Текущее время: 01 Jul 2026, 20:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Jialing QT-16
СообщениеДобавлено: 31 Май 2008, 22:04
Скутер: QT-16
Стаж: есть
И так. Наконец-то я получил свой 16-й, до этого довелось немного покататься на QT-7 http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=6970 поэтому напишу небольшое сравнение.
В общем забрал мопед. С доставкой вообще весело вышло. В 14-00 позвонили и сказали что до 17-00 надо забрать, Москва фигела от гонщега на минивэне)))). Приехали в гараж.
Начался процесс сборки. Скажу я вам QT-7 собрался быстрее, там хоть все винтики-болтики на местах были, а тут их целый пакет и ессно никакой инструкции по сборке, какой куда крутить фиг его знат.
Ну да ладно, собрал всё гут.
После того как завел, мне показалось что QT-7 и QT-16 это абсолютно разная техника. Звук мотора приятный, работает мягче. У меня на 7-ке плавали обороты, 16-й работает ровно, можно сказать ровнее некуда)). Когда прокатился был очень приятно удивлен, прием по сравнению с семеркой зверский, на газ реагирует отзывчиво и не задумываясь.
Ходовые качества на высоте. На кочках и ж/д переездах, на которых семерка громыхала и очень не комфортно было ездоку, т.е. мне, 16-й ведет себя просто отлично, ни стука, ни звона, возможно так же сказывается высокопрофильная резина.
Зеркала по сравнению с 7-й просто отличные, настраиваются на "ура", обзор шикарный, сбилось только правое зеркало один раз после прыжка на сочной яме.
Из доработок (если так можно назвать))): не стал ставить "кенгурин", т.е. железную фигню вокруг фары))), а так же не прикручивал половинку штатного заднего крыла. Пока сухо и так хорошо.
Из недостатков: он один! Это пищалка поворотников! Какой же противный звук издает! Кстати, это фишка в реле стоит или нет? Может есть смысл обычное реле поставить?
Ну и в конце несколько фоток.
Ну и я в каске)))
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
Последний раз редактировалось Jack 15 Jun 2008, 20:26, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 01 Jun 2008, 23:58
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
давай поменяемся-я тебе обычно реле без звука а ты мне с пищалкой
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 09:58
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Как ты себе это представляешь? Вроде не совсем соседи :wink:
Вчера съездил в Шереметьево и обратно через Лобню. Мотопед сказка, идет мягко, набирает шустро, газ выкручивал на 1/4-1/3, а он в момент 40 набирает. Не знаю как его обкатывать, одно мучение, терпелки не хватит))). Всю дорогу ехал 40-50, не думаю что это страшно на обкатке, т.к. обороты движка не высокие были.
Еще заметил один минус по сравнению с семеркой - это полик, места для ног не много, ящик пива уже не влезет))).
По дороге от вибрации открутился тросик газа и тросик спидометра, это две единственные гайки которые я не подтянул при сборке))).
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 10:24
Стаж: вне форума
Jack
красивый скутер
приезжай на Болотку, пощупаем вживую
:D
СообщениеДобавлено: 02 Jun 2008, 22:18
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Сегодня ехал с Болотной и не доехав пару км до гаража позорно разложился. :evil: Тормозил и передним колесом попал на разметку, даже пикнуть не успел как оказался на асфальте. Сам цел, скут в принципе тоже, коцка на переднем крыле см на см и чутка с боку потерся не крашенный пластик. Руль разболтался, до гаража ехал 15-20 км/ч. В гараже подтянул и все ок. Боевое крещение пройдено))).
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 00:12
Jack
Скутер видели, смотрели. Прикольно!
Разложился - не переживай, ты просто расслабился от удовольствия, понимаем. Но разметка - она такая, она нас везде ждет, поджидает, чтобы опрокинуть и заставляет нас не расслабляться на ходу. Мы почти все через нее прошли. :wink:
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 02:04
Скутер: мопед
Мотор на QT-16 и в самом деле другой. Это ещё не Hi-PER4 , но уже и не QMB139 в том виде , в котором мы все его знаем. На QT-16 он работает тише и с мЕньшей вибрацией по сравнению с моторами на QT-7 , QT-10 или QT-18.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 19:35
Скутер: Jialing QT-16
А что в нем улучшено-то? Карбюратор (золотник)?
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 20:50
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Не думаю что дело только в карбе. Движок работает совсем по другому в отличии от семерки, нет вибрации, шепчет можно сказать)).
Кстати карб на 16м с железной крышкой, хорошо это или плохо? Сразу скажу, тюнить не собираюсь.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2008, 10:36
Скутер: QT-16
Стаж: есть
Вчера избавился от пищалки поворотников. Тупо обмотал релюху изолентой и всё!))) Теперь тишина!
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 15:24
Скутер: мопед
Карбюратор там стоит с железной крашкой и с фигурным золотником. Но дело не в карбюраторе . На QT-16 мотор иной конструкции. Он лучше работает .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 16:19
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Вот Вы и встряли пацаны с запчастями, не дай бог что случись, запчасти ждать по 2 недели, и то вряд ли в розницу получите.)
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 03:21
Скутер: мопед
В худшем случае можно вкатить любой другой двигатель с нижним подвесом. По крепежу они одинаковые. Мы сегодня на QT-10 поставили мотор от QT-16 . Пришлось подложить 4мм шайбу под колесный диск на заднюю ось и снять крыло , т.к. "нога" у QT-16 длиннее . "Операция" прошла нормально 8) .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 20:53
Скутер: QT-16
Стаж: есть
И так:
На праздники решил поехать на скутере на дачу, 100 км в одну сторону. Туда ехал чуть больше 3-х часов, т.к. обкатка и больше 40 км/ч не ехал. По приезду на одометре обрисовалась цифра в 300 км. Поменял масло. В районе вариатора появился какой-то звон, снял крышку варика для ревизии, крышка крепится на 10-и болтах. Был приятно удивлен когда обнаружил ремень Gates, размер 788х18.1
Кстати свечка стоит NGK штатно. Это не правилиный китаец?))))))
Звон похоже идет из сцепления (такое возможно?), если ударить ладошкой по ремню, слышно звяканье похожее на звон шайб когда какой-то болт не притянут, это критично?
Обратно с дачи доехал быстрее, скорость держал 50-65. Очень не порадовала динамика в горку, скорость падает до 40 км/ч и упирается, но подождем окончания обкатки и потом сделаю полную регулировку, клапана и карб, посмотрим как будет, но задумался о категории А и кубатуре.
Всетаки скут хорошая штука, хотел его только для дачи, а в итоге езжу каждый день.
Хотел прилепить гудок помощнее (на фото ниже), но пока места не нашел, клюв не встает на место.
- Готово, мастер!
- Что готово?
- Сломал!
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 20:59
Стаж: 13
Это нормально для Jialing
А это странно. Может продавец заменил?
