Текущее время: 14 Oct 2026, 07:46
 Заголовок сообщения: ранее зажигание?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 13:22
подскажите плиз-проблема в следующем после установки цпг 82сс с кнопки заводиться перестал(ну да ладно не велика потеря)но когда дергаю киком кик кидает вверх,с весьма неприятным треском в итоге стерлись зубья на храповике кика и полумесяце +порвало как бумагу крышку варика-я в отчаянии HELP!!!!!!!!!!!!!!!!-что с этим делать ?
СообщениеДобавлено: 25 Май 2008, 18:47
Стаж: 9
может распредвал не так поставил?
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 17:24
распредвал поставил правильно ,все сходится...а нельзя попробывать как бы запозднить зажигоние посредствам неправильной установки распредвала???????например на один зуб???????
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 23:47
вобще-то зажигание привязано к каленвалу
СообщениеДобавлено: 26 Май 2008, 23:59
Стаж: 9
нет тут дело не в зажигании скорей.
мне кажется что со стартера не заводится т.к не хватает мощности аккумулятора провернуть поршень
ну и ножка тоже. Новую 72 куба даже елси ставишь, то кик сложно "кикать":)
кольца тоже правильно поставил7
пробуй зарядить кумулятор или от автомобильного попробуй крутить.
Гуру экипа
Стаж: 31
5тонн
клапана регулировал после установки? у меня тож бил в обратку, пока клапана не выставил - ну просто темно было и лень возиться, а хотелось завести))
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 19:20
да я уже понял что распред здесь врядли виноват-он бы вообще не заводился!
я и не мечтаю что он будет заводиться с кнопки при 82 сс и родном стартере это по моему невозможно!
спаибо попробую еще раз посмотреть клапана(хотя выставлял-проверял два раза....) но не мог бы мне кто нибудь обьяснить(если не затруднит конечно)каким образом это может быть из за клапанов ?просто я понимаю так:искра появляется чуть раньше чем необходимо и движок дергается в обратную сторону.....
люблю мопед но он почему то меня ненавидит....
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 19:26
Гуру экипа
Стаж: 31
а может просто полушестерня кика из зацепления плохо выходит?
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 19:37
но неужели из за этого может так порвать крышку вкарика-просто вспоминая шестерни которыми храповик и щека варика входят в зацкпление-если движок начинает крутиться в ту сторону то храповик откинет от щеки вследствие чего кик кинет вверх- но мне кажется не так жестко... хотя этот вариант мне сейчас кажется наиболее вероятным к сожалению проверить сейчас не могу тк жду новую крышку варика....
 Заголовок сообщения: Re: ранее зажигание?
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 03:08
Порвало по диагонали?
У меня такое было когда подклинило на зубьях полумесяца и усилия там достаточно что бы пошла трешина и крышка лопнула.
Я поминял убитую шестерню полумесяц и заварил крышку,благо рядом у меня спец живёт который такой метал мне заварил, уже год на этой крышке скутер ездит и проблем нет.
А сломало тебе крышку не чем иным как твоим весом ведь там лапка как рычаг и если она на перекос да ещё и заклинит то усилия хватит сто бы она разлетелась как скорлупа.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 03:12
У меня 82сс и стартер остался родной, проблем с ним небыло заводит нормально.
Может у тебя уже якорь на двигателе подгорел так его разобрать и почистить от нагара, да щётки проверить может уже изношены.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 11:00
со стартера?????спасибо попробую!
точно так и было кстати
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 11:58
хотя стоп! что я несу...там именно движком его вверх толкает.... ладно попробую все высше указанное и отпишусь
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 20:29
Стаж: 9
на некоторых скутерах стоят аккумуляторы 7 ампер а на некоторых 4. вот те что 7 ампер и 80 куб крутят, у меня такой, а 4 ампера могут и некрутить особенно если плохо заряжен.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 23:58
разобрав у скутера морду я увидел проблему:ВЫПРЯМИТЕЛЬ ОТКРУЧЕН ОТ МАССЫ И ПРЕКРУЧЕН ЗА ЭТО КРЕПЕЖНОЕ УШКО К ПЛАСТИКУ!!!!!!!!!!это мне мой друг так помог со стайлингом когда переделывали морду-ну посмотре два провода вроде в эту коробочку воткнуты значит масса не нужна и прикрутил к пластику-я так понял что из за неработающего выпрямителя стала глючить вся электрика и как следствие-зажигание!прикрутил его на массу-с кика заводится теперь не сразу но зато и кик не толкает!крышку заварил аргоном за пиво и все вроде ок вот только аккум не заряжается нифига до сих пор....(заряжал током 12в 07а 10 часов -поставил покрутил стартер поездил покрутил поездил и чувствую-все села батарейка опять....)и со стартера все равно сцука не заводится :evil:
