Текущее время: 14 Nov 2026, 06:41
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:29
Скутер: Мото Delta 150
так а что же делать с данным эффектом перегрева ?
и всетаки кажется воздуха идет меньше в жару, может на входи в фильтр дудку поставить ? или она неправильны резонанс даст ?
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 22:32
Скутер: самокат 250
Стаж: с 1983
loki писал(а):
Spy_vok писал(а):
а вообще вот http://injapan.ru/auction/v56241949.html :lol:
тересно а можно такую штуку в россии достать и насколько эффект от нее
там можешь заказать... :lol:
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 23:15
Стаж: 9
у тебя перегрев это не из-за воздуха.
плотность воздуха зависит не только от температуры, но и от давления. Скажем так сегодня 730 мм рт.ст. а завтра 780 мм рт. ст, завтра мопед поедет быстрее:)
так же и с температурой, но на глаз ИМХО это незаметно, сегодя 20 градусов завтра 30 градусов поэтому при 30 мопед хуже едет. Он может ехать хуже при 30 градусов, также как и в жару в пробках тачки закипают, только они закипают не потому что температура воздуха большая и меньше его попадает в цилиндр и оттого что у них система охлаждения плохо работает. У тех тачек у кого нормально работает те не закипают и в 45 градусов.
СообщениеДобавлено: 24 Май 2008, 23:26
да я про то и говорю, что перегрев двиателя идет навернон и что с ним делать ?
а воздух это уже отдельно, но ИМХО влияет и температура и давление как ты написал конечно тоже !!!
надо попробовать воздухозабрник на крылчатку охлаждения сделать, пусть дует на мотор сильнее ! (видел даже такие штуки на тюненых аппаратах)
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 19:38
Стаж: увиличивается постоя
Толку будет мало,если хуже не стонет.Я так думаю.
Эфект должен получится такойже если снять воздухан.
Карб работает потому что создается зона разряженого воздуха по заслонкой и благодаря етому из поплавковой камеры через жиклер засасывается бензин.
А если из восдухана воздух в карб будет под давлением поступать то бенз через жиклер из камеры подниматся не дожен.
Надув в воздухан поможет если у тебя инжектор.
Я думаю можна поставить турбину после карбюратора.Но это,конечно, из области фантастики.
Чтоб окончательно успокоится можно попробывать подключить другой стороной совецкий пылесос.
Гарантирую положительного эфекта не будет.
Я давно хочу вывести шланг от воздухана под облицовку днища чтоб воды и пыли меньше попадало.Да вот только подходящий гланг найти не могу.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 21:08
вобщем попробую разные вариации на эту тему, благо сделать не сложно
потом отпишусь
а кстати ! если это будет работать с инжетором, то может карб с ускорительным насосом поможет обогощать смесь ? или если сделать ручное управление штатным пусковым обогатителем ? и когда надо открывать дополнительный жиклер ???
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 21:19
Забей. Ниче не получится.Не так все просто.
Зачем тада инжектор придумали.
Но всеравно удачи тебе .Отпиши потом.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 03:40
Я пробовал на свой скут выводить трубку и воздухозаборник на перёд скутера и это только зря потраченное время, да карбюратор приходится перестраивать а в обшем большого эфекта я не заметил, мне не понравилось и вернул на место, а потом просто патрубок вывел под сидение с фильтром.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 13:56
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic ... c&start=15
+сем920 2нол51180
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 5
