Текущее время: 05 Sep 2026, 08:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 177 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 23 Nov 2006, 00:06
Стаж: 13
vasyok81 писал(а):
А почему бы тогда не вклеить в половину бордачка под сидушкой какую нить канистру еще литров на 3-4. И будет шастье!
Это взрывоопасно...
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 07:38
Скутер: мопед
Philin писал(а):
Это взрывоопасно...
По-моему ПЭТ-бутылка с бензином в дальней дороге не помешает.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 11:02
У вас что так с заправками туго ? У нас в Риге через через каждый километр , на некоторых перекрёстках аж по три штуки , на трассах километров через 40 точно есть .
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 13:15
Скутер: мопед
С заправками не то чтобы туго, просто это как бы привычка.
Своего рода резервный бак на всякий случай.
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 14:28
Стаж: 13
Андрей писал(а):
Philin писал(а):
Это взрывоопасно...
Да я ничего против не имею :) Сам вожу 3-4 однолитровых бутылки из под Очаковского кваса наполненные бензином. И не потому что заправок мало, а потому что лень каждые 150-200 км на заправку заезжать. А иногда уезжаю на десятки км в сторону от трасс и там вообще никаких заправок нет.
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 15:46
Скутер: vortex
делать бак в кофре неимеет смысла - все выльется через горловину основного бака
на дальняк беру купленую в метро канистру для бензина на 3,9л - 1 галлон
пока никаких проблем
и привычка выезжая из москвы заливать бак в край
получается запас километров на 400
кстати с пластиковой бутылкой на заправке могут и послать а моей канистре выдавлено GASOLINE
особенно это актуально на серьезных трассах в подмосковье
меня один раз отказались заправлять из за того что я незаглушил двигатель за 30м от заправки и не прикатил скутер руками а просто заехал
доказать что это правило устарело вместе с мототехникой с кулачковым зажиганием я несмог
пришлось выкатывать и закатывать поновой
у мафии длинные руки
СообщениеДобавлено: 06 Jan 2007, 15:48
Скутер: думаю опять купить!
Да Маф тебя такого большого и не побоялись! Реальные там чуваки на заправке! :lol: :lol: :lol:
Лучше медленно ехать, чем быстро идти!
Honlng 50QT-7C. (на фото жена)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2007, 17:13
Скутер: Jonway Calipso 150cc
Стаж: 5 сезонов
Сегодня разобрал свое двигло, оказалось диаметр поршня 43 мм как я понимаю это 62сс, На поршне и головке очень много нагару. На цилиндре надпись Geely. Поршневая и кольца в идельном состоянии хотя пробег 8 тыс.км.
Но даже с такой поршневой скутер с трудом набирал 60 км. Даст ли 72 сс заметный эффект. Такое впечатление что у меня сильно задушен коммутатор.
Скутер это жизнь.....
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 21:02
Скутер: FYM
Стаж: 15
Привет всем! Сегодня наконец то долгожданный поход на рынок и... поршневая на 80сс у меня в руках(диаметр 47мм)! За отсутствием половины нужных ключей пол дня снимал движок, затем довольно быстро на мой взгляд (всего за 1 час) поставил новую поршневую! У меня вопрос к форумчанам, а особенно к автору статьи "Установка цилиндра 80 ccm" Там написано: Вставляем соединительные втулки (от старого цилиндра, извлекать аккуратно, стараясь не погнуть) в соответствующие отверстия цилиндра (фото). КАААККИМ ОБРАЗОМ?!!! Они в старом цилиндре намертво сидят, моло того, там их не 4 а 3 штуки! Я поставил новый целиндр без них. Это нормально?
СообщениеДобавлено: 21 Jan 2007, 21:14
Незнаю как он без них будет работать так как эти втулки наводящие , чтобы цилиндр сидел на своем месте , а то что у тебя их три всего там я даже незнаю
Когда я менял на своем , то когда снял старый цилиндр то на него прелипли 2шт ,а остальные 2 прелипли на двигатель , я тоже сначало подумал что у меня их не хватает , посмотри может у тебя одна также, осталась на своем месте :)
89268952335 Алексей
Весна , у нас едет крыша!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 08:52
Если втулки стальные, то можно попробовать аккуратно нагреть место вокруг них. Тепловое расширение алюминия и его сплавов выше и втулки должны легко выскочить. Мы так еще в деццтве подшипники запрессовывали-выпрессовывали.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 09:41
Скутер: мопед
Нормально. Эти втулки, как бы , технологические. Т.е. при конвеерной
сборке ускоряется процесс установки цилиндра. А если ты сам не спеша его устанавливал, то ничего страшного без этих втулочек не произойдёт. Да и вобще когда что-нибудь разбираешь , а потом собираешь, то "лишние" запчасти обязательно остаются :wink: .
CHINAMOTO.RU
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 10:27
Лучше все-таки разбери илиндр по-новой и поставь трубки хотя-бы по диагонали. Иаче рискуешь усиленным износом деталей из-за перекоса цилиндра.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 16:18
Скутер: FYM
Стаж: 15
Такая вот проблема возникла: сегодня поставил движок на место, всё собрал, только регулировку клапанов оставил ту же. Пробую заводить: сначало были какие-то признаки жизни и из глушителя шел белый дым, потом они пропали вообще! Посмотрел свечу, мокрая! Что это?!
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2007, 16:53
Мокрая свеча - это либо отсутствие искры, либо переливает карбюратор. Искру проверить просто- выкрути ее и прислони к железной части двигателя, покрути стартером двигатель - если искра есть- смотри карбюратор.
