Текущее время: 29 Nov 2026, 04:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 15:17
В комплекте с мультиваром идут грузы весом 6г, на них это даже написано с одной из боковых сторон, ну во всяком случае на комплекте, мною купленом, так было.
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 15:26
Скутер: Хонда Стид 400, Ёбырь 125, Адский пилот 110сс.
Сегодня добрался до обоготительного клапана, и обнаружил, что на зажигание и заведенный двигатель он не реагирует.
Кинул на прямую плюс\минут - тихо.
Прозвонил контакт, плюса нет в самой проводке.
Привет по поводу абогатителя у меня такаяже хрень была тока у меня четыре такта но симптомы должны быть одинаковами должно сильно богатить неровные холостые и бензу жрать должен немеренно. а плюса на обаготителе у меня с нова небыло такое впечатления что кусок проводки забыли поставить.Там около реле стартера по идеи должно болтатся две фишки незадействованых одна двойная это и есть фишка на каторую должен подаватся плюс на клапан а вторая толи на три толи на четыре клеммы фишка там все провода плюсы тока при работующим моторе тобиш с генератора вот я с этой фишки плюс и взял и всё нармуль.
Последний раз редактировалось deman 29 Май 2008, 15:29, всего редактировалось 2 раз(а).
Народ, кто мощнее?
Stels tactic 50 vs Stels tactic тюнинг 72cc vs Stels tactic 150 ??
На сколько я знаю:
Stels tactic 50 - 5 л.с.
Stels tactic 72 - ? л.с.
Stels tactic 150 - 8 л.с. (вроде)
Впринципе по данным 150 будет быстрее чем 50, а вот на счет 72 я не знаю сколько мощи можно добиться?
Кто там тюнинговал, не знаете сколько у вас л.с.??
ODO: 3200 km
Мой скутер - Stels Tactic 50
СообщениеДобавлено: 29 Май 2008, 18:54
Скутер: Stels Vortex 2T 50cc
у меня есть две незадействованые мамы.
мама на два контакта (зеленый с желтым провод)
и одинарнамая мама (не помню цвет)
изначально предположил, что это провода возможно для багажника со стоп сигналом (у меня его нету, но если вдруг ставить)
да симптомы верные, жрет как конь и богатит.
p.s после твоей темы и полез в обогатительный клапан, спасибо.
люблю китай
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 10:33
Народ чего-то со скутом при езде творится. :shock:
Напоминает ощущение, что его начинает болтать, как буд-то шины сдуты, проверил, 2 атм., может дорожное покрытие? Хотя на вид асфальт ровный без продольных полос. Руль вроде не разболтался. Ваши советы жду!
внимательно слежу за веткой с января много полезного, но нет времени все своими руками делать, езжу на работу с марьино до ВДНХ через ТТК, инспекторов часто вижу но не останавливали. Иногда прячусь за "Газели" от них.
Лучше выслушивать обличение от мудрого, чем слушать песню глупых (Екклезиаст 7:5)
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 11:06
kOhRak!
Если ты сможешь предоставить мощьностной измерительный стенд, то после испытаний можно будет сказать этот математический показатель.
СообщениеДобавлено: 30 Май 2008, 13:22
Лошади - это еще не всё... Бывают рысаки, а бывают тяжеловозы - и то лошадь и то...
Опять же, 150 - другой мотор и многие узлы другие т.е. ресурс юзания идёт без потерь, а тюнинг ставится на 50 и на изначально стоковые узлы (карб. и прочее), что уменьшает ресурс мопика в целом (повышенная нагрузка и др.).
Ну вот где-то так...
Пробег: ->2000 км. Stels Tactic-50
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 05:29
5.5 должно быть где то у 72сс у меня по докам 82сс и 5.8 лошадок! :twisted:
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 11:36
Скутер: Daelim s2 250cc
Привет всем! Не хочу тему создавать! У меня к вам вопрос? Чем и как откручиваеться сцепление у скутера Stels Tactic 50? Спасибо
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 12:12
wadim5
http://scooter-faq.ru/index.php/%D0%97% ... 0%B8%D0%B8
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 14:22
cugra писал(а):
зато нечестный полтос, остаётся полтосом по документам
Мы нечестно не играем! ;)
Мы просто умолчим... :roll:
Интересно, а что менту говорить, когда ты мимо него 70 летишь на "честном полтосе"? Ветер в спину? :shock: Даже на 60 у них уже глаза :shock: и даже больше...
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 17:39
Bilbo! Cпасибо!!!!
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 18:35
Народ, а где шины можно купить на тактик? Читал что хорошие это пирелли, а где их купить то?
И еще, где можно фару переднюю купить? только не оригинальную китайскую.. а то она у меня треснула спереди.. в районе лампочки габаритов.. да и еще на стекле песок откуда то.. он прям всю переднюю фару облепил.. :(
ODO: 3200 km
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 22:18
А какие лучше брать? И сколько стоить будет? И стоит ли хромированные диски брать? а то на вид они офигенно смотрятся :)
ODO: 3200 km
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 08:48
Народ, нужна помощь или совет.
После аварии, которая была осенью поменял траверсу(часть вилки куда крепятся амортизаторы) на НЕ КИТАЙ. Теперь, после аварии в мае, траверса не погнулась, погнулась рама (даже бугор виден) прищлось вырезать пластик, чтоб хоть как-то ездил, но крыло немного цепляется за раму, особенно на кочках. Что можно сделать помимо обрезания крыла и покупки нового скутера?
Фанатею от скутеров и от Вольво)))
Хочу XC60 http://www.xc60-club.ru/foto/
