Текущее время: 28 Sep 2026, 19:12
 Заголовок сообщения: Отличия Cygnus от Cygnus X??
СообщениеДобавлено: 11 Jun 2008, 19:45
Чем отличаются эти две модели новых скутеров?
Можно ли взять тюн ЦПГ малосси для Х и поставить на обычный?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 09:18
Привет всем.
По объективно-субъективным причинам был вынужден выпасть из онлайн-жизни этого форума, но теперь вроде все более-менее утряслось.
По субжу.
СигнусХ это 4-х клапанный мотор, в отличие от старого доброго 4NB. Тюн от Малосси взять можно, но не весь. В частности ЦПГ установить не получится. Там совсем другая конструкция. А вот Малоссевый Мультивар, что для старых Сигнусов, что для Х-ов - одинаковые.
По поводу тюнинга - есть цилиндры повышенной кубатуры - 150, 170 и 200 кубов. Для 150сс надо будет точить картер. Для 170 - картер+усиленный коленвал. 200 - картер+усиленный коленвал+расточка головки. Тюнинговую головку на 4NB достать практически невозможно - модель старая, а изготовления головки дело дорогое.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 13:18
ммм.... ну я на сип скутершопе нашел сцепу, мультивар, + торш какой то.
То есть с цпг лучше не ввязываться в тюн?
А глушак какой лучше? коммутатор дайтона красный вроде нашел даже в Нидерландах=)
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 13:20
Но тем не менее, ты вот себе что ставил вместо штатной ЦПГ и где брал?
Может что посоветуешь детальнее по настройке?
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 13:58
Да. Сцепление малоссевое есть, но и родное вполне неплохое, так что если не планируешь делать рывок в свечку, то не стоит оно того. Торшн тоже есть, но его роль мне тоже не вполне ясна.
У меня сейчас поставлена 150сс ЦПГ PGO-Prodigy (Taiwan). Максималка пока не выросла, но я еще не настраивал карбюратор. Вырос момент на низах. В полручки спокойно едет 75 кмч. Картер точил сам. Если бы достал на момент покупки ЦПГ усиленный коленвал, то поставил бы 170сс.
Насчет коммутатора тоже неясно - если он изменяемым углом опережения, то дело стоящее, иначе - выброшенные деньги.
Я тебе могу подсказать самый дешевый способ поднятия максималки. Найди ремень 22 мм шириной и длиной чуть больше 778 мм - 780 где то. У нас он очень сильно не выходит на макс радиус.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 00:30
Спасибо , есть еще вопросы.
1. Где покупали ЦПГ 150?
2. Где купить 170 и какой бренд ?
3. Где достать усиленный коленвал и как его кличут по англ?
4. Кевларовый ремень от Х подойдет? И стоит ли его ставить.
Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 00:32
Racing cylinder MALOSSI 177cc
YAMAHA engine 125/150cc, 4T,
LC, Ш=63mm
Вот такой набор подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 10:40
Я брал у господина Карлоса из Тайваня. Он вроде уже и на еБае начал барыжить, но по поводу сигнуса надо обращаться лично - это для него не совсем ходовой товар. Этот Малоссевый набор, скорее всего, для Х версии и на старый движок не встанет. По крайней мере мне так сказали. Как "усиленный коленвал" по англ, я не в курсах, но взять можно у того же Карлоса. Кевларовый ремень это смерть вариатору. Мое ИМХО - не нужен он. ТОлько если размерность будет побольше :), чтобы на максимальный радиус вывести.
Предвидя вопрос "где найти Карлоса", отвечаю - пока не могу найти его адрес электронной почты. Найду - поделюсь.
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 13:27
ух..геморно все-таки ямаху эту тюнить!
Нигде толком инфы нет, даже на китайцев и то тюне побольше!
А ты трубу себе менял?
кстати нашел еще вот такую вещь:
Поршневая С.M. Racing 170cc d=61mm Тайвань
Поршневая увеличенного объема 170сс для скутеров с двигателем 152QMI и 157QMJ (практически все китайские кубатурники 125-150сс).
Она по всей видимости тоже не подойдет?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 13:29
И еще один ворпос есть :)Для измерения оборотов , температуры двигуна, что посоветуешь?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 13:42
Я у Карлоса много чего брал через ебай,вот его адрес
autotech355@gmail.com
Yamaha Virago XV125 --> 250 !!!
Honda Shadow Spirit 1100 (2000)
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 13:51
Супер! Уже отписал, жду его ответ, спасибо :wink:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 13:57
Кстати, есть варианты по дополнительному охлаждению мотора?
И как все-таки будет коленвал по английски? :D
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 17:38
Вообщем списался с Карлосом! Ничего у него особенного нет.
Варик у него какой-то тайванский, не думаю что будет лучше чем малосси.
ЦПГ на 150 у него есть, а больше он говорит типа не бывает :)
Но как я понял если менять то менять на 170, но вопрос где ее найти?
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 18:07
парни ,смотрите ка что я нашел.....200 сс типа на сигнус!
http://www.scooter-assassins.com/YamahaCygnusPage.html
что отсюда выбрать бы?
чем отличаются
YAMAHA CYGNUS 200cc
Big Bore
Piston and Cylinder
Kit
и
YAMAHA CYGNUS 200cc
Big Bore
Cylinder Head
Это вероятно колевал?
YAMAHA CYGNUS
125cc
High Lift
Camshaft
заодно мозги есть, и остальное.
Что думаете?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [bot] и гости: 6
