Текущее время: 29 Aug 2026, 17:07
 Заголовок сообщения: хелп!! дурит карбюратор!!
СообщениеДобавлено: 06 Jun 2008, 22:37
Скутер: sym gts 300i evo SE
господа, прошу совета:
на прогретом двигателе обороты ХХ держатся хорошо (регулировал по статье на сайте)
холодный двигатель не держит обороты - приходится подгазовывать
обогатитель проверял - игла выходит
даже заменил обогатитель на заведомо иправный - тоже самое
снял карбюратор, проверил мембраны (в порядке), жиклеры (в порядке), поплавковую камеру (чистая)
проблема возникла на ровном месте (никаких регулировок не делал, бензин из одной канистры)
свеча черная
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 08:44
Свеча черная (если имеет рыхлый нагар) - это уже плохой запуск на ХХ. И возможно карбюратор тут не причем. Проверь состояние впускного патрубка и его крепление к карбюратору и головке. Если где-то подсасывает воздух, то нармального запуска не добиться и карбюратор тут не причем. Вторая возможная пресина, это проблемы с поршневой или клапанами - недостаточная компрессия является причиной прохого запуска на холодную.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 09:03
зазоры клапанов 0,09 и 0,14
патрубок целый (проверял, когда снимал карбюратор)
странно то, что прихолодном запуске как-будто не работает обогатитель
ведь каналы ХХ нужны лишь для работы горячего двигателя на холостых, не так ли??
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 11:07
у меня то-же впечатление что обогатитель не парит, он ведь должен при запуске на холодную поднимать обороты? РАС А ЕСЛИ СТАРТУЕТ с холостых а не с повышенных?
Rus
клапана сколько стоит отрегулировать? подьехать сможешь? ибо рег. на холодном движке нужна. заодно и обогот. проверим. :D
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 09:33
ХЕЛП!!
обогатитель исправен (проверено еще раз), но при холодном пуске приходится подгазовывать, иначе глохнет =((
что проверить??
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 07:32
Та же самая проблему у меня - на холодную надо погазовать хотя бы секунд 30-40, потом держит ХХ, но с трудом. Если увеличить ХХ на холодном движке, то на горячем они будут явно будут завышены, так что даже сцепление начинает срабатывать. Постороннего подсоса воздуха нет, могу гарантировать на 99%.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 12:22
Скутер: BM-150
А у меня наоборот, на горячем глохнет, то есть когда двигатель холодный заводится в легкую, но стоит покататься минут 15, на светофорах глохнет ( холостые обороты почти 3000) приходится подгазовывать.
Игла приподнята ( отпускал не чего не изменилась кроме тяги (стала хуже), поднял обратно) еще крутил винт смеси, может что то не то накрутил?
:cry:
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 15:24
vavan
Выкрути побольше винт качества смеси (ты его видимо сильно закрутил), и убери потом чутка обороты винтом ХХ.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 15:27
Путник
+1 сейчас та же фигня наблюдается. Крутил карб - никак не решил проблему. Уже даже задумался чтоб карб сменить.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 00:45
Скутер: BM-150
Romer
Спасибо, попробую
Мое видео про мото
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 19:43
каким образом на карбюраторе с металлической крышкой поднять/опустить иглу??
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 18:09
ап!! 8) 8)
