Текущее время: 29 Nov 2026, 03:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 3939 ]  На страницу Пред.  1 ... 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125 ... 263  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 23:16
Скутер: Stels tactic 50
Стаж: с 2006
проехал на своем всего 90км. Уже возникло пару вопросов :roll: :
1) Когда глушу двигатель слышен какой то странный несильный скрежет. :? Раздается с правой стороны(где охлаждение)
2) Еще никак не поменяю масло в редукторе. Вчера отвинтил заливную пробку и заметил мелкие частицы металлической пыли. :roll: Впринципе детали притираются. Наверно так и должно быть. Но меня смущает.
3) Большоват ход ручки газа( т.е не сразу дает газу, а пару сантиметров просто ходит).Отрегулировал на руле, стало немного получше, но всеравно неприятно. :cry:
Заранее благодарен за ответы. :wink: :)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 07:41
1) может это вариатор звуки издает? У меня часто что то похожее когда колено останавливается, скорее не скрежет а стук.
2)Я менял после 1000 и ничего, масло грязное конечно же, на цвет и запах минералка. Но все вполне прилично.
3)Про тросик: в скутере аж целых 3 регулировочных гайки! Одна на руле, вторая возле карба и третья возле маслонасоса, регулировать надо все 3 сразу, что бы подача масла была оптимальной, то есть по риске на приводе масло насоса но при обкатке можно завысить, в карбе золотник должен максимально подниматься, а ручка не должна имть свободного хода. Вот и вся настройка тросиков.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 08:31
Стаж: с 2006
Блин не знал. :oops: Сегодня полезу искать. А что за риска? :roll:
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 08:36
Стаж: с 2006
cugra писал(а):
по первому пункиу хз... надо слушать... приезжай на болото
А где там именно на болоте? :?: :)
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 08:46
Под кожухом охлаждения привод маслонасоса, там найдеш 2 риски, одна на картере, другая на приводе маслонасоса, они должны быть совмещены, но можно и завысить если обкатка. Это все есть, если конечно скутер 2Т. Там же рядом и гайка егулировки должна быть на тросике.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 09:22
Стаж: с 2006
Спасибо. :) Пойду регулировать.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 19:47
Стаж: с 2006
Сходил посмотрел. Чет рисок я не нашел(там надо снимать что то ?может есть фото?) :( нашел только гайку регулировки на тросике. Ее можна регулировать? :oops: А то там вроде идет потом 2троса(один на масло, другой на бензин?) . Прост никак не пойму. Не знаю почему но мне все кажется что случайно могу перекрыть трос на масло(конечно хз, но мысль в голове очень тревожит). :?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 03:07
Перекрыть его почти нереально, масло все равно будет поступать.
фото не подходящее, но видно где можно найти привод и риску.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 08:27
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 09:56
Скутер: Daelim s2 250cc
Привет всем! Уже как три дня езжу без габаритных огней! Сначала погасла задняя фара,но когда нажимаешь рычаг любого тормоза,свет загараеться,дальше не включаеться уже на передней фаре габаритки,ближний и дальний свет есть,неонка на включении габаритки реагирует положительно,толькогабаритные огни почему-то не включаються? В чем может быть проблема и как это устранить? В саму электрику не залазил!
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 10:16
Скутер: нету(
Стаж: С октября 2007
народ трансмиссионное масло любое подойдет? только чтобы было 85w90 ?
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 10:44
wadim5
Надо мерить напряжение зарядки, возможно неисправным стал РелеРегулятор и дает перезарядку и жгет лампы. Хотя я толком из описания мало, что понял.
Paha
В принципе да, я пользую 75W90 GL-5 синтетику 400руб/литр, с учетом того что я заливаю 0,2 литра то на 5 замен хватит, а это по пробегу на очень долго.
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 16:15
Скутер: нету(
купил BP 80w90, литр за 240 руб.
еще предлагали какое то московское за 75 и 65 руб. литр
СообщениеДобавлено: 17 Jun 2008, 17:16
BilboИз описания! 1:При включении двигателя не работают габаритные огни и задняя фара(она обязана работать вместе передними габаритными огнями и неонкой на панели)2: работают фары ближнего и дальнего света,при этом обязан работать задняя фара без нажатия любого тормоза( не работает)3:когда нажимаешь любой из рычажных тормозов она горит( задняя фара) p.s.Где это реле? И где и в каком месте находяться контакты?
СообщениеДобавлено: 18 Jun 2008, 01:24
Если не ошибаюсь насчет тактика, то в нем габариты так же как и свет и приборка (кстати она не неонка а светодиодная) работают от перемнного напряжения генератора напрямую, реле тут не при чем. Если ближний/дальний работает а габариты нет, то смотри проводку, а при нажатии тормоза свет полюбому будет, там двухнитивая лампа, однаа нить 5 ватт на габариты, другая 21 ватт на стоп сигнал.
