Текущее время: 14 Nov 2026, 04:33
 Заголовок сообщения: вопрос по приборке
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 14:21
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
у меня приборка без тахометра хочу поставить от кобры с тахометром.только вопрос как и куда подключается тахометр в этой модели? приборку нашёл в интернете.рисунок приборки на моём сайте.
Всему свое время, и время всякой вещи под небом./Соломон/
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 17:39
За болото. (1)
Скутер: JOG Art. Sp. & BT49QT-9
Если б голове скутера есть лишний разъем о двух проводах - то может быть - как раз под тахометр. Лишние разъемы под поворотники - 4 ре отдельных провода - штырька. Лишний разъем под тахометр - один белый на два контакта.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 07:30
Скутер: FADA 12
Стаж: 3 ГОДА
разьём есть но на нём питание 12 в т.е. от аккумулятора, так я поставил светодиод ,в итоге когда включаю зажигание загорается светодиод.
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 20:03
За болото. (1)
Значит это - не тот разъем. И производитель не лепит на разные скутеры универсальную проводку...как в моем случае - есть разъем под клювом для фары типа Кобры и разъем в бошке под тахометр Кобры, хотя дизайн Филли.
В твоем случае надоть брать осциллограф и смотреть сигнал на тахометре на Кобре и искать аналогичный на твоем коммутаторе. Или смотреть электрическую схему подключения тахометра на Кобре - на какие разъемы коммутатора идет проводок с тахометра - и туда тащить свой провод.
