Текущее время: 30 Jun 2026, 05:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3971 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 265  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 12:11
Купил АВМ Wind (HL50-G) :wink:
Привезли в коробке, конструктор.
Прошу поделиться мануалом сборки, последовательностью таковой.
ЦПГ на 70-80сс, правда, пока так и не дождался :(
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 23:18
Добрался после работы до гаража, занялся конструктором. Первым делом поснимал всю пластмассу - геморрой чесслово, но вроде всё осталось цело. Из проводки кой-чего подключено, кой-чего нет, всё до винтика и провода приходится проверять. Пока многое непонятно, увы, фотик не взял чтоб снять интересующие части. Обнаружилась и заводская поломка - один из двух болтов на хомуте вилки что амортизатор передний держит, перетянут и головка отвалилась при дотрагивании пальцами...
Да, движок 1P39QMB, круговое переключение передач, на чугунном (вроде) цилиндре выбито 48см^3
Последний раз редактировалось alex_y 05 Jun 2008, 09:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 09:10
Выкладываю пару фоток:
Движок и карб:
Карбюратор:
Мордашка:
Хотелось бы узнать побольше об этом движке и карбюраторе, возможна ли установка 72-82сс и потянет ли этот карбюратор?
Предварительная проверка показала: электрика работает :wink: , понравилась возможность удобной регулировки заднего тормоза, да вообще удобно по-моему много регулировок сделано, но не всё удобно достать и-за пластика. Чтоб не откручивались болты крепления звездочки заднего колеса, предусмотрена пластинка с загибающимися вокруг гаек лепестками. Смущает в основном что большинство крепежей на мааааленьких болтах под ключ на 8 :?
Вскрыл возд. фильтр, посмотрел на окошки - как там будет воздух проходить - ХЗ, маленькое квадратное оконце размером около 1.5 кв.см., во втором воздухозаборнике вообще 0.5х0.5 см.
Созрела идейка насчет хрупкости пластика - может его изнутри промазать тонким слоем чего-нибудь вроде... чем бывает на монтажных платах радиодетали "приклеивают" чтоб не шатались, что-то по твердости между силиконом и пластмассой.
И как бы разместить провода и тросики около руля так чтоб не тёрлись о пластмассу...
Непонятно, есть ли регулировка передних фар.
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 11:13
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
У большинства из тех, кого я знаю, с завода стоит 72сс (при этом на цилиндре честно красуется гордые 48ml) . Карб этот у меня 125сс кормит!
:D Откручивая на движке эти "болтики" было сломано пара головок и пара воротков!!! (правда тоже китайского происхождения 8) )
Суёшь руку под клюв и по центру фар нашариваешь регулировочный барашек
Это я не понял... у меня оба воздухозаборника имеют одинаковое сечение 30мм на 45мм
Пробуй! Потом раскажешь 8)
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 11:30
изнупри пеной монтажной заливают. только не дают ей вспучиваться а размазывают по пластику говорят очень прочно. но сам не пробовал
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 11:51
Понял. видел такой.
Это воздухозаборники. Если глубже сунуть палец, там пластмассовые пластинки с прорезанными окошками. Удалю нафик, пусть дышит.
Поэкспериментирую :wink:
Спасибо, буду ковыряцца дальше 8) А вдруг он еще и заведёцца! :lol:
А HL в названии (HL50-G) надо понимать как Хонлинг?
И где бы сразу заказать весь набор на 82сс... у нас такого точно не достать:(
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 12:19
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
странно, у меня нет такого, это наверное оплой литья
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 12:26
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
alex_y писал(а):
движок 1P39QMB
может точнее посмотришь :D
странно как-то, ты точно написал?
ABM Wind LH50QT-G вот моя модель, а производитель чистый джайлинг, на каждом болтике-фигнюшке-релюшке клеймо стоит.
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 13:05
HL50QT-G - именно так написано на пластике.
ХЗ чего они и откуда теперь возят-собирают после того как им взбучку устроили за 72сс (по слухам)
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 13:20
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Ахринеть! Хитро они придумали замести следы происхождения китов для сборки!
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 13:29
Т.е есть вероятность что кит 82сс или хотябы 72 сюда не подойдет? :(
Или наоборот движок всё тот же тока букву поменяли?:)
ведь QMB так-то вроде вариаторный, не механика?
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 14:07
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
скорее так
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 22:26
Долил масла (оказалось, поллитра было залито), залил бензина, сделал пару киков - завелось! Пару раз глох, затем довольно быстро запускался. Неплохо держит холостые обороты. Кстати, звук показался несколько солиднее чем на полтиннике (Delta V-50). Может таки 72сс сунули? :wink:
На этом радость закончилась... стал прикручивать подножки к двигателю снизу, не прикладывая особых усилий сломался очередной болт, в двигателе, на глубине 2-3 мм :twisted: Переплевался, перематерился...
Хотелось бы совета как его оттуда вызволить.
Попробовал нанести монтажную пену на пластик (пока не на обшивку) тонким слоем - трудностей не доставляет, но все равно слегка набухает; результат посмотрю завтра.
Пардон, на цилиндре не 48 а 49 см^3 выбито
А вот фотки движка:
Изображение Изображение Изображение Изображение
СообщениеДобавлено: 05 Jun 2008, 22:46
Мне показалось или у тебя преднее колесо реально меньше? Какого оно размера 2,50 или 2,25?
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2008, 12:01
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Родное менял? А то у меня какая-то жижа бурого цвета была.
Берёшь свёрлышко и аккуратно высверливаешь отверстие, затем затачиваешь трёхгранный напильник и несильно вбиваешь в отверстие и выкручиваешь. И если такие говённые болты - купи наших! Кстати у меня на каждом болтике на шляпках стоит клеймо JL :!:
alex_y писал(а):
49 см^3 выбито
на моём 48ml стоит а в остальном (за исключением надписи АВМ) точь в точь!
КРИКУ-КРИК!
