Текущее время: 08 Oct 2026, 10:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 834 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 56  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 03 Jun 2008, 10:26
Скутер: Stels Skif 2t/2008
Honda_2007 писал(а):
Привет есть вопрос!
НА картинке все под номерами
Фото:
1. ЧТо туда лить (Масло) Какое??
2. ЧТо оттуда должно выливаться масло которое залил в 1 или что??
Щас там все пусто!
все остальнай фото в разных ракурсах по ссылке http://foto.mail.ru/mail/hackercool_2005/1/?page=4
Залил уж давно..... но вот ту у меня возник вопрос я залил под завязк надо ли это было делать?? если нет то сколько в граммах заливать???
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 08:27
Скутер: Stels Vortex 150
Под номером один масло туда надо заливать трансмиссионное 85w90. А сливаетс яоно ниже,болт нужно открутить. Гайку под номером 2 не трогай,это не то
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 08:28
А у меня начал разваливаться :( всего 4 тыс.км. Глушитель всера отвалился на ходу,крепление пополам разожлось и пластик поседает. :cry:
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 11:03
Скутер: Keeway Hurricane 4т
Стаж: с 2007
Глушак и у меня лопнул по заводскому шву. Болтается, но стоит. Звук как у трактора. В заварку понесу.
СообщениеДобавлено: 04 Jun 2008, 15:01
1-залив масла, нужно всего 100 мл иожно пожиже.
2-вентиляция картера.
СообщениеДобавлено: 07 Jun 2008, 20:31
Скутер плохо заводится на горячую, нужно раз 5-7 нажать кнопку стартера или столько же киком, после этого заводится.Стоит покататься и заглушить как снова плохо заводится, если скут постоит часа два, то заводится с пол пинка. На холодную заводится с 1-го раза.В чем может быть дело?[/u]
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 01:23
Обсуждалось уже в теме,это для него нормально,стандартный карбюратор не идеален
СообщениеДобавлено: 08 Jun 2008, 03:40
Мне бы так) А если ручку газа подкруить так же? И посмотри свечу.
СообщениеДобавлено: 09 Jun 2008, 14:53
Еще вопросец!заметил, что при езде что-то чиркает, обнаружил на переднем колесе колодка которая прижимает дисковый тормоз немного неровная то есть одним краем немного задевает о диск.Оставить как есть, может притрется, или лезть и смотреть.Млин новый скут а косяков вылазиет уйма...
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 11:48
Ничего трашного в этом нет, колодки слегка дик задевают, вылечить можно, но лечится постоянно. Страшного нет, только звук раздражает.
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 14:22
У меня проблема. Вытекло трансмиссионное масло снизу. Только не из отверстия в котором сливной болт, а чуть дальше ( ближе к колесу ). Дырка из которой вытекло масло круглая но резьбы там нет, значит не винт там был а какая та пробка. Как решить проблему? Что там было на этом месте?
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 10 Jun 2008, 14:47
Сними крышку вариатора и посмотри что с крышкой редуктора. Возможно сальники редуктора накрылись. Надо точно проследить откуда и как вытекло масло.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 20:44
Artes, здравствуйте! Я по поводу переднего дискового тормоза.Куда мне там подлезть что-бы колодки не чиркали о диск, какие гайки грутить?А то невозможно как бесит звук издаваемый при езде!!!В скутерных делах я полный профан, поэтому и спрашиваю.
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 22:32
Абсолютный Новичок
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 07:27
Проще всего открутить 2 черных болта крепления супорта и сняв его просто аккуратно раздвинуть колодки не повредив их. Можно еще снять супорт с напраляющих осей и смазать их маслом. Только собрать их назад хитрая задача, там что то вроде вакумного механизма в резинках, вот вобщем фото с подписями http://content.foto.mail.ru/mail/timofeykin/1/i-8.jpgИзображение.
Да, и если колодки сильно скрипят при торможении, можно их промыть и капнуть на диск тормозухи DOT4 мне помогает.
