Текущее время: 25 Aug 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1026 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 69  След.
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: 12 Jun 2008, 20:06
Скутер: SYM GTS 250 (синий)
Здрасте ВСЕМ.
У меня тоже super 8. И проблемка кажится.
Перерезал фиолетовый проводок на днях, погонял немного, а сегодня как мне показалось ( а скорее всего нет) появился какой
то металлический стук. Не сильный ,но всеже он есть.
Может он и раньше был, а его просто не замечал, ну а как проводок разрезал (ведь это же вмешательство в работу двигателя) у меня фобия развилась, страх что может что то испортил.
Ездил я с обрезанным проводом не много и не навсю катушку, хотя несколько раз поддавал газку на полную дабы почувствовать результат деяния.
Мотик вроде как ехал так и едет почти 60 км.
Подскажите что может быть , хотябы примерно.
СообщениеДобавлено: 13 Jun 2008, 09:20
Скутер: Kymco 8
Привет...обладатели Супер 8\50...Предлагают это новое желто-голубое чудо за 1300 евро
(Кимко-Супер 8, 2007 г.в., 49 куб.см, комбинир., б/п, 4-такт., АКПП, л/д R14, 2 амортиз., 2-мест., возм.тюнинг, до 80 км/ч, дост., 1.300 евро , Гродно)
Мне понравился дизаин, только вот со скоростью непонятка...будет он всё-таки бежать 80 :?:
Посоветуйте на что обратить внимание при покупке :!:
...и стоит ли его покупать :?:
СообщениеДобавлено: 14 Jun 2008, 19:29
Скутер: Kymco 8
Так и никто и не поделился на что обратить внимание при покупке :cry:
Сегодня приобрёл в Минске :lol: расцветка как на боллиде чемпиона Формулы 1 Ф.Алонсо :o
(незнаю как фото залить) :!: :?:
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 18:31
Гуру экипа
Стаж: 31
BrooksTV
эх, 2008 года все-таки по-лучше - там "детские" болезни подчистили тайваньцы, целый список можно составить...
не иду, а еду - ура мопеду)
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 20:56
Скутер: Kymco 8
Со светом проблем нету :!:
Первые 20 км проехал :lol: вроде как запах горелой резины прослеживатся...а так клас-с-с :lol:
Вопрос к профи...влияет ли на обкатку резкая акселирация или попросту быстрый разгон до 30 :?:
как фото залить на страничку?
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 21:01
Скутер: sym gts 300i evo SE
BrooksTV
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?t=5490 - как вставить фото
СообщениеДобавлено: 15 Jun 2008, 21:17
MAVERICC писал(а):
BrooksTV
Если не затруднит опиши их. :D
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 00:36
Жалко гарантию терять, съездил в scootermir.ru на ТО-3 (3100км на счетчике), по дороге (ехал с каховской) на очередной кочке проявился "плавающий" глюк в глушителе (иногда звук из него становится резким, похожим на звук чоппера). Приемщик удивился звуку и предположил что катализатор в глушителе отвалился. Обещал, что поменяют глушитель по гарантии, вот только закажут и привезут из тайваня... А сколько ждать - неизвестно. Я там же, в скутермире договорился с одним из работников, подъехать к нему в частную мастерскую, попробовать вскрыть глушитель и вытрясти все лишнее (может заодно и ехать легче станет). :)
ТО сделали за час, масло в моторе, судя по цвету поменяли, и то хорошо.
Отъехал метров 100, не успел развернуться на светофоре, скут глохнет (слишком низкий холостой ход выставили), только тут заметил, что часы не горят и на кнопку стартер уже не реагирует. Ну, думаю, сделали мне ТО... Открываю предохранители - 2 целы, 3-й в черной круглой коробке отвинтить не могу. Доползаю до работников, те говорят - известная беда, ты уже третий с этим предохранителем приезжаешь, сами их вскрыть не можем. Оторвали коробку предохранителя, сделали скрутку (скут тут же ожил), сказали езжай так, на следующем ТО восстановим предохранитель. Я, как электрик, этому отношению несколько удивился, доехав домой впаял коробку для плоского автомобильного предохранителя, вставил 15-амрерный.
В общем, отношение в сервисе к людям неплохое, есть с кем пообщаться, но делают там работу "по минимуму", не утруждая себя.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 01:04
Купил на строительном рынке хорошую отвертку-звездочку T45, подножки пасажира откручивать (иначе не открутить весь нижний пластик). Открыл низ, посмотрел, удивился что забор воздуха в вариатор идет из-под пола, так что лучше не форсировать лужи глубже 15см, есть риск набрать воды в вариатор.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 10:14
Скутер: KYMCO Agility 82cc
BARTIK76 писал(а):
BrainZX писал(а):
У меня конечно не супер8 , но свои наблюдения, напишу...
У мну когда Аджилити был не тронутый, (тока втулку сменил) тоже гонял до 70 с горки, и то еле набирал, скокрость.
Потом поставил прямоток и стало на высоких оборотах поживее, но все равно предел 70 на спидаке и хоть тресни (чувствуется что все упирается в обороты).
В этом году потавил 82сс, до 70 стал быстро разгонятся, но предел те же 70-73, при том с 729х17,5 Gates Powerlink, стала получше максималка.
Решил буду эсперементировать с шайбочками под опор. пласт.
Просто менять CDI не охота изза страха убить поршень и клапана.
Так,где взять-то его(тюненый CDI) :?: .А провод перерезать не пробовал?Мне поиогла шайба,поднимающая иголку:пропали провалы,после резкого сброса газа,а затем открытии.Ну и как 82сс ?"встали"без проблем?Насколько динамика ощутимее?
по разъему подходит кетайский, а заработает или нет хз, провод не кусал.
с 82 динамика прибавылась весма ощутима, встала без трабл.
Карб поставил новый Walbro
Зиц-придсидател автомоатическийчленорегулируемоего клуба "БУЗСКУТЕРА"
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 10:29
Не заработает.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 15:46
Я наверное плохо разбираюсь в конструкции скутов, но зачем вариатору забор воздуха? Там есть какие то трубочки, но судя по всему это для вентиляции. Если для вентиляции, то не будет пониженного давления чтоб засосать воду.
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 17:32
Гуру экипа
Стаж: 31
Вчера пришлось "плавать" на своем - в Москве такие "моря" были по пути - прям как корабль - чувствовалось сопротивление воды)) никаких признаков попадания воды в варик не было, но у меня на С8 50 забор воздуха в варик даже выше чем у воздушного фильтра выведен под сиденье...
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 19:41
Скутер: Kymco 8
Вопросы к профи...
Влияет ли на обкатку резкая акселерация или попросту быстрый разгон до 30???
Можно ли обкатывать скутер вдвоем???
У переднего колеса нету свободного хода (есть трение об тормзные колодки) это нормально???
СообщениеДобавлено: 16 Jun 2008, 19:44
Гуру экипа
Стаж: 31
BrooksTV
про обкатку тут почитать можно
http://www.china-scooter.ru/index.php?g ... =view&id=6
