Текущее время: 28 Jun 2026, 16:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Увеличение Унитаза
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 13:17
Скутер: QJ50QT2G
Стаж: 2 сезона+мотостаж
имеется вот такой скут
ккумулятор ходится в унитазе. неавно открутил болтик в полике и обнаружил такую нишу
если прямоугольник вырезать, туда какраз станет аккумулятор. Вымеряв рулеткой расстояние от рамы ( в которую должен упиратся аккум) и высоту аккума пришел к выводу что он туда должен поместится
теперь вопрос: кто либо такое уже делал? Придется ли менять/удлиннять провода от + и - аккума? что ето за коробочки на фото?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 15:28
Скутер: Wangye Tech8
вообще это похоже на отдел для сигналки.... бесмыслено имха здесь её ставить.... так что можно резать её к раме лучше крепить....
а вот то что увеличитьь унитаз давно задумываюсь хоть и не такой скут. а то обидно что в 18 дио входит мой шлем интеграл, а у меня даже открытый не лезет(((
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 15:35
Вот та коробочка, которая зелёным проводом замкнута - разьём для сигналки, замкнут провод, либо плюсовой, либо отвечающий за зажигание; вторая коробочка - наверно коммутатор, на реле не очень похоже, ну или регулятор напряжения, но он обычно в ребристом корпусе, прикреплен к раме, так что коммутатор ИМХО.
А аккум у меня и на китайце и на пежо там стоит, где ты хочешь :D
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 19:43
Скутер: QJ50QT2G
а как быть с проводами? мне кажется они не дотянутся до того места. Что посоветуете?
СообщениеДобавлено: 18 Май 2008, 20:20
удлини)
СообщениеДобавлено: 19 Май 2008, 18:35
Скутер: QJ50QT2G
скажите в 2 словах, как их удлиннять? если можно с картинками или чертежами.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 13:47
Т.к. провода от аккумулятора идут все-равно к клюву, то они обязаны дотянуться. Они наверняка проходят в полике рядом с этой нишей. прости их нужно проложить по другому. если же не получится и потребуется их удлинить. то найди провода с таким же материаллом жилы (медь) и такого же сечения жилы (диаметр жилы). Купи в автозапчастях кембрики (термоусадочные трубки). Разрежь в удобном месте свои провода, надень на концы кембрики, нарасти на скутке их проводами на скрутке. Одень на место соединения кембрики и нагрей их( например зажигалкой). Кембрики сожмутся обеспечив надежную изоляцию соединения. для надежности перед надеванием кембриков места скрутки можно пропаять.
СообщениеДобавлено: 20 Май 2008, 22:22
Скутер: QJ50QT2G
и еще, скажите если аккум скажем будет не стоять на ногах :lol: а лежать на боку, как ето отразится на его работоспособности?
СообщениеДобавлено: 21 Май 2008, 10:24
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
У герметичного -- никак не отразится
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 10:37
Стаж: увиличивается постоя
Кислотный нада чтоб правильно стоял,а гелевому,я думаю,пох.
Провода лучше соединять спомощью спец.зажимов.Продается эта штука в любых електротоварах продается.Клемная колодка.Она в полиэтиленовом корпусе(прозрачная планшетка) и болтиков в ней много.Бывают разных диаметров, обеспечивают надежный контакт и стоят три копейки.
+сем920 2нол51180
СообщениеДобавлено: 27 Май 2008, 22:48
Скутер: QJ50QT2G
c установкой возникл трабл(( аккум в высоту 7.5 см а от полика до рамы 7 см. теперь думаю куда его еще впихнуть
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 10:54
Скутер: Vento Phantom 150
а как моЖно увеличить объем унитаза?
какими методами
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 17:57
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
примерно так:
Скут не мой (с) но могу познакомить 8)
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 18:21
Стаж: с 2007
Ганс, это же жесть! 8)
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2008, 18:22
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Danev писал(а):
это же жесть
Неее, дюраль :lol:
КРИКУ-КРИК!
