа ближнего свекта постоянно перегорает,то в чем может быть проблема? Выпрямитель? Хотя я впринципе с ней постоянно включенной езжу,какой у нее срок службы то может быть?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 17:44
При езде заметил такой косяк, разгоняюсь до 25-30км отпускаю ручку газа совсем,а скутер какое-то время не сбавляя оборотов (где-то 4500-4700) сам едет, потом обороты резко падают, дальше разгоняюсь и никаких проблем с ручкой газа больше нет.Во-вторых до 20 км скутер набирает обороты 5000-5500 движек аж ревет и еле тянет, после 20км на этих же оборотах продолжает ехать и плавно набирает скорость.Эти 2 проблемки немного напрягают, потому как я на нем и 100км еще не проехал, может при обкатке это нормально.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 08:00
Ну вторая проблемка это нормально,у меня такаяже фигня,правда не знаю чем обуславливается.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 05:19
У меня была такая проблема, перегорел весь свет кроме стопаря и поворотников, ну и приборка выжила, вобщем сгорело все что от генератора напрямую работало. Это какая то проблема с проводкой у генератора была видимо. В твоем случае возможно просто лапа выгорает от частого использования.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 05:25
Проверь и смаж тросик газа полнотью. Для полной уверенности сними воздушный фильтр и посмотри как ходит золотник, возможно где то подклинивает или пружина золотника слабоата. Ну или может обогатитель мозг и...т настрока качества и оборотов может помоч. Ворое скорее всего сцепление не полностью сработало, не выкрчивай ручку газа, тем более обкатка, плано набирай обороты, разгон медленный будет но боле уверенный. После обкатки должно стать лучше.
ЗЫ, че то с новыми китайчами не все в поряде бывает изначально, мне например на 90 попался неисправный датчик топлива, разобрал все оказалось китайцы плохо пропаяли контакт.
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 09:32
а галогенку на него кто нибудь пробовал ставить? думаю может понадежнее будет...
