Текущее время: 15 Oct 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Коленвал
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 11:12
коленвал состоит из двух маховиков ,посреди находится шатун. у меня пробелма с вкладышами под шатуном- его поклинивает.каким методом это делается?
 Заголовок сообщения: Re: Коленвал
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 17:45
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: LIFAN 50QT-15А; ИМЗ М-72
Стаж: Мото с 1996г.
А там разве не ролики или типа роликового подшипника-сепаратора?
Вообще по мото опыту если шатун то клинит, то он болтается как ...э-э.., ясно вобщем, - значит колену крендец пришёл, отъездилось. (Сквозь прорези должно бы быть видно эти самые ролики в нижней головке шатуна, при этом варианте они болтаются там криво/косо с большими промежутками и имеют измученый вид)
Есть ещё вариант - двигатель собирали неправильно и зажали маховиками шатун, из-за чего и подклинивает. Это впринципе поправимо.
Это по опыту эксплуатации всевозможных отечественных мото, но думаю в данном случае применимо и к скутерному двигателю.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 17:50
Методом расспресовки и последующей сборки на специальном оборудовании. Сотка миллиметра в сторону при запрессовывании щек вместе и коленвал на выброс.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 21:25
спаибо.
вот пока еще не отнёс в мастерскую. интересно там вкладыши или подшипник?
знакомый ляпнул что на кросочах подшипник стоит.
у меня вайпер 250ка.
там перегрело двигло вследствие плохого охлождения(ПРОКЛАДКУ ПРОДУВАЛО)
двигло заклинило.
почухало поршень .в картере нашёл досточно много не только алюминиевой струшки!
но и стальной.
обследовав все шестерни износа не обнаружил.
скороее всего эта стружки и вышла из под шатуна.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 22:56
Там подшипник.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 23:50
Стаж: Мото с 1996г.
bobby писал(а):
Там подшипник.
А на 139 двигателях?
