Текущее время: 15 Sep 2026, 18:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: GX Stinger 40км/ч. Где подстава?
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 23:50
Скутер: GX Stinger
Купил недавно Стингер. Учитывая то что техника уже третья, решил обкатку откатать до конца. Честно ездил30-40 км/ч и не парился... Вдруг сегодня (170км) решил ради интереса посмотреть как пойдёт если больше. Так вот... он у меня упёрся в 45 км/ч и всё! При чём 45 км/ч он едет на половине ручки. А если её выкрутить до конца то ничего не происходит. При том если под горку то он разгоняется дальше. Тахометра нет, но судя по звуку около 4-5 тыс. оборотов. В чём лажа?
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 00:31
KLoPiK
Смотри карб, там поди ограничитель стоит на обороты: винтик такой, который упирает дроссельную заслонку (не перепутай с винтом ХХ).
Другой вариант: карб не настроен. ИМХО - свыше 45км/час ты не сможешь у "полтоса" четко определить 4-5 тыс. от 6-7 НА СЛУХ! :wink: Половина ручки - уже 5-6к оборотов примерно.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 09:14
Что-то я не встречал винтиков -ограничивающих ход ручки газа на наших скутерах, да и ручка газа крутится на полную. Либо не настроен карбюратор, либо в крышке карбюратора есть штырь, который не дает золотнику подниматься до конца.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 09:20
Скутер: GX Stinger
Карб с железякой, а не с пластиком. Может сменить его просто на фиг? Есть такая возможность переставить со скута который продаю.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 09:26
Ну не спешите вы сразу все менять. Для начала нужно попробывать настроить. Иглу приподнять, грузики в вариаторе полегче поставить и т.д. и т.п. А то тут некоторые начинают все подряд менять, в итоге могут вбухать 3-5тыс.руб. а проблему так и не решить. Попробуй для начала хотябы просто поменяться с кем-нибудь карбюраторами.
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 10:24
Скутер: GX Stinger
При чём тут игла? При чём тут грузики? Тоесть ты хочешь сказать что он в штате и не должен больше 45-ти ехать? Бред. Хотябы 60 он должен набирать с любыми грузами и с любой иглой. К тому же игла отвечает за качество смеси на сколько я знаю, так вот, двигло работет ровно никаких признаков богатой или бедной смеси нету. У меня есть ощущение что где-то стоит ограничитель оборотов двигателя... Коммутатор?...
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 10:39
Ну ограничитель в коммутатиоре проверяется очень легко. Вывешиваешь заднее колесо на центральной подножке и даешь газу. Если на повышенных оборотах пошли пропуски зажигания, то стоит ограничитель.
Если поставить тяжелые грузики и вариатор сождется очень рано, до двигателю просто не хватит силенок, чтобы раскручиваться на таком передаточном счисле.
В двигателе в зависимости от качества смеси есть три рабочих режима работы:
1. экономичный - смесь обедненная (но не бедная) - двигатель потребляет мало топлива но выдает неполную мощность
2. Мощностной режим - смесь обогащенная (но не богатая) - двигатель выдает максимальную мощность, но при этом нагар не образуется на деталях поршневой и клапанах. В этом режиме идет повышенное потребление топлива.
3. Что-то среднее между первым и вторым - получаются сбалансированные характеристики по расходу и мощности.
Изменяя положение иглы мы попадаем в тот или иной режим.
Во всех этих режимах двигатель работает стабильно без провалов.
Возможно у тебя сейчас настройка на первый режим, а подняв иглу можно получить третий или второй.
 Заголовок сообщения: Re: GX Stinger 40км/ч. Где подстава?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 01:31
Скутер: Gx stinger
Стаж: 1 сезон
Нету там никаких ограничителей в карбе! по началу он у меня с натяжечкой но 60 шпарил (чесный палтос) правдо потом уже после первого то началась таже хрень... кароче надо просто его настраивать!
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 09:55
Скутер: RM-X 50(139QMA)
Стаж: 4 года(4500км)
А карб какой стоит?
СообщениеДобавлено: 17 Oct 2009, 16:01
Падение скорости -естественный нормальный процесс если даже не появились дефекты.Стираются грузики и ремень.
Лечение - поставить новое , или подточить втулку варика 1-1,5мм для полтоса и до 3мм для 72-86сс
СообщениеДобавлено: 18 Oct 2009, 12:17
Скутер: Irbis SLX
GX закупает одни из самых дешевых мопедо китая там доже конденсатора масла нет чтоб подешевле было, так что ограничителей там нет и быть не может. Проблема как писали выше в карбе, если есть настроиный ставь и смотри что вышло. Кста если чесный палтос, то на стоковых грузах он 60 не поедет хоть ты тресни 72сс со стоковыми грузами макс 74км\ч выдает
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 16:18
вообще то "стоковых грузов" не бывает так как ставят 6-8,5гр.Чистый полтос лучше едет на тяжелых те 7-8,5 так как стоковый малооборотистый и на средних оборотах и легко вытолкнет тяделые грузы и ремень,легкие от просто НЕ РАСКРУТИТ что бы они смогли вытолкнут ремень.
 Заголовок сообщения: FORTUNE YH50QT-L не едет больше 40 км/ч. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 20:41
Скутер: Fortune YH50QT-L
Стаж: 9 лет на колесах
Здравствуйте. Летом приобрел себе fortune yh50qt-l. Пока обкатывал более 40 не разгонял. Недавно окончил и решил узнать, на что он способен. Ужас! При полной ручке газа 40 и все. С горки 50. Вообще тихоход. В гору уверено тащит 30. Что ему нужно сделать, чтобы он поехал хотя бы 60. Карб настроен, воздушный фильтр пропитал, свеча кирпично-красного цвета. Единственно не проверял клапана, но не думаю, что дело в них. В общем жду вашей помощи P.S. Извините, если не там создал тему
Дело мастера боится!!!
 Заголовок сообщения: Re: FORTUNE YH50QT-L не едет больше 40 км/ч. Как лечить?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 21:37
Скутер: Irbis SLX
какой объем по факту? какие грузы в варике? какой D дифузора карбюратора?
СообщениеДобавлено: 26 Oct 2009, 21:49
Скутер: Irbis SLX
Слово "стоковый" подразумевает "поставленный перед продажей, а ставят те с которыми будет проходить обкатку и соотвецтвенно далеко не оптимальные для дальнейшего использывания. Естественно что для разной СТОКОВОЙ кубатуры ставят разные СТОКОВЫЕ грузы.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
